PC bootet mit 2 HDD nicht?!
Ambrosia
Aug. 2006
Also kurze Prob erläuterung,....
habe eine Samsung SP 160 4N (Laufwerk: C) und SP 161 4N (Laufwerk: F)
Auf C habe ich Windows XP,.... mit Jumpersetting Master,...
wenn ich nun ohne die Platte F starte (nicht angeschlossen)
startet der PC ohne weitere Probleme,...
Hänge ich F auch mit dran und versuche den PC zu starten, bekomme ich die
Fehlermeldung NTLDR fehlt,...
so viel ich weiß ist das ja normal zu booten der Platte oder nicht?
aber ich boote ja nicht von ihr also wie kann ich das umgehen bzw.
wieder reparieren??
Danke schonmal für jeglichen Support im vorraus!
mfg Marcel
Arbeite mal folgende Liste durch:
Für diese Fehlermeldung gibt es 4 typische Ursachen...
Möglichkeit 1:
Die erste Möglichkeit ist sehr einfach und doch die wahrscheinlich häufigste. Es wurde schlicht und einfach eine Diskette im Diskettenlaufwerk vergessen und der Computer versucht nun von dieser Diskette zu starten.
Möglichkeit 2:
Die zweite Möglichkeit tritt häufig in folgenden Situationen auf:
Update Win98SE nach Windows XP
Update Win98SE nach Windows 2000
Meist wird diese Fehlermeldung nach dem ersten Neustart angezeigt, d.h. die Installation wird ohne Probleme durchgeführt. Passieren kann der Fehler vor allem, wenn Win98 auf einer großen Partition mit dem Dateisystem FAT32 installiert ist.
Ist dies der Fall kann man folgendes, recht Erfolg versprechend, versuchen:
Computer mit Win98SE-Startdiskette neu starten an der Eingabeaufforderung dann sys c: eingeben -> Rechner neu starten
Durch den Befehl sys c: werden die von Win98 benötigten Systemdateien wie z.B. MSDOS.SYS und IO.SYS neu geschrieben. Nachdem man Win98SE neu gestartet hat, versucht man das gewünschte Update auf Windows XP oder Windows 2000 erneut.
Möglichkeit 3:
Wenn man zwei unterschiedliche Arten von RAM verwendet d.h. einseitig und beidseitig mit Speicherbausteinen besetzt, tritt ebenfalls sehr oft bei Win XP der "NTLDR fehlt" Fehler auf. ( Tipp eingesandt von M. Reichmann Email: M_Richman@web.de )
Möglichkeit 4:
Nach der Installation eines zweiten Betriebssystem startet nur noch das gerade installierte Betriebssystem, aber Windows XP nicht mehr. Durch diese Installation wurde der Startsektor und der Bootloader verändert. Um das wieder hinzubiegen einfach den Rechner direkt von der Windows XP CD starten und zur Wiederherstellungskonsole wechseln. Danach folgende Befehle verwenden.:
FIXMBR C:
FIXBOOT C:
COPY x:\I386\NTLDR C:\
COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
Das x in den Befehlen musst du natürlich durch den Buchstaben ersetzen der für dein CD-ROM-Laufwerk gilt. Nach erfolgreicher Reparatur kannst du beim starten zwischen Windows XP und Windows 2000/98/ME auswählen, je nachdem welche Betriebssysteme installiert sind.. ( Tipp wurde eingesandt per Email )
Möglichkeit 5 ( eingesandt per Email ):
Im BIOS haben sich die Bootplatten (Bootreihenfolge) verstellt (so bei mir).
Ausstattung: ASUS Board P4C800E Deluxe, Win XP, 3 Festplatten (1 am extra PCI-Controller).
Festgestellt habe ich dies durch Booten von der Win XP SP1 Original CD mit Option „Rettungskonsole“. Er bot mir nämlich an, Windows von D:\WINDOWS zu starten. Dort lag die Datei NTLDR auch vor.
