P2770FH kein Dual Betrieb
thermalpaste
🎅Rätsel-Elite ’25
Juli 2010
Servus, ich habe heute mal versucht mit meinen beiden Samsung P2770FH Dual Monitor betrieb zu machen bin aber gescheitert - das Bild wird Falsch skaliert und der sekundär Monitor flackert beim bewegen von Fenstern oder Filme gucken... (Primär via DVI / Sekundär via HDMI -> hier könnte auch das problem liegen) gibt es da irgendwelche einstellungen die man beachten muss? Habe eine HD5870 mit 1x HDMI DVI & DP
gruß Sebi
ich habe exakt dasselbe Problem...
Bei mir verhält es sich folgendermaßen:
System (10 Tage alter Rechner, aktuellste Treiber installiert):
- Zwei Samsung Syncmaster P2770FH 27"
- NVidia GTX580 mit zwei DVI Ausgängen
- Windows 7 Ultimate
Wenn ich jeweils einen Monitor anschliesse, funktioniert dieser einwandfrei. Beide DVI Ausgänge bringen auch ein Signal.
Sobald ich jedoch beide Monitore anschliesse, passieren sehr seltsame Dinge. Vom Bluescreen über Start im abgesicherten Modus bis hin zu ganz normalem hochfahren ist alles dabei.
Selbstverständlich habe ich Desktop erweitern eingestellt.
In der NVidia Systemsteuerung werden beide Monitore erkannt, wobei aber einer nicht diesen blau grün Verlauf hat, sodern schwarz weiss dargestellt wird.
In dem Hardwaremanager werden ebenfalls beide Monitore mit aktuellstem Treiber erkannt.
Unter Bildschirmauflösung werden auch beide Monitore erkannt, wobei einer jedoch nicht mit der Full HD Auflösung, sondern vermutlich mit einer VGA Auflösung und nicht blau sondern ebenfalls schwarz weiss dargestellt wird.
Den zweiten Monitor bekomme ich nicht zum laufen..........????
Ich habe einen Tipp erhalten, den ich Dir nicht vorenthalten will.
Verwendest Du single link oder dual link DVI Kabel?
Single link DVI Kabel sind für Auflösungen bis 1920x1200 geeignet. Bei zwei 27" Monitoren mit Full HD entspricht es letztendlich einer Auflösung von 3840x1080. Das kann wohl ein Single link DVI Kabel nicht mehr übertragen.
Ich muss jetzt erst mal herausfinden, ob ich ein single oder dual link DVI Kabel habe. Leider steht es nicht auf dem Kabel.
Falls noch jemand eine Idee zur Lösung des Problems hat, bin ich für alles offen.
Grüße
Dual2
