PC bootet nach CPU wechsel teilweise nicht mehr
Pac_187
Cadet 1st Year
Feb. 2010
Problem Gelöst!
Siehe Ende dieses Posts!
Guten Abend,
hab mich auch mal entschieden mich hier zu registrieren da ich schon den einen oder anderen guten Tipp gefunden habe und nun auf Hilfe hoffe (:
Zu meinem Problem:
Also ich hab meine alte CPU ( AMD Athlon 64 X2 6400+ ) gegen einen AMD Phenom II X4 940 BE ausgetauscht.
Seit dem springt der PC nicht immer beim booten an, die Lüfter laufen auf voller Geschwindigkeit und meine Bildschirme ( Samsung 22" und 19" ) bleiben schwarz.
4 Sek. Powerknopf, dann ist der PC aus und mit Glück bootet er dann auch wie gewohnt, andernfalls geht die Prozedur von vorne los.
So nun zum wahrscheinlich Problematischem Teil ;)
Das Mainboard ist ein ASUS Crosshair ( 1. Modell aus der Reihe ) also ein AM2 Sockel mit 590i Chipsatz.
Nachdem ich bisschen gegoogled habe ob denn auch ein Phenom II X4 ( AM2+ Sockel ) bei mir laufen würde,
hab ich ein paar Beiträge in Englischen Foren gefunden die bestätigen konnten dass der AMD Phenom II X4 940BE auch auf meinem ASUS Crosshair laufen würde.
Paar Tage später bei K&M rein und den Phenom gekauft, eingebaut gebootet, läuft.
GTA IV läuft Perfekt auf höchsten Einstellungen und so, bin also sehr zufrieden.
Bis auf die Sache mit dem Booten...
CPU wird mit nem Cooler Master Hyper TX betrieben und läuft laut HW-Monitor mit bei 45-50°C im Idle.
Habe bereits ein BIOS Reset gemacht ( Batterie raus, sowohl auch über das Menü )
Hab auch das Aktuellste Bios ( 1207 ) nochmal neu rauf gespielt.
Die LCD Anzeige am Mobo zeigt leider nix mehr an sonder leuchtet nur noch -.-'
Zur Hilfe noch mein System:
CPU: AMD Phenom II X4 940 BE
Mainboard: ASUS Crosshair
RAM: 4x 1GB CORSAIR CM2X1024-6400 800Mhz ( 5-5-5-12 )
Graka: ASUS EN8800GTS 512
Netzteil: Thermaltake 600W
Any suggestions?
Lösung:
Man muss auf das Modded-Bios wechseln, wobei aber folgendes zu beachten ist.
Wenn man das Giniemod-Bios (v2) drauf flasht sollte man Maximal 2GB RAM im System stecken haben, alles was drüber geht rausnehmen!
Nach dem Flashen mit EZ-Flash2, das BIOS auf "Default"-Einstellungen setzen und normal starten lassen.
Zur Sicherheit nochmal herunterfahren und einen weiteren Startversuch wagen.
Das System sollte nun problemlos booten.
PC wieder runter fahren, vom Netz nehmen und die restlichen Speicher wieder reinstecken ;)
Auch jetzt sollte das System wieder normal booten,
nun könnt ihr auch das BIOS wieder nach belieben anpassen.
Du meinst sicher das "CROSSHAIR mit NVIDIA nForce 590 SLI MCP", weil 590i gibt es so nicht, halt nur als SLI!
Also das hier:
Und in der CPU Liste steht kein 940'er drin, sondern nur vom "Phenom X4 9100e - Phenom X4 9950", das würde das Verhalten evtl. schon erklären, da Dein Mainboard den wohl nicht richtig erkennt, oder mit ihm umgehen kann!!
Welche Biosversion hast Du denn drauf?
Der Sisko
Ja genau das ist es.
Wie oben erwähnt Bios Version 1207.
Bis auf dass das System CPU-Unknown anzeigt und boot probleme hat, läuft alles stabil.
Und scheint ja auch bei anderen Leuten zu laufen...
Das die CPU offiziell nicht supported wird ist mir schon klar gewesen ;)
Bisher nur CPU getauscht, weil OS ( Win7 Prof. ) wollte ich jetzt nicht so gerne alles Backupen und neu einspielen.
Aber ich glaube kaum, dass das OS was mit dem Booten zu tun hat, weil ich nicht mal bis zum BIOS Bildschirm komme.
Nunja die Sache ist ganz einfach. Die CPU wird nicht unterstützt und dein PC hat Probleme beim Booten.
Ändern kannst du das indem du ein Motherboard kaufst welches deine CPU unterstützt. Ziemlich simpel.
Ja liegt ja auf der Hand, nur warum neues Mobo kaufen wenn's auf dem alten auch läuft.
