Desktop
Passender 5.2/7.2 Receiver für die Heco Metas?
jo und den soll man ja auch nicht orten ,,,,und wenn man den orten kann , ist die aufstellung falsch
klar das auch aber auch zu größtenteil an der aufstellung , wenn ich mein svs , gans nach links stelle , merk ich sofort das der bassdruck von links kommt , somit kann ich den orten
Ich dachte es ist schwer einen Subwoofer zu integrieren und das mit Zweien besser von statten geht, daher zwei Subwoofer.
Gegen 2 Subwoofer sag ich auch garnix :D du kannst halt deinen Tiefen Schallwellen aus 2 Richtungen in den Raum verteilen. Aber du brauchst dafür nicht extra einen X.2 AVR, es reicht ein X.1 und du schließt die beiden Subwoofer an einen Ausgang vom AVR an. X.1 AVRs sind glaube ich auch günstiger zu erwerben, da nicht so selten.
Ein Aktiv-Subwoofer braucht fast keine Leistung vom AVR, nur das Signal, was er selbst verstärkt, darum sollte es kein Problem darstellen, an einen Sub Ausgang, 2 Subwoofer zu hängen.
Wegen teuer und günstig. Ich denke mal die Soundprozessoren, Qualität der Verstärkung, Benutzer Interface, vergoldete Anschlüsse, etc. das macht alles den Preis bei nem AVR aus.
Was würdet ihr also sagen?
Lieber einen Subwoofer zum Preis von den Zweien oder zwei Subwoofer?
Wie stelle ich den Subwoofer richtig auf, dass ich ihn nicht Orte? Dann würde mir natürlich einer genügen. Einfach links oder rechts neben den Fernseher?
Kann dir keiner sagen, das musst du ausprobieren!
Ich tüfftele auch schon lange rum mit Subs...
Momentan hab ich die Schnauze voll und hab gar keinen ;)
Es kommt auf deinen Raum, dein Inventar, deine Wände, deinen Boden auf alles im Raum an!
Im Normalfall steht das Ding meist irgendwo auf Höhe der Frontlautsprecher zwischendrin.
Die Aufstellung des Subwoofers würde ich von den räumlichen Gegebenheiten abhängig machen.
Ein guter Tipp ist beispielsweise den Woofer an den Hörplatz zu stellen und sich im Raum zu bewegen. Dort wo es dir am besten gefällt, stellst den Woofer hin und testest nochmal.
In der Regel ist aber die Position neben dem TV ein guter Anfang.
Wie gesagt wird der Raum den Lautsprechern angepasst, Papa ist Schreiner, der regelt das schon. :D
Wenn es sinnvoll wäre den Subwoofer mit zwei Backsteinen zu beschweren und an die Decke zu hängen, würde ich meinem Vater sagen, das Ding muss an die Decke. :cool_alt:
ich kenn das mit den blöden subwoofer ,,, habe auch schon ganze viele ausprobiert ...
@ baya , schau dir mal SVS und velodyne an ,,,das sind hersteller die nur subwoofer herstellen ... die sind auf jedenfall nicht so aufstellungskritisch wie die von nubert und Co...
http://www.svsound.com/products-sub-box-pb12nsd.cfm
http://www.svsound.com/products-sub-box-pb13ultra.cfm
http://www.h-e-w.de/Subwoofer/aktiv/Impact-12::523.html
http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=36&category=81
http://www.mindaudio.de/index.php?p...&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=7
das sind so subwoofer wo eindlich einer ausreicht bis 50qm
Glaube letztens gelesen zu haben, in einer der letzten Produktvorstellungen von teuereren AVR`s bei AreaDVD (haben vor kurzem 3 "getestet") dass dort die 2 Sub Ausgänge separat und einzel angesteuert werden können. Die Einmessoftware des AVR kann wahrscheinlich die 2 Sub`s diese optimale an dei räumlichen gegebenheiten einstellen.
Bei priswerteren AVR`s wie Onkyo 609 hat man zwar auch 2 Sub Ausgänge ist aber nur einfache Weiche, sonst nix.
Die Metas könnten eigentlich schon einen Mittelklasse AVR vertragen wie z.B. ab Onkyo 709 (oder gebraucht 708), da sie das Potential eines besseren AVR`s auch umsetzten sollten.
Mittelklasse für 650€?
Was ist denn dann die gehobene? :D
Ich denke ich werde mich noch mit maximal 400€ anfreunden, ich such mir einfach einen aus euren Vorschlägen aus, vielen Dank. :)
Also ich kann dir nur sagen, das der Onkyo TX-SR 606 meine Klipschis (siehe Sig.) mehr als genug befeuert!
Mehr wie 400 Stecken musst du bestimmt nicht ausgeben!
ich habe die metas vor meinen Klipschis auch an einem TX-SR 507 betrieben das reicht mehr als aus.
würde aber immer wieder zu meinem jetzigen pioneer 920 (oder zum neuen 921) greifen da das Advanced MCACC um welten besser arbeitet als das Audyssey der onkyos.
Deswegen hab ich mir einfach ein Schallpegelmessgerät gekauft und mach das selber...!
7.2 Receiver nehmen, falls von 5.2 auf 7.2 nachgerüstet werden sollte.
@DerBaya
bringt das Messgerät eine Verbesserung beim Onkyo? wenn ja welches Gerät ist zu empfehlen?
Um es noch einmal zusammen zu fassen:
700er Front
300er Rear (werde die 500er aber mal testweise probieren, wenn ich mich an die 300er gewöhnt habe)
Center
1 Subwoofer
Ich denke ich bleibe bei 5.1 und dementsprechend einem Subwoofer.
Ich hatte nicht gewusst, dass man den Subwoofer nicht Orten soll, von dem alten CEM PE, wusste ich immer genau wo der Subwoofer steht.
Diesen finde ich interessant:
http://geizhals.at/deutschland/635274
Gibt es diesen eigentlich auch als 5.1 sodass man z.B. Geld sparen kann?
Komischerweise gibt Heco folgendes an:
700: 4-8 Ohm; 30-300 Watt
300: 4-8 Ohm; 30-150 Watt
Ich weiß, dass 140 Watt schon viel sind, da die 300er selbst mit meinem Lepai laufen, geben die Hersteller Ihre Wattangaben aber richtig an? Sprich der Pioneer hat 140 Watt der Onkyo nur 85, soll heißen, dass ich die Lautsprecher mit dem Pioneer lauter bekommen kann, wenn ich wollte?
Ich hab das da:
http://www.amazon.de/Schallpegel-Me...RDYG/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1321444672&sr=8-6
Im Prinzip ist ja egal, wie genau es ist, ich möchte ja nur das alle LS gleich laut sind.
Und das kann man mit dem Gerät schön einstellen. +-0,5db
Ich hab jetzt aber auch z.B. meinen Center einfach etwas angehoben, der Sprauchverständlichkeit zu Liebe.
Die restlichen 4 LS sind jetzt so eingepegelt, dass man vom Hörplatz aus, wirklich alle gleich laut empfindet. Im Prinzip sind's aber nur kleinere Veränderungen zum Audyssey...
Also ich kann mir ein solches Mikrofon bei einem Bekannten ausleihen. :)
der kleinere wäre der 521.
wie gesagt das mcacc funktioniert sehr gut und misst neben pegel und laufzeit auch nachhall und stehende wellen im raum aus
hört sich gut an, die LS gehen bei mir bis 26Hz runter dann kann ich gleich den Bass angleichen. Gleich bestellen^^
EDIT: ne das klappt nicht beim AVR, der macht nur 40Hz Trennung mit, flasche Einstellung :)
