NeoK
- Dez. 2003
ich habe mir vor acht Monaten einen PC zusammengestellt.
Seither habe ich folgende Probleme.
1) Beim spielen von Computerspielen habe ich regelmäßig Freezes (Standbild und Soud friert ein).
Dabei ist der zeitliche Abstand vom Start der *.exe bis zum Aufhängen sehr unterschiedlich. Manchmal kann ich ein bis zwei Stunden durchspielen, andermal sind es nur fünf Minuten.
Danach ist immer ein Neustart erforderlich.
2) Im Office-Betrieb hatte ich solch einen Hänger erst einmal.
Dafür verabschiedet sich beim Arbeiten am PC (Adobe/CAD-Programme) meinst die Maus und die Tastatur.
Dabei lässt sich die Maus nicht mehr bewegen, die Status-LED leuchtet aber weiter.
Bei der Tastatur leuchtet die "Num"-LED nicht mehr.
Erst nachdem ich beide USB-Verbindungen zum PC gelöst und wieder eingesteckt habe, funktionieren beide Eingabegeräte wieder.
Ein Sonderfall, der auch häufiger eintritt ist, dass wenn sich nur die Maus verabschiedet und ich sie raus- und wieder reinstecke, danach die Tastatur ausfällt und ich den USB-Stecker der Tastatur raus- und wieder reinstecken muss.
Danach funktionieren beide wieder.
3) Ein weiteres Problem, welches einmal im Monat, also seltener auftritt.
Wenn ich ein nicht anspruchsvolles Computerspiel spiele (Counter-Strike 1.6), einen Virusscan durchlaufen lasse und Firefox mit Flash-Applikationen offen habe, dann habe ich im Spiel ein starkes Delay der Maus.
Es fühlt sich an, als wenn die Daten von der Bewegung der Maus bis zur Datenverarbeitung im Computer extrem langsam von statten gehen oder ganz ausfallen.
Dabei zieht die Hand mit der Waffe im Spiel sehr langsam bzw. ruckartig, wenn die Übertragung bzw. Verarbeitung im PC wieder schneller läuft, nach.
4) Beim Rendern mit dem Programm Maxwell hängt sich mein PC auch öfters mal auf.
Wenn ich nach 24 Stunden rendern den Monitor wieder anschalte, habe ich nur ein Standbild.
Meine Hardware findet ihr als Anhang.
Meine Hwardware Treiber (Firmware) sind die neusten.
Das System ist mit diversen Antispy/-malware/-trojan/-vir mehrmals gecheckt worden.
Das System wurde auch schon mehrmals neu aufgesetzt.
Ich hoffe meine Beschreibungen waren ausreichend und hilfreich zur Problemanalyse.
Ich tippe persönlich auf ein instabiles Mainboard.
Viele Dank
tobi
Viele Dank
tobi
