Alternate 5
Partitionstabelle defekt?
Feb. 2006
Hi Leute,
ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe hier eine 160GB Platte, auf die eine 1zu1-Kopie einer 200GB Platte gemacht wurde.
Logisch, dass ich nun auf die Platte nicht mehr zugreifen kann, um von da Daten zu kopieren ... Und die alte HDD (die 200er) wurde schon formatiert und mit einem neuen Windows bestückt ...
Anscheinend wurde aber etwas kopiert, nur komme ich nicht an die Daten herran, da die Partitionstabelle defekt zu sein scheint.
Gibt es ein Programm, mit dem ich die Tabelle reparieren kann? Denn mit dem Ergebnis was mir Fast File Recovery (von ToolHouse) liefert, bin ich nicht zufrieden.
Ich habe kein Linux und auch keine Zeit, mir eins zu installieren, falls mir das jemand raten sollte ^^.
HILFEEEE :)!
Linux brauchst Du nicht zu installieren, die gibt es in diversen Varianten auch als sogen. Live Systeme, welche schlicht von CD oder DVD gebootet werden und dann laufen.
Führe mal eine Diagnose mit Testdisk wie folgt aus.
Lade Dir dazu Testdisk 6.12.
Nach dem Start von Testdisk beantwortest Du die Frage nach einer Logdatei mit Y. Den Partitionstyp solltest Du mit Intel beantworten. Dann wird Analyse aus dem dann erscheinenden Menü gewählt. Mit Quick Search wird dann der Vorgang fortgeführt (bei Vista mit Y antworten, wenn die Partitionierung unter diesem OS gemacht wurde).
Wichtig:
Wenn jetzt Partitionen gefunden wurden, kannst Du sie jeweils mit den Pfeiltasten anwählen und mit P deren Inhalt sichtbar machen. Mit Q geht es zurück ins Menü. Sollten keine Partitionen in der ersten Suche gefunden worden sein, wird mit Enter weiter gemacht, hier ist dann im Menü [ Quit ] [ Deeper Search ] [ Write ], die tiefere Suche mit Deeper SEARCH auszuwählen (dieser Vorgang kann dann schon eine Weile dauern).
Wenn jetzt Partitionen (sie sollten jetzt u.U. grün dargestellt werden) gefunden werden, solltest Du sie wieder mit den Cursor Tasten auswählen und mittels P deren Inhalt kontrollieren, also ob alle Daten sichtbar werden. Mit den Cursor-Tasten kann gescrolled werden. Aus dem Menü, beim listen des Inhalts kann man mit c Files und ganze Partitionen kopieren.
Nach jedem elementaren Schritt (also nach der ersten Analyse, nach dem Quick Search mit der Abfrage ob die Disk unter Vista eingerichtet wurde oder nicht und nach dem deeper SEARCH) solltest Du einen Screendump (oder Photo) machen und hoch laden, alternativ kann auch die Logdatei gepostet werden.
Bilder und andere Dateien kannst Du unter Anhänge verwalten (unter dem Edit Feld) hochladen.
Der Weg einer Diagnose ist hier recht anschaulich beschrieben.
Fiona hat auch den folgenden Artikel Beratung: Datenrettung mit „TestDisk“ verfasst, um den Usern das Programm etwas näher zu bringen.
So, nun hat sich alles gelöst ^^.
Ich konnte mit dem Tool die Verzeichnisse nur leider nicht so wiederherstellen, wie sie waren, aber wichtige Daten (Exceltabellen etc.) konnten zum Teil gerettet werden.
Alternate 4
