Passende Netzteile für folgende 2 Zusammenstellungen
Pero77
Mai 2008
Hallo!
Ich habe vor 2 PCs zusammenzustellen und weiß leider nicht, welches Netzteil ich nehmen soll, da ich mich mit den Netzteilen überhaupt nicht auskenne. Vielleicht könnt ihr mir dabei behilflich sein.
Zusammenstellung PC 1:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400, 2x 3.00GHz, 333MHz FSB, 6MB shared Cache, boxed 173,69 €
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (KVR800D2N5K2/2G) 36,91 €
HDD: Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) 59,84 €
Grafikkarte: Gainward BLISS GeForce 9600 GT Golden Sample, 512MB GDDR3, 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x S/PDIF, PCIe 2.0 (9115) 133,00 €
Laufwerk: LG Electronics GSA-H55L hellgrau/schwarz retail (H55LR) 23,93 €
Gehäuse: Cooler Master Centurion 5 silber (CAC-T05-UW) 53,9 €
Monitor: Samsung SyncMaster 206BW 202,99 €
Motherboard: ASUS P5K, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MBB670-G0EAY00Z) 78,9 €
NT: Corsair VX 450W ATX 2.2 (CMPSU-450VX) 52,99 €
Ist das NT für dieses System zu stark bzw. überdimensioniert? Vielleicht kann mir jemand ein anderes NT empfehlen, sollte aber nicht teurer sein.
Zusammenstellung PC 2:
Gehäuse: Antec P182 111,97 €
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450, 4x 2.67GHz, 333MHz FSB, 2x 6MB shared Cache, boxed 302,09 €
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (KVR800D2N5K2/4G) 71,90 €
HDD: Samsung HD501LJ, SAMSUNG SATAII 500 GB T166 16MB 7200 59,88 €
HDD: WD SATA2 160GB, 8MB, Caviar SE (WD1600AAJS) (habe ich schon)
Grafikkarte: Gainward, GF 8800GTS 512MB 1.2NS DDR3 PCI-E 2.0 DUAL-DVI-I TVO 183,6 €
NT: be quiet Dark Power Pro P7 550W ATX 2.2 (BN072) 96,14 €
Motherboard: ASUS - P5K-E WiFi 108,83 €
Laufwerk: LG Electronics GSA-H55LRB 22,6 €
Auch hier würde mich interessieren, ob das Netzteil für dieses System geeignet ist bzw. ob es alternativen gibt. Es ist auch wichtig, dass die Kabel beim NT lang genug sind (habe irgendwo gelesen, dass es bei diesem Gehäuse zu Problemen wegen der Kabellänge kommen kann).
Anschließend möchte ich noch fragen, ob beide Systeme ok sind bzw. ob alles mit einander kompatibel ist?
Ich bedanke mich für die Antworten.
Liebe Grüße aus Österreich
Peter
Welcome @ ForumBase :schluck:
Ich werde aber gleich zu den Systemen noch etwas sagen ;)
PC1:
- die Samsung F1 Serie ist neuer und schneller
- sofern es ein Gaming-PC werden soll, dann eine kleinere CPU (E7200 / E8200) und eine 8800 GTS 512
- keinen IDE-Brenner mehr verwenden -> LG GH20NS / ASUS DRW-2014L1T
- Widescreen lohnt imo erst ab 22", vorher wird das Bild dadurch nur unnötig kleiner -> Samsung 223BW
- Boards mit besserer P/L: Abit IP35 / MSI Neo2-F(I)R
Das Netzteil ist gut!
PC2:
- das selbe wie oben beachten (HDD, Laufwerk)
450W reichen aus, bei OC dann 500/550W; die Serie ist aber gut.
Die Verwendungszwecke beider PCs solltest du uns bitte noch nennen.
MfG Campino
Danke für deine Antwort.
Also der PC 1 ist für meine Schwester. Es soll kein Gaming-PC werden. Wird meistens für Internet (chatten), Musik hören, Office, Filme schauen, etc. verwendet. Gespielt wird ab und zu . Sie hat noch keinen PC, deswegen muss ich auch noch ein Monitor dazukaufen und der Preislimit liegt bei ca. 800 € (Momentan kostet alles zusammen ohne Tastatur/Maus und Lautsprecher ca. 820 €). Diesen PC wird sie aber sicher mind. 4-5 Jahre verwenden, deswegen habe ich auch den E8400 ausgesucht. Welches Board ist dann "besser" bzw. empfehlenswerter? Abit IP35 / MSI Neo2-F(I)R?
Der PC 2 (für mich) wird für quasi für alles verwendet....von Gaming bis Bild- und Videobearbeitung (deshalb ein q9450) und leise soll er auch sein (und gut gekühlt). Später kommt wahrscheinlich noch ein 24" Monitor dazu.
Beide Systeme werden nicht OC. Danke für den Hinweis wegen HDD- und Fahrwerkanschlüsse.
Lg Peter
Hab auch das Antec P182 und ASUS P5K-E, aber anderes NT (Corsair HX 620W).
Bei mir ist nur das eine Kabel für den 4 Pin Mainboardanschluss oben links extrem knapp.
Zum Glück ist der Anschluss am Mainboard ganz oben.
Diese Problem entsteht aber nur, wenn du das Kabel auf der Rückseite des Gehäuses verlegst.
Ist es für hinten rum zu kurz, einfach auf der Vorderseite verlegen. Da ist es sicher lang genug.
Beim NT unten is es ziemlich knapp, und da das Bequiet NT sogar 18cm lang ist (ca. 3 cm mehr als meines)
wird die Verlegung der Kabel ziemlich schwierig, da es sein kann das sie den Lüfter berühren.
Du könntest den Lüfter ausbauen und an der Front des Gehäuse montieren.
Vielleicht gehts mit guter Verlegung auch so. Kabelmangament des Bequiet hilft dabei sicher viel.
Hat meines zwar auch, aber aufgrund meiner 3 Laufwerke sind alle Steckplätz am NT belegt und es ist knapp.
Hab mal ein paar Bilder von meinem Gehäuse hochgeladen, vielleicht hilfts dir.
Als Graka für den PC1 kanst du auch ne MSI 8800 GT OC kaufen. 30 Euro teurer und sicher stärker.
