Passiv-Radi
$t0Rm
Vice Admiral
Jan. 2005
Wie viele von denen brauche ich, um meine Wakü damit zu betreiben ? Der Black Ice soll dabei nicht mehr gebraucht werden.
@-RGC-excoutor
Als ob ich die nicht kennen würde :D
Eben gerade weil ich im Moment nicht viel ausgeben kann. Reichen denn 2 von den "kleinen" ?
Du meinst jetzt ob 2 einzelne Elemente reichen? Nein, grade mal 4 der Elemente können für passiv reichen, temperaturmäßig sind aber 6 noch wesentlich besser.
also mit 2 kanns nix werden die machen nich genug abwährme ( werden zu schnell heiß) da friert dein system ein
Beim grossen sind es 4 aneinander gebundene. Bringen die denn nicht mal die Leistung eines 120mm Lüfter-Radis ??
Man kann eine reine Passiv Kühllösung nicht mit einer Lüfterkühllösung vergleichen.
Mit Lüfter würden auch 2 Elemente reichen, nur ist das ja gar nicht dort vorgesehen.
trortz dem 2 zu wenig 4 sieht schon besser aus aber ne luft wakü is doch auch leise genug ich versteh den trubble nich
aber willste die graka auch mit betreiben ?
das problem is einfach das die luft nich genug wärme auf nehmen kann ein lüfter hält halt die luft in bewegung und durch die immer frische kühlereluft wird wärme absorbiertt bei nem lüfter losen system halt nich da gehts halt nur weil kalte luft unten is und die warme halt nach oben weg steigt das is da die zirkulation die sonst der lüfter macht
nein noch nicht. Um die lautstärke geht es nicht. Um platz.
also 2 is definitiv zu wenig 4 min und 6 währen gut
$t0Rm schrieb:
was sein mo-radi ? :D
Mo-Radi oder Mora = Monsterradiator
*HIER*
Das Ding ist rein für den Passivbetrieb gedacht, wobei es auch eine Lüfterhalterung gibt.
Es soll von der Kühlleistung her relativ gut - sehr gut sein, wobei du ja immernoch im Passivbetrieb bist, was als Kaufargument bei diesem Ding wahrscheinlich entscheidend ist
Welcher passiv radiator ist eigentlich besser ? Der Mora 2 oder der CAPE Cora 642 .
Hat jemand einen der beiden ? Wenn ja, wie schauen die Temps aus, unter welchen Umständen (wie viele Komponenten gekühlt, übertaktet...) ?
Lohnt es sich denn deen Mora 2 zu nehmen, da man da ja noch mit der Lüfterbefestigung bis zu 9 (!) 120mm befestigen kann?
Das Problem beim Mora ist folgendes: Wenn du den an die Seite deines Rechners montieren willst, dann hat er ne rel. schlechte Konvektion. Viel besser wäre eine horizontale Montage ;-)
Somit würde ich zum Cora greifen, der glaube ich in vertikaler Ausführung besser kühlt.
Bin mir aber da auch net 100% sicher ;)
Kann man am cora denn Lüfter befestigen ?
wenn du dir ne halterung baust dann schon, z.B. 2 Kunststoffplatten und oben drauf ein bis drei 120 mm Lüfter.
hat das jemand von euch schon mal gemacht ? Würde gerne bilder sehen von Passiv Radis bei eurem pc (maxi radi wäre am besten). Und temps unter welchen bedingungen !
Also um keinen neuen Thread zu öffnen, frage ich nochmal hier nach. Wieso ist der hier so billig ? Und wäre das besser oder lieber den hier