Ich schwimme ja nicht im Geld ;)
Dachte da nur, das ihr vielleicht sowas wie 'n Modifiziertes Bios empfehlen könntet,
hatte hier auch schon einmal 'n Beitrag zu gefunden: Klick
Bin mir bei dem nur nicht sicher ob sich das auf das erste Crosshair der Reihe bezieht,
werde dem Member aber mal ne PN zukommen lassen, schreibe dann hier rein wenn's was neues gibt ;)
Es haben wohl schon einige draufgezogen, eine Probe wird wohl nicht's schaden! ;)
Der Sisko
http://products.amd.com/de-de/DesktopCPUResult.aspx
Auf dieser AMD-Seite kann man die Daten der CPU erfahren -
versuch mal die RAMs von Cosair auf die Werte im BIOS direkt
einzustellen - wahrscheinlich 2,1V / Commandrate auf "2T" -
wie von Cosair vorgegeben
dieses, wenn das Mod-Bios nicht verwendet wird - so könnte
evtl. das Startproblem behoben werden - habe es so eingestellt
beim AMD x4 920 -
Sorry .... Ist ein wenig langer Text, ... aber hoffe, es hilft ! :)
Was Humptidumpti schreibt, stimmt so zum Glück nicht.
Wenn das BIOS des Mainboard das mitmacht, läuft ein AM2+ CPU,
auch auf einem AM2 Mainboard.
Und somit der AMD Phenom II X4 940 BE problemlos.
ASUS bietet entsprechende BIOS-Updates an.
Gerade ASUS hat dies für viele seiner AM2 Mainboards verwirklicht, was man auf deren Homepage nachlesen kann.
Habe das selbe auch auf meinem guten alten ASUS-M2N32-WS Mainboard,
mit dem BIOS-Update-2001 verwirklichen können.
Und bei mir läuft der AMD Phenom II X4 940 BE problemlos, nun sogar mit 1066 Arbeitsspeicher, der richtig erkannt wird.
( ohne BIOS-Update auf AM2 , gingen nur DDR2-800 )
Nun zu Deinem Problem :
Ich kenne Dein Problem in und auswenig !
Hatte das selbe Problem.
Versuche mal folgendes :
Lasse den PC mal ausgeschaltet. Entferne auch das Netzkabel vom PC völlig.
Lasse ihn mal gute 2 bis 3 Stunden so ausgeschaltet,
um so länger um so besser, und verbinde alles wieder und starte den PC dann neu.
Jede Wette, der PC startet nun und bootet ohne Probleme.
Dieser Versuch klingt zunächst mal verrückt, aber wenn Dein PC auch wieder
problemlos startet, hast Du das selbe Problem, das ich vermute.
Starte ihn aber nicht unterhalb dieser Zeit , sonst bleibt er aus.
Fährst Du ihn nun nach einem kurzen Spiel runter, und bootest direkt neu,
ist das Problem wieder da, und der PC bootet nicht neu.
Bei mir war die Ursache ein Konflikt zwischen einem SCSI-Controller,
und einer der beiden SLI-Grafikkarten.
Habe aber auch mal gelesen, das es zu Konflikten zwischen zwei SLI-Karten kam.
Falls Du also zwei Grafikkarten per SLI, im PC hast, nimm zum Versuch mal eine raus,
und schau, ob der PC dann wieder normal bootet.
Ich konnte feststellen, daß das Board, mit nur einer GraKa, sofort bootete.
Allerdings nur von Steckplatz-2 des SLI-Boards !!!
Steck die Einzel-GraKa also auf PCI-e-2 und ändere dies auch im BIOS entsprechend,
das PCI-e-2 fürs Booten, die primäre Karte ist !!!
Auch ohne diese 2 bis 3 Stunden Wartezeit, sondern ganz so, als hätte es nie
Probleme gegeben, müsste es nun problemlos booten.
Suche jedenfalls in dieser Richtung.
Wenn der PC nicht bootet, und ausgeschaltet bleibt, hat das zunächst mal nix mit dem Betriebssystem zu tun, sondern mit einem Hardware-Konflikt.
Klar liegt die Ursache in der Veränderung der Hardware auf den neuen CPU ! ....
und dem BIOS-Update auf AM2+
Aber wenn Du Geduld mitbringst, findest Du die Ursache, und oft klappt es schon, wenn man etwas an Steckkarten auf einen anderen Steckplatz setzt, oder im BIOS etwas umstellt.
Wie gesagt, ich hatte das selbe Problem, mit dem selben CPU und einem ASUS AM2 Mainboard plus BIOS-Update auf AM2+
Ich hatte am Ende diesen SCSI-Controller rausgeworfen, und beide Grakas gegeneinander auf den anderen Steckplatz gesetzt. ( XFX 8800 GTX & Asus 8800 GTX ,
.... und nun läuft es und bootet es wieder wie gewohnt.
Nochmals ... Sorry .... für den etwas langen Text ! :)
P.s. : Hatte zuvor übrigens auch ein AMD Athlon 64 X2 6400+ , den ich gegen den AMD Phenom II X4 940 BE , austauschte.
Das nenne ich mal ne Antwort!
