Jackery IFA Fireplace
pc bleibt seit einbau der grafikkarte hängen
brain2dao
Dez. 2005
hi ,
hab mir vor ein paar monaten eine neue grafikkarte gekauft,
ne ati radeon x800 pro. zuvor hatte ich eine radeon 9100igp.
nun bleibt mein pc öfters hängen, spielen auf dem pc ist auch nicht möglich.
sogar im windows-betrieb bleibt mein pc nach 1 bis 2 stunden hängen.
kann es sein das mein prozessor das nicht packt ?
intel celeron D 2,93 Ghz
oder liegt es an der unzureichenden kühlung ??
bitte hilft mir weiter!
Ich denke das dies auf eine unzureichende Kühlung zurückzuführen ist.
Wieviele Gehäuselüfter hast du denn ?
Wenn denn nur das Netzteil die warme Luft nach draussen zieht ist das zu wenig, da die GK
zuviel Wärme produziert.
:cool_alt:
denke auch an ein thermisches prob. ich würde mal die kiste ohne window laufen lassen.
@ OxxMoxx
nein, des hab ich nicht gemacht ,
ein freund hatte gemeint das wär nicht nötig,
da es die neue gleich erkennt.
kenn mich nicht mit bios aus :-/
@ woogie
ich hab nur einen kühler dringehabt,
und der war hinten, vorne am pc hab ich LEDs (??) >> scaleo
hab nach dem kauf der graka noch hinten einen kühler eingebaut,
da war noch n freier kühlerplatz.
Dann schau doch mal im Bios nach ob deine Onboard-Grafik abgeschaltet ist. Obwohl ich nicht glaube das es daran liegt.
Nach welcher Zeit fängt es denn an zu Ruckeln?
@ Tottolino
zu ruckeln kommt es gar nicht,
der pc friert einfach ein...
nach 1 bis 2 stunden hängt er sich auf,
wenn ich spiele dann hängt er sich gleich auf.
wie bzw. wo kann man die grafikkarte ein/ausschalten beim BIOS ??
Also du mußt zuerst ins Bios gehen....je nach dem welcher Hersteller geht das über Entf. oder F2 Taste. Dann schaust du mal unter Advanced Options.
hab jetzt im bios alles richtig eingestellt und hab mein rechner ohne window laufen lassen...
und es gab keinen absturz... *g*
vielen dank für eure hilfe..!!!!!!!!
noch eine frage :
ich hab einen neuen kühler, der die luft auszieht,
und bestell mir einen x800 kühler...
sollte ich mir noch n kühler zulegen ???
mein pc bleibt trotzdem noch hängen...!
ich nehme an es liegt am netzteil oder mein prozessor hält das nicht aus.
was meint ihr ?
