D
passt soweit, ja
ich würde noch eine SSD hinzunehmen und beim RAM gleich auf 16GB setzen.
Beim Netzteil würden auch etwa 400W genügen
alt. könnte man auch direkt auf Kaby Lake setzen
(i5 7500 und Mainboard mitsamt B250 oder H270 Chipsatz)
^R4iD
Captain
- Okt. 2013
Greif zur RX470 Nitro+ die ist nur 3-5% langsamer als ne RX480 kostet aber weniger..
Netzteil kleiner 400W-450W wie schon gesagt und ebenfalls den neueren i5-7500 mit passendem B oder H Board.. SSD und Ram auf 16 wie gesagt wurde..
Aber in Allem, nenn mal dein Budget.. sonst ist das hier ins blaue Raten.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Es wird funktionieren, aber man sollte einige Dinge ändern.
Für i5-6500 reicht ddr4-2133 falls es billiger ist und i5-7xxx nicht gewünscht.
Die MSI RX 470 hat einen langsameren Chip und vor allem langsameren Speicher (1675MHz). Bitte eine RX 480 kaufen, z.B. eine Red Dragon. Oder mindestenst eine RX 470 mit dem schnellen Speicher wie die Sapphire Nitro. Beides 2000MHz.
430W A+ Netzteil nehmen oder gleich ein anderes 400W Netzteil wie ein Corsair Vengeance.
Die SSD ist zwingend. Nimm jetzt eine 250GB SSD und kaufe bald die HDD dazu imho.
Beim Monitor einen 125€ LG IPS Monitor nehmen.
S
Stuntmp02
Ich würde aktuell eine MSI Gaming X 480 8GB nehmen
http://www.mindfactory.de/product_i...ng-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1115515.html
Der Preisunterschied zu deiner 470 ist nur 20€ und das wäre es mir definitiv wert. Ansonsten fehlt wie angesprochen noch eine SSD und 16GB RAM
- Dez. 2016
Kommt vor allem auf dein Budget an.
- Eine RX480 8GB macht sicherlich Sinn, bietet ca. 10-15% mehr Leistung als eine RX470 (je nach Spiel).
- CPU würde ich - wie acty schon vorgeschlagen hat - gleich zu Kaby Lake greifen. Der i5-7500 ist nur ca. 10€ teurer.
- 8GB RAM reichen zwar grundsätzlich aus, früher oder später wirst du aber 16GB haben wollen
- Das Netzteil ist zwar ganz in Ordnung, das Xilence 430w würde aber auch ausreichen. Qualitativ besser fährst du mit dem von sloven erwähnten BeQuiet E10 400w
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Kaby Lake ist nicht nur 10€ mehr für die CPU, das Mainboard kostet auch mehr, sind dann schon 20-25€. Wobei das Mainboard dann auch besser ist: Einfaches Gigabyte B250 Board mit 4 RAM Slots und M.2 für 66€ z.B.
Er hat ja wohlwissend 1x8GB gewählt damit er einfach und billig auf 16GB aufrüsten kann. Das ist also kein Problem.
D
DaBob
danke für die netten Antworten
wie findet ihr die 8GB PowerColor Radeon RX 480 Red Dragon Aktiv PCIe 3.0 x16?
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@ TE:
nicht sonderlich attraktiv wenn es für nen zehner mehr die MSI 480 Gaming X 8G gibt. irgendeinen kommentar zu den restlichen vorschlägen?
@ HominiLupus: welches MB meinst denn da? B250, 4xDDR4 und M.2 geht ab 75€ los.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
Ein Zehner hier, ein Zehner da... und plötzlich kommt da richtig Kleingeld zusammen...Nicht sonderlich attraktiv wenn es für nen zehner mehr die MSI 480 Gaming X 8G gibt.
Mea culpa. Falsche Erinerung. Dann sinds eben ~25€ mehr gesamt für ein Billigboard das nicht mehr kann als das H100 und 35€ für eines mit den oben genannten Eigenschaften.Deathangel008 schrieb:@ HominiLupus: welches MB meinst denn da? B250, 4xDDR4 und M.2 geht ab 75€ los.
D
DaBob
DaMoffi
Fleet Admiral
- Feb. 2013
Ein IPS-Panel wäre für mich immer erste Wahl, wenn du mit der höheren Reaktionszeit leben kannst.
Der BenQ hat ziemlich mit Korona-Effekten zu kämpfen ... je nach Spiel für mich sehr störend. Würde ich nicht noch mal kaufen. Steht jetzt aber bei meiner Frau, die mit dem Monitor keine Probleme hat, aber auch selten am PC sitzt und nicht zockt.
Den LG kenne ich nicht persönlich.
HominiLupus
Banned
- Okt. 2013
"Besser" ist relativ. Es hat ein IPS Panel und damit bessere Farben/Kontrast und vor allem Blickwinkelstabilität.
Das Panel ist langsamer, aber das ist bei 60Hz sowieso nicht wichtig imho. Höchstens noch ein billiger Freesync Monitor wäre eine Konkurrenz, da kann man dann ein TN Panel nehmen vom Budget her. http://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=5848_AMD+FreeSync+(Adaptive+Sync)~99_23
- Dez. 2016
Ich glaube solange der TE uns sein Budget nicht nennt, können noch so viele Vorschläge eingebracht werden ^^
Gorby
Vice Admiral
- Juni 2008
Also ich würde mal so anfangen:
1 Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
1 Intel Core i5-7400, 4x 3.00GHz, boxed (BX80677I57400)
1 Crucial Ballistix Sport LT rot DIMM Kit 8GB, DDR4-2400, CL16-16-16 (BLS2C4G4D240FSE)
1 HIS Radeon RX 470 iCooler OC, 4GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (HS-470R4SCNR)
1 Gigabyte GA-B250M-DS3H
1 SilverStone Precision PS08 schwarz (SST-PS08B)
1 be quiet! Pure Power 9 400W ATX 2.4 (BN262)
~620 €
Jetzt kann man hier natürlich noch ein paar lohnenswerte Optionen in betracht ziehen, aber da musst du und dein Budget dann selbst entscheiden, z.B.:
- Mehr RAM (wäre aber auch leicht nachzurüsten)
https://geizhals.de/kingston-hyperx-fury-dimm-kit-16gb-hx424c15fbk2-16-a1306444.html?hloc=de
- Bessere Grafikkarte mit 8 GB RAM um da auch etwas zukunftssicherer zu sein
https://geizhals.de/powercolor-rade...axrx-480-8gbd5-3dhd-a1523978.html?v=l&hloc=de
- etwas bessere CPU zum moderaten Aufpreis
https://geizhals.de/intel-core-i5-7500-bx80677i57500-a1554205.html?hloc=de
- SSD mit ~ 250 GB
- besseres Netzteil
- besseres Gehäuse
https://geizhals.de/?cmp=964398&cmp=971379
Edit:
- Ach ja, ein CPU-Kühler wäre für einen leiseren Betrieb auch nice-to-have
https://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-ben-nevis-84000000119-a1211188.html?hloc=de
~620 €
- SSD mit ~ 250 GB
- besseres Netzteil
- besseres Gehäuse
Edit:
D
DaBob