Recht herzlichen Dank, deine Settings kommen meinen ja recht nahe ;)
Werde mich mal dran versuchen, sowie auch die Sache mit dem RAM und wenn es dann nicht klappt zieh ich das Modifizierte BIOS drauf.
Noch ein Wort zu meinem Satz :
""Fährst Du ihn nun nach einem kurzen Spiel runter, und bootest direkt neu,
ist das Problem wieder da, und der PC bootet nicht neu.""
Wenn Du das selbe Problem hast, dann geht selbst das nicht mehr,
und der PC schaltet sich nicht mal mehr aus.
Auch der Taster am PC vermag den PC nicht auszuschalten.
RESET klappt auch nicht mehr.
Es hilft oft nur noch der Netzschalter am Netzteil, um den PC abzuschalten.
( Na ja, das mit dem ""4 Sek. Powerknopf"" , hatte ich erst viel später entdeckt !
aber normales Ausschalten am Powerknopf war jedenfalls nicht mehr möglich )
Habe ich Recht ?
Und wie gesagt, ... wenn Du ihn dann wieder einschalten willst, geht das auch nicht mehr.
Wie gesagt, entferne zunächst alle Steckkarten auf dem Board,
stecke eine der GraKas, in PCI-e-Steckplatz-2 , und ändere das entsprechend im BIOS.
Noch ein Tipp : Deaktiviere auch mal alles, was unnötig ist im BIOS.
Also alle Schnittstellen, RAID, und vor allem auch mal die gute alte IDE-Schnittstelle.
Lass nur noch SATA zu, damit Du von Deiner Festplatte booten kannst.
Sollte dann das Booten wieder wie gewohnt funktionieren, schalte nach und nach wieder alles zu,
und stecke nach und nach die Steckkarten wieder rein.
Und boote jedesmal erst wieder, bis der Fehler wieder da ist.
Nur so kannst Du die Fehlerquelle einkreisen.
So hatte ich es auch gemacht.
Hatte mich zwei Tage und zwei Nächte, ne Menge Kaffee , und eine Unmenge geraufter Haare gekostet. :D:freak::D
Und eine meiner 8800 GTX hat mich der Spass auch gekostet, die mir beim ständigen Rein -->Raus, ... kaputt gegangen war !!!
( Also habe bitte mehr Geduld als ich !!! ) Zum Glück hatte ich eine weitere 8800 GTX Ersatzkarte rumliegen.
Aber am Ende hatte ich den Fehler gefunden, und nun läuft es, wie geschmiert ! :)
Mir geht es halt wie Dir ! ... habe auch nicht endlos Geld, um mir ständig was Neues zu kaufen,
und muß aus der guten alten Hardware das Beste raus schlagen.
P.s. : Und melde Dich mal, falls Du den Fehler gefunden hast ! .... Würde mich sehr interessieren !!!
Also Vorschlag Nr. 1 mit den RAM-Einstellungen hat leider nicht funktioniert,
habe mir danach das Modifizierte BIOS rauf gehauen.
Hat auch nicht's gebracht, außer das die Kiste nun die CPU richtig erkennt.
Also gar nicht ausgehen hatte ich bis jetzt nicht.
Hab die Kiste auch mal in den Ruhezustand versetzt,
da fährt er wunderbar hoch, obwohl er da auch BIOS etc. neu laden muss.
Werde als nächstes die Graka auf den 2. Platz stecken und mal testen ob es dann geht.
Ich hoffe das ich da überhaupt noch mit meinen SATA Steckern nachher rankomme,
weil die Graka doch schon recht lang ist und diese locker überlagert. =/
So far... nochmals Danke für die nette Hilfe hier :)
*Double-Post*
So, Graka wechsel schien erst zu funktionieren, als ich ihn dann aber das 2. Mal Heruntergefahren habe
und dann wieder starten wollte ging es wieder nicht =/
Hab aber nun etwas anderes rausbekommen und zwar hab ich keinen Reset schalter am PC
lediglich fest auf dem Mobo verbaut.
Drücke ich diesen Während der PC nicht richtig startet, fährt er wunderbar hoch.
Muss ich wohl erstmal damit leben diesen blöden Knopf zu drücken.
Vielleicht finde ich ja noch irgendwo in der Anleitung die Pins auf dem Mobo und dann leg ich mir den nach vorne...
Ich würde wirklich mal ein neues Bios drauf ziehen, entweder nochmal das ältere, oder wie schon gesagt das modifizierte, so ein Bios kann auch mal ein paar kleine Fehler (Schluckauf) bekommen und dann hat man teilweise recht merkwürdige Verhaltensweisen!
Der Sisko
Leute, gute Nachrichten :)
Kiste läuft nun 1A.
Lösung:
Werde das noch oben in den 1. Post mit reinpacken, so dass es jeder gleich sieht (:
Vielen Dank nochmals für eure Ratschläge und Hilfe!
Kiste läuft nun 1A.
Lösung:
War ja mein Reden! ;)
Dann weiterhin viel Spaß mit Deinem System! ;)
Der Sisko
