Pc-Audioproduktion UHD-Grafik/ext. Grafikkarte
Hardambassadorz
Nov. 2020
  • Nein
… Musikproduktion Professionell
Fl Studio
Ableton für Mixdown/Mastering parallel
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)
  • Übertakten
  • RGB
  • Möglichst Leise
  • Mindestens 8 Kerne
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!
3 Monitore 2x full HD 1xUHD
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
…1200,-
…Sofort
…selbst zusammenbauen
bin neu hier falls ich also den falschen Thread erwischt habe bitte einfach melden :D
Ich bin gerade dabei mir einen Audio PC zu basteln.
Einige Komponenten habe ich schon definiert bei einigen bin ich mir unschlüssig.
CASE: be quiet! Pure Base 500DX
Prozessor: I9 9900K
Kühler: be quiet! DARK Rock 4 Pro
Netzteil: be quiet! Systempower A9 600w
RAM: 2x16 GB 3200MHz
M.2 SSD
Ich bin kein PC Profi also bitte nicht steinigen:D
Da ich den Rechner ausschließlich für Audio-Produktion benutzen möchte ist die Grafikkarte nicht ausschlaggebend.
Wenn ich am Mainboard genügend Anschlüsse habe müsste mir da doch für 3 Monitore die Integrierte UHD 630 Grafik ausreichen oder ?
Falls ja was kommt mich günstiger eine günstige Grafikkarte oder das (vermutlich) dann teurere Mainboard.
Welches Mainboard ist empfehlenswert?
Ich will:
  • Moderat übertakten
  • schnelle usb 3.1 Anschlüsse mindestens 2
  • m.2 SSD Steckplatz
  • 4 DDR4 Slots
  • RGB-Beleuchtung wäre cool
  • je nachem ob mit oder ohne Grafikkarte dann die anschlüsse für 3 Monitore in mindestens Full HD.
Ich hoffe alles ist relativ klar und ich bin nicht im falschen Forum gelandet :D
Danke im vorraus
Warum willst du übertakten ? Ist bei deinem Einsatzbereich nicht wirklich nötig...
Muss es ein Intel sein ?
Die sind veraltet.
Wie lange darf der PC Betriebsunfähig rumstehen ?
Bei kritischen Systemen ist ein Systemhaus empfehlenswert und Selbstbau nur nach Specs. ratsam, heißt automatisch kein OC, auch nicht beim RAM via XMP.
Reingeschrieben bitte öffnen.
ch will:
  • Moderat übertakten Nicht machbar wegen professionellem Einsatz ansonsten geht der Support flöten.
  • m.2 SSD Steckplatz M2 ist nur ein Formfaktor es gibt M2 SATA und M2 NVME SSDs
  • 4 DDR4 Slots
  • RGB-Beleuchtung wäre cool Wird bei dem Budget nebensächlich wenn die Leistung im Vordergrund steht.
Mein Vorschlag mit Schwerpunkt Professionell.
https://geizhals.de/samsung-ssd-970-evo-1tb-mz-v7e1t0bw-a1809117.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600x-100-100000065box-a2392524.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/crucial-dimm-kit-32gb-ct2k16g4dfra32a-a2326631.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/amd-radeon-pro-wx-3200-100-506115-a2128800.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/msi-b550-a-pro-a2295021.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/scythe-mugen-5-rev-b-scmg-5100-a1647533.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-base-500dx-schwarz-bgw37-a2273753.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html?hloc=at&hloc=de
Danke erstmal für die Zahlreichen Antworten.
Das Problem an AMD ist die Kompatibilität zb. Mit UAD plugins die laufen auf AMD meines Wissens nach nicht bzw. gibt's keine Treiber dafür.
Was ich auch gehört habe ist, das die Single Core performance wichtig ist und da ist Intel doch (noch) vorne oder täusche ich mich?
In meinem näheren professionellen Umfeld kenne ich ehrlich gesagt nur Produzenten die Intel einsetzen😃
Gerne lasse ich mich doch eines besseren belehren
KarlsruheArgus schrieb:
Ich bin professioneller Produzent aber nur für meinen eigenen Projekte von dem her brauche ich kein Symstemhaus o. ähnliches
Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals im Leben tun werde, aber für Audioproduktion würde ich ganz klar Apple Hard- und Software empfehlen.
PS. Single Core Performance kann man immer brauchen, aber ist bei der Audioproduktion nicht die Latenz das wichtigste?
Wenn dem so ist dann kann man immernoch auf einen i5 10600 gehen für max. Sinlge Core Performance.
Seit Heute nicht mehr
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-5000-test.74008/
Das ist vom ersten Zitat abhängig.
Apple ist top aber mir leider zu teuer😃
Genau latenz ist wichtig aber pro Tonspur mit synth/ kompressor/eq/reverb/Delaware etc kann nur ein kern verwendet werden deswegen die Single core performance
Der liegt aber doch hinter dem 9900k?
Was wäre denn das Pendant zum 9900k bzw. 10900k von AMD?
8 kerne wollte ich mindestens haben vorallem fürs rendern der tracks und für eine evtl. 2te DAW zb. Ableton fürs mastern sind da die Kerne nicht verkehrt.
Dann schreib das auch in den Fragebogen.
Also ich seh was anderes
https://www.computerbase.de/artikel...000-test.74008/#abschnitt_singlecoreszenarien
Und wenn du mehr Multicore willst dann halt den R9 5900X wenn er dann mal verfügbar wäre.
