PC am Ende?
Merinho
Nov. 2003
Habe seit gestern das komische Problem, dass der Resetknopf und die HDD-LED Anzeige plötzlich nicht mehr funktioniert. Habe nichts am Innenleben verändert. Und vorhin ist der PC mehrmals abgestürzt und kurz danach garnich mehr gestartet. Lüfter und alles gingen an, aber der Bildschirm blieb schwarz. Das Mainboard gab jede Menge Piepser von sich. Als es dann doch geklappt bin ich sofort ins BIOS und hab mich erstmal erschreckt. Das sah ziemlich merkwürdig aus, überall waren komische Zeichen usw., aber konnte noch die Standardeinstellungen herstellen. Später sah das BIOS wieder normal aus. Jedoch tritt manchmal das gleiche Problem wie vorher auf, dass er nicht hochfährt.
AMD 1700+
K7S5A
512 DDR-266 RAM
Gf4 ti4200
netzteil mit 450Watt oder so in der Richtung.
AW: PC am Ende ?
Hmm schwer zu sagen.
NT defekt, Biosbatterie oder HDD?
AW: PC am Ende ?
also im moment läuft der rechner seit 45-60min stabil, kann auch ganz normal arbeiten.
AW: PC am Ende ?
Ich tippe auch auf Mainboardbatterie ! Musste vll. mal auswechseln.
AW: PC am Ende ?
Problem hat sich verschlimmert.
Der Rechner hängt sich jedes mal nach ein paar Minuten auf, wenn XP gestartet ist. Habe zig mal den Abgesicherten Modus probiert und "Letzte als bekannt funktionierende.." Option gewählt, immer das gleiche. Der Rechner friert einfach ein. Hinzu kommt, dass er zuletzt garnich mehr gestartet ist und nur noch Pieptöne (glaube 8) von sich gibt und das Bild bleibt schwarz. Hab auch schon alles bis auf RAM, CPU, GRAKA und HDD ausgebaut, aber nix passiert, nur wildes piepen. :(
Habe sogar versucht Win XP neu zu installieren, aber dort hängt er sich bei einem bestimmten Punkt der "Geräteinstallation" (recht am anfang der Install) auf, allerdings läuft das Setup weiter. Unten rechts blink diese Leiste und auch die tollen Neuerungen von XP werden ständig verändert.
Hoffentlich kann man mir helfen, bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.
AW: PC am Ende ?
Wie schon dir vorredner Probier mal eine Bios Batterrie
AW: PC am Ende ?
Eventuell hat ja auch die Grafikkarte eine Macke, wenn eine alte PCI oder AGP Grafikkarte hast versuchs mal mit der.
Das mit der Mainboardbatterie glaube ich jetzt grad irgendwie weniger.
AW: PC am Ende ?
Das mit den komischen Zeichen im Bios hatte ich neulich bei meinem Mitbewohner auch. Lag am Arbeitsspeicher!
Ausgebaut, die Slots mal ordentlich durchgepustet, Speicher wieder rein, Bios-Reset (also Batterie für 20 min. raus, Netzstecker vom Board abziehen) ... und alles lief wieder einwandfrei!
@Alucard
An einen GraKa-Fehler glaube ich aber am allerwenigsten ... ;)
AW: PC am Ende ?
Hat in solchem Fall nicht wirklich was mit der Mainboardbatterie zu tun. Ich tippe eher auf den Arbeitsspeicher oder das Netzteil. Lasse mal Memtest laufen, um den Ram auf Fehler zu überprüfen. Desweiteren kontrolliere mal die NT-Spannungen mit Everest. Vielleicht ist das Netzteil nicht stabil genug.
mfg
an.ONE
AW: PC am Ende ?
ja die neue Mainboardbatterie hat erstmal nichts gebracht. Habe dann mal probeweise den RAM rausgenommen und er hat nicht mehr gepiept, aber dann natürlich immer neu gestartet wenn das BIOS den RAM checkt. Wenn ich den RAM in einen der beiden Slots reinstecke piept er wieder wie wild.
@pornpole
das werde ich ma probieren thx
EDIT:
hat leider nichts gebracht :(
RAM rein = piept wie wild, RAM raus = ständiger Neustart und kein Piepen.
beim Netzteil hatte ich hin wieder kontrolliert und die einzelnen Leitungen hatten annähernd die vorgegebene Spannung.
AW: PC am Ende ?
Was hast Du denn dann ausgebaut, nur PCI Karten? ;)
Haste denn schonmal ALLE LW, auch HDD, Diskette etc. abgezogen und gestartet?
Und auch mal alle Kabel geprüft?
AW: PC am Ende ?
Was genau hat "nichts gebracht"? Hast du, wie befohlen ;), die Batterie 20 min. lang rausgenommen und den Stromkollegen vom Board abgezogen?
Lass dir nix vom Handbuch von wegen CMOS Reset erzählen .... das funzt so gut wie nie!
AW: PC am Ende ?
habe vorhin nochmal "den Stromkollegen", alle Laufwerke/HDD/Floppy abgestöpselt und die Batterie ca. 20min rausgenommen und siehe da, der Rechner hat gestartet. Allerdings kann die angefangene XP-Installation nicht fortgesetzt werden, bei "Geräteinstallation" bei ca. 2/3 oder 3/4 geht es nicht weiter, auch nicht nach 20min. :(
AW: PC am Ende ?
Evt. Bios zerschossen durch einen der Abstürtze?
Mal vielleicht das Bios flashen. Ansonsten würde ich auf nen
Kapitalschaden am Board tippen. Kling irgendwie sehr danach...
AW: PC am Ende ?
Tippe auch auf einen Boardschaden - einfach mal neues Bios flashen hast Du schon probiert?
Oder eben ein defektes Netzteil.
Was auch gerne blöd macht bei der Install:
- Ein eingestecktes Netzwerkkabel bei einer OnboardLösung! Sobald er versucht, die Netzwerkinstallation vorzunehmen, kanns Probleme geben.
Hab ich schon oft erlebt... drum: Kabel raus!
Glaube nicht, dass da wirklich etwas kaputt ist... als ich neulich mal ne Generalreinigung meines Rechners gemacht hab, konnte ich danach auch nicht mehr normal booten! Irgendwann gings dann wieder... also keine Panik!
Ich würde auch mal das Bios flashen, schaden kanns wohl nicht. Das NT könnte auch die Fehlerquelle sein. Vielleicht ist auch der Ram defekt --> in anderen PC einbauen, testen. Probiers mit dem Ram mal. Oder nimm nen Ram von nem anderen PC.
also ich weiss ja nich ob es sowas wie "Selbstreperatur" gibt, aber heute morgen mach ich den PC an und er hat sogar gestartet, dann windows xp cd rein und komplett neuinstalliert und wie fix das ging oO
jedenfalls funktioniert es jetzt wohl wieder, hab auch nich formatiert sondern nur Windows neu. Habe mir trotzdem sicherheitshalber neuen (kleinen) Speicher bestellt für den Fall der Fälle.
Das nenn ich Glück. Super, dann ist wohl ein weiteres Problem gelöst.
