passen die gamer pc komponenten
Hallo,würde ein Mainboard mit Z77 Chipsatz holen,der das von dir gewählte Board hat einen "veralteten" Chipsatz,ausser dem sind 16GB Ram etwas viel,aber bei den Preisen was solls....
Das Board nimmst wegen Design oder?
Nimm ein aktuelles Z77 für die IB-CPU.
Und als SSD eine Samsung 830er...
Sollte ein aktuellerer Chipsatz sein H/Z/P7X.
Was spricht gegen ein 16GB Kit mit 2 Modulen ->
http://www.hoh.de/hardware/arbeitss...it-pc3-12800u-ddr3-1600-cl9-vengeance?c=40874
EDIT: Sehe es handelt sich um eine i5 3750k CPU -> eindeutig Z77 Chipsatz nutzen
EDIT2: Samsung SSD geschrieben aber auf Intel verlinkt.
und noch ein EDIT: Du hast keine Server CPU und kein Servboard. Also bringt dir die ECC unterstützung des von dir ausgewählten RAMs recht wenig. Abgesehen davon handelt es sich nur um DDR3-1333
Das Board sollte über einen Z77er Chipsatz verfügen. Ansonsten brauchst Du keinen K Prozessor.
Das von Dir gewählte Board kann den Prozessor nicht voll (mit allen neuen Möglichkeiten eines Ivy) unterstützen.
hallo,vielen dank für euren schnellen antworten :)
könntet ihr mir ein z77 board zeigen das zu meinen komponenten passt?
Eigentlich ganz gut aber..
-Lieber eine 7970 als GraKa z.B. MSI 7970 Lighning oder Gigabyte 7970 WF3
-Nimm am besten Corsair Vengeance oder G.Skill Ares statt Kingston
-Das Board hat einen P67-Chipsatz. Du wirst wahrscheinlich eine Sandy-CPU brauchen um ein BIOS-Update zu machen und das Board aufwärtskompatibel zu machen
Ansonsten ist der Rest :daumen::
Gutes Mainboard mit Z77-Chipsatz http://geizhals.de/808334
Wieso kaufst du nicht alles bei mindfactory?
Beim Speicher nimmst du lieber 2x8GB. Achte auf 1,5Volt und niedrige Bauhöhe.
Und nimm noch eine CPU-Kühler Macho HR-02 dazu.
Gigabyte GA-Z77X-D3H
Diese Board habe ich drin. Läuft auch mit Vollbestückung problemlos. Kann ich empfehlen.
und ob die graka zum mainboard passt
Farblich oder wie? :D
Spaß beiseite: der P67 Chipsatz ist von der Vorgänger Generation, besser wäre ein Z77 Board. Außerdem sind diese Gamer Boards recht überflüssig. In den seltesten Fällen muss es ein Board über 100€ sein.
RAM: Du möchtest für 100€ RAM kaufen, wo ein gutes 8 GB Kit für ein Drittel völlig ausreichend ist? http://geizhals.at/de/652381 oder http://geizhals.at/de/563816
Mehr als 8 GB RAM im Gaming PC sind vorallem eins: überflüssig ;) Wenn du unbedingt 16 GB haben möchtest, kaufste 2 dieser Kits. Ist immer noch deutlich günstiger als deine Wahl.
NT: 480W reichen dicke.
GPU: Wirklich ein Referenzdesign? Nicht lieber eine leisere Customkarte? Ich würde eher zu einer 7970 greifen, ist etwas langsamer, dafür deutlich günstiger. Oder eine 7970 Ghz Edition, die ist dann wieder auf Augenhöhe und teilweise schneller als die 680 und trotzdem noch günstiger:
http://geizhals.at/de/763135
http://geizhals.at/de/829822 oder http://geizhals.at/de/724074
Zu guter letzt solltest du möglichst viele der Komp. bei Mindfactory oder hardwareversand.de raussuchen. Die sind meist etwas günstiger als Amazon.
MWR87 schrieb:
@overload2000: Speicherpreise sind im Keller. Da tut die maximale Ausbaustufe für Home Professionell nicht weh :-)
Haste natürlich Recht,hatte ich ja oben geschrieben....:)
@ErdbeerToupet
Sorry, aber jemand der eine Graka in der Preisklasse in einen Gamer reinhaut, der wird wohl weniger auf 50 Cent Strom schauen als auf Leistung.
Meine Kiste läuft dauerhaft auf Höchstleistung - da interessiert der Strom nicht. Sonst brauch ich (bzw. mein Sohn) kein Gamer.
Nur mal so am Rande - soll bitte nicht negativ ausgelegt werden.
@TE
AS Rock passt.
ErdbeerToupet schrieb:
Also ich würde keine Ghz-Edition nehmen---> hohe Spannung--->höhere Leistungsaufnahme
Was bei einem Gamer-PC natürlich das Wichtigste ist! :cool_alt::rolleyes:
Nimm lieber eine HD7970 oder GTX670, da hast Du ein besseres P/L-Verhältnis und die sind genauso schnell (670OC-Modelle) bis teilweise schneller(7970-1000+Mhz) als die 680. Da sparste bis 100€.
