Ich habe hier ein P8H67 Mainboard das bord wurde schon 4x jetzt getauscht immer wieder der selbe Fehler bei der installation von Windows Treibern Bluescreen als Ram habe ich 8GB Kingston Speicher (2x4) hab es aber auch schon mit 1x4 Versucht erfolgslos
ich hab das board mit 2x4 gb kingston im low-profile format in betrieb, läuft super. ich brauchte ubedingt LP rams, weil der kühler über die ram slots ragt, da passten normale rams nicht.
Zum passenden Modell?
Siehe Liste zur Speicherunterstützung.
Normalerweise braucht man in den Bioseinstellungen / RAM nichts zu ändern.
Ein Bios Update kann halt einiges beheben, womöglich auch RAM Kompatibilität.
Dafür muss der PC halt stabil laufen.
Siehe mein PC System...
Wenn unter dem Bios die RAM´s richtig erkannt werden, ist alles OK.
was meinst du mit "Fehler bei der installation von Windows Treibern" => Bluescreen ?
Windows XP und Sata II Festplatte ?
indem mandas richtige produkt kauft. die habe nur die halbe bauhöhe, bzw sind nicht höher die hebel an den ramslots. 2x den 2GB riegel einzeln bestellen war 5 ewuro billiger als das 2x2Gb kit.