Kläre das erstmal mit den Plugins und dem Treiber den ansonsten wird es ein 10700 ohne "F" dann kann man auch einen Splitter nehmen und drei Monitore ansteuern über die iGPU.
Lt. UAD-Audio sind die neuen ryzen cpu's unterstützt. Theoretisch könnte ich mir den ryzen 5800x vorstellen der ist aber schon vergriffen? und benötige den PC relativ zeitnah.
Dann wirds wohl der intel i7 10700k werden.
Ist normal zum Launchtag,
ab wann spätestens ?
Nochmal:
Bei einem professionellen Einsatz eines Systems lacht dich der Support aus wenn du übertaktest oder wenn du eine K CPU im System hast. Das selbe gilt für den RAM, hier ausschließlich RAM nach Specs. mit JEDEC Zertifizierung.
Die Vorteile bei einer Workstation nach Sepcs.:
-Hohe Ausfallsicherheit und Systemstabilität (Die großen OEMs verbauen nicht umsonst non OC Hardware in Workstations)
-Support steht einem uneingeschränkt zur Verfügung
-Garantie bleibt erhalten
Nachteil:
-5%->~15% Weniger Leistung des Gesamtsystems
Edit: Wenn du unbedingt OC willst dann mach das aber es soll später nicht heißen das man dich nicht umfangreich darauf hingewiesen hätte.
Gib dann bescheid was es wird, mit oder ohne OC.
Nochmal:
Nachteil:
Ja das dachte ich mir schon
Die nächsten 2-3 Wochen bräuchte ich den Rechner.
Aktuell betreibe ich das nur nebenbei soll aber die nächsten 1-2 Jahren mein vollzeit Job ersetzen.
Prinzipiell muss ich den Prozessor ja nicht übertakten aber ich habe die Möglichkeit oder verstehe ich da was falsch?
Danke für die ganzen Infos ich will mir die Option offenhalten mit dem Wissen, dass Support und Garantie dann möglicherweise Eingeschränkt oder Komplett weg ist.
Falls der Ryzen 7 5700x zeitnah verfügbar wäre was ist da zwecks Mainboard/Kühler/Grafik zu beachten?
Die Option des OC würde ich mir nur bei Intel dann offen halten, bei Ryzen CPU bringt das nur wenig im Verhältnis zur Leistungsaufnahme, schlecht kühlen lässt sich das ganze ja jetzt schon aufgrund des Chipletdesigns, das würde beim OC noch schwieriger werden.
Wenn man Ryzen CPUs oc will dann über den RAM.
Bisher galten 3600CL16 als Sweetspot für ZEN3 sind es 4000CL18.
Mit bekannten Dies würde ich diese Möglichkeiten empfehlen allerdings fällt damit die Option raus JEDEC RAM nach Specs. zu verwenden.
https://geizhals.de/crucial-ballistix-max-dimm-kit-32gb-blm2k16g40c18u4b-a2222370.html
https://geizhals.de/crucial-ballistix-schwarz-dimm-kit-32gb-bl2k16g36c16u4b-a2222375.html
Zur Info 64GB 3200CL22 JEDEC RAM gibt es für ~210€.
32GB für ~110€
Dann komm in einer Woche nochmal wenn sich bis dahin die Verfügbarkeit nicht gebessert hat dann wird der i7 interessant.
Da keine iGPU vorhanden ist bleibt es bei der oberen Konfiguration außer dem Mainboard.
https://geizhals.de/msi-mag-b550-tomahawk-a2294990.html
Dieses istbesser gegen das erhöhte PPT gewappnet mit besseren VRMs/MOSFETs.
32GB für ~110€
Danke für den Input.
Falls jemand den Prozessor irgentwo zum kauf sieht gerne direkt bescheid sagen.
Ansonsten hören wir uns nächste Woche
schönes Wochenende
glaub das mit dem Ryzen hat sich erledigt:D so schnell wird der nirgends lieferbar sein.
Wie würde denn eine mögliche Konfiguration für den I7 10700k aussehen?
Dass Apple für Audio-Anwendungen etc. professioneller sein soll ist Schwachsinn.
Mein Rat: Bau dir einen PC mit einem i9-10900 und 64GB RAM. Oder du wartest bis die Ryzen 5000er CPUs lieferbar sind.
Ich kenne mich mit Grafikkarten nicht aus, aber ich betreibe auch nicht 3 Monitore an einem PC. Mit 3 Monitoren, 1 UHD und 2 Full-HD, kann ich mir gut vorstellen, dass die Onboard-Karte nicht reicht.
Welche DAW nutzt du? Pro Tools?
Apple läuft schon gut obs professioneller ist weiss ich nicht.
Weswegen soviel ram?
Denke 32GB müssten doch dicke reichen.
Schätze das die neuen ryzen cpu's erst in frühestens einem Monat lieferbar sind.. Das ist mir zu spät.
Denke das der i7 10700k ausreichen sollte.
Was wären denn ausser 2 kernen mehr die Vorteile? Single core Performance ist ja annähernd gleich.
Ich nutze fl studio will aber eventuell fürs mastering/mixdown noch parallel mit ableton/cubase arbeiten
Wenn dann würde ich bei den Quadros und oder Pros die Lüfterkurve anpassen und ggf. undervolten.
https://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=5425_3
Welche speziell könntest du da empfehlen bei möglichst niedrigen Preis?
