PC bootet nicht und hängt im BIOS
Fratello
Jan. 2025
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: … ASRROCK z790 lightning
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: … 1x2TB NVME SSD (vorher 1x1TB nvme ssd)
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Seitdem ich meine NVME SSD gewechselt habe, startet der PC nur noch im BIOS. Die SSD wird im Bios angezeigt auch als Boot Option 1. Wenn ich den PC starte, dann leuchet erstmal DRAM rot, dann VGA und dann Boot und dann lande ich im Bios und alle Lichter sind aus. Bevor er ins Bios bootet, kommt ein kurzer Blackscreen. Bin seit 2 Stunden dran und komme null weiter.
  • CMOS Reset
  • alte SSD rein
.- WIN 11 usb stick rein und darüber Booten wollen und auch ausgewählt, bootet aber nicht (im anderen PC schon = USB stick funktioniert)
  • CSM aktivieren und Secure Boot deaktivieren, was aber nicht klappt . Nach Save & exit lande ich wieder im Bios und sehe dass CSM immer noch aus ist und Secure Boot trotzdem an. Die Einstellungen werden nicht übernommen. Ich habe auch versucht zuerst Secure Boot off, um danach CSM anzumachen, aber nach Secure Boot Off und F10, wird es nicht übernommen und Secure Boot ist immernoch an
  • AHCI Mode
  • andere GPU
  • NVME Slot geändert
Da das Bios nicht die Settings übernommen habe, habe ich die CMOS gegen eine neue getauscht ohne Besserung.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Für win11 muss auch CSM deaktiviert sein, sonst geht's nicht.
Was warscheinlich daran liegt, das ja jetzt kein Betriebssystem mehr da ist, von was gebootet werden kann
BIOS auf den aktuellsten Stand?
Da er noch startet, läuft das Board noch. Also ist das Board nicht defekt.
Mal einen anderen USB Stick versucht.
Oder eine andere Platte/SSD?
Idee wäre mal ohne Grafikkarte booten wenns kein F CPU ist.
Kommt da ein Bild kommt man dann wieder ins Windows.
Mal eine SATA SSD getestet ob man diese theoretisch im Windows Setup auswählen könnte. bzw.kommt man mit einer SATA SSD ins Windows 11 Setup?
Dann wäre evtl. die NVME beim tauschen defekt!?
Mal ein anderen M2 Slot probiert? um einen defekt auszuschließen?
Schönes Wochenende. Viel Erfolg.
Problem ist angeblich soll ja nicht mal mehr der WIndows USB Stick laufen.
Andere Idee per Image das Windows von der alten SSD auf die Neue klonen?
GGf. über einen anderen PC?Gibts von Windows 11 ein Backup was man direkt auf die neue SSD wiederherstellen könnte? Liebe Grüße.
In dem anderen PC hast du vom Stick gebootet oder nur im Explorer geguckt, ob der stick erkannt wird
Reaktionen: wagga und Ja_Ge
Anderen Stick, nein
Vom Stick ins Win 11 installtionsmedium gebootet. Ich habe keinen Plan was schief läuft, aber der PC bootet nirgendwo rüber.
Reaktionen: wagga
Idee 2 mit einem anderen PC beide SSDs in den PC und per Software Veeam, Paragon die alte SSD auf die neue Klone 1:1 mit alle auch der EFI Partition? Geht das würde aber ein anderen PC voraussetzen und die Software auf USB Stick, da könnte man ggf. testen ob diese Software vom Problem PC booten würde.
Hab das Bios upgedatet und mal den RAM gegen anderen getauscht, der PC bootet immernoch nicht aus dem BIOS raus...
Reaktionen: wagga
Sind alle angeschlossenen Datenträger im Bios, als Datenträger zu sehen? USB-Stick, SSD usw?
CU
redjack
Reaktionen: wagga
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
nur mit MB und SSD kann ein System nicht booten /s
bitte vollständige Hardware auflisten:
Fratello schrieb:
vorherige NVMe war Bootmedium, neue NVMe soll wieder mit einem OS bespielt werden?
Reaktionen: wagga
War etwa 2025 Microcode 12B drauf und ab Oktober 2025 12F
kann man bei CPU Z prüfen. Evtl. hast du ein CPU Problem, aber wenn die defekt wäre dürfte auch nicht mehr das BIOS gehen eigentlich.
Am Anfang heißt es Windows 11-Stick bootet nicht, später heißt es der bootet aber geht nicht weiter. Also alles unklar.
Reaktionen: wagga
CU
redjack
Jo
wo?
Neues Update: Ich habe 6 NVME SSDs testen können. Davon bootet nur eine, was ich absolut nicht verstehen kann. Ich habe auf eine dieser SSDs Win 11 komplett neu installiert und im anderen PC hat diese ganz normal gebootet, aber in meinem PC lande ich wieder im BIOS und kann nicht booten und lande in der Dauerschleife ins BIOS.
Und Interessant ist, dass wenn die einzige NVME SSD verbaut ist, über der der PC startet, dann kann ich auch im BIOS mit den anderen SSDs booten, wenn ich diese als Boot Option 1 wähle, ebenso wie mit dem Stick. Allerdings ist es nicht meine SSD über die der PC bootet, weswegen ich noch weiter nach Lösungen suchen muss
Ich wurde gefragt, ob ich den USB Stick mal an einem anderen PC ausprobiert habe und darüber booten konnte...
Reaktionen: redjack1000
Aber normalerweise wählt man ja nicht die SSD in der Bootreihenfolge, sondern den Windows Bootmanager. Zumindest wenn win10/11 richtig im UEFI Modus mit GPT installiert wurde
Reaktionen: wagga und redjack1000
Fratello schrieb:
Dann mit z.B. CrystalDiskMark das Modell und die Firmware jeweils screenshotten bitte,
Dann die 5 anderen SSDs in ein externes Gehäuse und bei einem Freund testen ob die SSDs defekt sind.
Ich glaub auf der neuen SSD ist noch gar nichts drauf die ist nackt.
