PC Abesgnung bis 1070€
Das Shinobi ist 205mm breit. es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn der Nacho (162mm) da nicht reinpasst!
Ich mein, mehr als 35mm Abstand zwischen Gehäuserückwand und CPU Sockel gibts ja eigentlich nicht.
PS: besitze ein Coolermaster Centurion 5, welches angeblich 202mm breit ist und der macho passt problemlos rein.
Und wenn du dir beim Macho Sorgen machst, nimm eben den Scythe Mugen 3, der ist auch "nur" 158mm hoch. Der passt 100%ig, ist auch ein super Kühler, kostet in etwa das Selbe wie der Macho und ist superleise.
Und die 2-3 Grad die die CPU wärmer wird sind fast nicht der rede wert! Kauf eben Arctic MX-4 Wärmeleitpaste dazu, dann passt wieder! :)
Ansonsten geiler Rechner, viel Spaß damit! :)
der Macho passt ins Shinobi.
Die M4 gegen die Samsung 830 tauschen, da diese noch performanter ist. Beim NT könnte man evtl. überlegen eine Nr. kleiner zu nehmen aber passt scho...
NT bitte das 480W mit CM nehmen.
Wie schon gesagt passt der Macho in das Shinobi ohne Seitenfenster.
Der RAM braucht 1,65V. Tausch ihn gegen andere mit 1,5V.
Servus :)
Service Level Gold raus
CPU ist super, wenn mal OC
RAM mit max. 1,5V
GPU: Nimm leiber keine Sapphire. Die neigen sehr zu Spulenfiepen. ASUS / XFX sind besser.
SSD: Samsung 830
PSU: Die Version mit 480 Watt reicht immernoch vollkommen aus.
HDD: Vieleicht die Seagate Baracuda?
Als Kühler den Macho, der passt.
Case ist ok
Board ist auch ok
Grüße,
Danielson
Das mit den Spulenfiepen war extrem bei einer Charge von Sapphire, mittlerweile gibts da keine Probleme.
Sicher gibt es Karten die das aufweisen aber die gibts auch von Asus und Co.
Der RAM ist i.O.
Durch Einsparungen am Netzteil reicht es ja vielleicht auch für die Asus. 580W sind nicht nur zu viel des guten, sondern führen auch zu einem zu hohen Stromverbrauch.
Würde auch das Netzteil wie erwähnt tauschen und dann eine dieser Karten nehmen:
http://www.mindfactory.de/product_i...WindForce-3X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
http://www.mindfactory.de/product_i...25M-Dual-Fan-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html (muss nicht die Black Edition sein)
(Wer weiß, ob er ein altes Modell der Sapphire erwischt? O.o)
Nebenbei: Netzteile sind bei geringerer Auslastung effizienter. Ein 580W wäre bei Last des PCs sicher effizienter als die 480W Version, wobei der Anschaffungsunterschied dies mehr als Aufhebt.
Die Netzteile sind so grob um 50% herum am effizientesten. Der Rechner wird selbst bei Last die 350 W nicht überschreiten. Realistisch ist da ein Durchschnittswert von ~200 W, bei dem das 480 W effizienter ist.
Gnauchy schrieb:
Ich muss dann auch nocheinmal zurückrudern, hatte die ganze Zeit die normale 7970 betrachtet o.o
In dem Test kamen die auf 413 W als Maximalleistung (leider keine Angabe zum System). Da würde das 480 W Netzteil einbrechen.
http://www.chip.de/artikel/Gigabyte-Radeon-HD-7970-OC-3072MB-GDDR5-Grafikkarte-Test_54356342.html
Das ist Chip. Und chip ist schlecht. Leistungsaufnahme von 7970 GHZ liegt selbst übertaktetem System bei <350W
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-660-ti-test.1860/seite-14
Also so große Differenzen sollte es nicht geben. Woran kann das liegen?
Dennoch: 480W reichen!
Jep, tut er.
Hätte ich auch vorgeschlagen, der Preisunterschied dürfte nahe 0 liegen.
Mein Vorschlag wäre das 480er aus der selben Serie gewesen, das reicht dicke.
Schön, dass wir einer Meinung sind :D
Ist dir Lautstärke wichtig?
Wenn ja, würdest du die einen Kühlertausch der Graka zutrauen, wenn du dadurch eine deutlich leisere Karte bekommen würdest?
Auf jeden Fall den Macho, wie schon gesagt wurde.
Chip kann man vergessen, das stimmt. Wenn man sich allein schon mal die CPU-Bestenliste von denen anschaut, weiß man, warum.
Der Rest wurde auch schon gesagt.
Naja, Lüfter von Grafikkarten zu tauschen halte ich generell für eine schlechte Idee. Gerade weil es so gute Modelle wie die XFX Double Dissipation gibt, die z.T. sogar unter 1 Sone bleibt, verglichen mit anderen Modellen, die >1,5 Sone laufen.
Außerdem ist Garantieverfall immer schlecht..
Kühlertausch sollte die letzte Option sein. -> meistens Garantieverlust. (Außer: EVGA/MSI)
MSI toleriert nen Kühlertausch? Dachte das wäre nur EVGA... würde aber lieber direkt ne andere VGA nehmen,
gibt genug leise bis fast unhörbare Modelle.
