Könntest du mal mehr Informationen rüberwachsen lassen, damit man auf dein Problem vielleicht schließen könnte???
Welche Konfig, welche Spiele, welche Temperaturen etc.p.p.
Nicht warm ist keine Temperatur :-)
So kann man dir nicht helfen
Was hast du denn da rumgepfuscht? Stell doch mal die Prozessoren Anzahl wieder so ein wie es war und schaue was passiert- das würde ich jetzt machen.
wir brauchen aber noch Infos wie gesagt damit man dir helfen kann z.b.
CPU, Board, RAM, Vielleicht auch mal eine Temperatur :-), Grafikkarte- halt einfach möglichst viel
Auf Null ... ähm ... OK.
Pfoten weg da. Mach den Haken bei der CPU Kern Auswahl ganz raus! Das kann durchaus schon die Lösung des Problems sein. Dort darf man niemals etwas einstellen, es sei denn, man ist zufällig Entwickler und möchte ein Programm debuggen^^.
Ansonsten ... warm ist keine Temperatur. Die misst man in °C.
Und bisher wissen wir, du hast einen PC. Habe mal grob durchgerechnet, es gibt es 543.477.751.347 mögliche verschiedene PC Konfigurationen. Welche hast du? Denn nur dann kann man die Temperaturen überhaupt einordnen.
Ohne die Infos wird der Thread im Sande verlaufen.
Nimm dir den Kaufvertrag vom PC und schreib hier hin, was in dem PC Gehäuse so alles drin ist.
Besorge dir Core Temp und MSI Afterburner und messe die Temperaturen.
habe natürlich TV. Aber die Frage ist viel mehr, was soll ich da tun? Ich werde nicht auf einem fremden PC arbeiten und nachher heißt es, "jetzt geht er gar nicht mehr". Habe selbst ein paar Jahre in der IT gearbeitet, deswegen bin ich vorsichtig.
Und außerdem, dann sehe ich deinen Desktop. Und dann? Bringt auch nix.
Wenn du TeamViewer installieren kannst, dann kannst du auch Core Temp Full Installer und MSI Afterburner installieren und konkrete Messwerte liefern.
Und was du in deinem PC hast, steht auf den Kaufverträgen.