Diese Platte war vorher immer C:\ gewesen.
Dann habe ich im BIOS nachgesehen. Dort war tatsächlich als Boot-Platte die 3. Harddisk eingestellt, die an einem extra Controller (PCI) angesteckt war. Ich habe wieder die 1. Platte (auf der C:\ war) eingestellt und alles lief wieder.
Warum sich das BIOS verstellt, kann ich allerdings nicht sagen.
Möglichkeit 6 ( eingesandt per Email ):
Auch ein Virus kann diese Fehlermeldung hervorrufen. Z.b. der Virus Trojan.Killfiles. Weitere Informationen zu diesem Virus findet Ihr auf den Webseiten von Symantec:
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/trojan.killfiles.html
Norton ist in der Lage den Virus zu erkennen, aber nicht zu entfernen. Nach dem Entfernen mit beispielsweise AntiVir von H+BEDV kann man sein System mit der Anleitung die in Möglichkeit 4 beschrieben wurde wieder lauffähig machen.
Möglichkeit 7 ( eingesandt per Email ):
Eine ganz einfache Lösung für diesen Fehler kann darin bestehen, dass man die Bootreihenfolge verändert. Ich habe ein neues System aufgesetzt und es wurde beim Booten nach dem Floppy auf die Festplatte zugegriffen. Nachdem die Festplatte hinter das CD-Rom mit System-CD (XP) gereiht wurde (+/- Tasten) funktionierte die Installation einwandfrei.
Möglichkeit 8 ( eingesandt per Email von Orlando):
Mann hat versucht mit einem Clone-Tool (Ghost oder sonstige) zu arbeiten, es wird eine temp. Partition erstellt.... diese bleibt aber und ist sogar mit Status Aktiv gesetzt.
Lösung: Boot-Disk mit "Fdisk" verwenden und Boot- Partition mit Status "Aktiv" setzten.
Hier findest Du noch mehr zu dem Thema
http://www.supportnet.de/threads/1026564
http://www.supportnet.de/threads/964014
http://www.supportnet.de/threads/1040078
kann alle Möglichkeiten mit 100% Sicherheit ausschließen,...
hoffe ihr wisst was ich tun kann,...
und auf der 2 Festplatte F ist nur Musik, Programme, Dateien usw,....
also normal sollte er ja von dort nicht booten?!
Stecke ich jetzt F dazu komm Disk Boot Failure, Insert System disk,...
Hat die Platte F: eine primäre Bootpartition oder nur erweiterte Parts?
dürften nur erweiterte Parts sein,...
ich habe es geschafft den pc nur mit C hochzufahren,...
ausgeschalten F wieder drangehängt, jetzt kommt
Fehler beim Laden des Betriebssystems,... :freak: :(
Wie hast Du die Bootreihenfolge im Bios eingestellt? Schon mal versucht die F Platte am anderen IDE Port als Slave zu betreiben?
also IDE CHANNEL 0 Master SP 160 4N (C)
IDE CHANNEL 0 Slave SP 161 4 N (F)
IDE CHANNEL 1 Master Pioneer
IDE CHANNEL 1 Slave CD-RW
Dasselbe Problem hatte ich auch erst vor ein paar Monaten. Der Fehler bei mir war, dass die Boot Reihnfolge der HDDs im Bios vertauscht war. Einfach mal nach dem Menüpunkt Boot Sequency suchen. Vielleicht heißt es bei dir auch anders. Dort einfach mal die Reihnfolge ändern und dann sollte es klappen.
Ich mein aber nicht die Boot Reihnfolge wo man festlegt wovon zuerst gebootet werden soll. Also HDD, CD, Diskette... Es gibt noch einen Menüpunkt wo man nur die Reihnfolge der HDDs ändern kann.
Bei mir heißt das Boot Disk Priotority oder so naja
da steht aber dann nur Bootable Add-in Cards ich kann nichts auswählen
Alternate 4
