Pc bootet nicht mit Sapphire hd 6870
Skryp
Cadet 1st Year
Apr. 2012
Guten Abend
Nach einer etwas längeren Suchaktion schreib ich jetzt doch mal was!
Hab mir die Tage eine neues System zusammen gestellt/gebaut!
Es besteht aus:
ASRock z68 Pro 3 Gen 3
i5 - 2500 Cpu
8 Gb Ram
Sapphire Hd 6870
und einem SuperFlower 650 Watt NT
Problem:
Alles zusammen gebaut und gestartet!
Mit Graka (beide PCIe Stecker in Graka) drin startet der nicht mal!Es kommt kein "OK" pipps vom BIOS. Lüfter der Graka laufen ruhig.
Mit Graka (einem oder keinem Stecker) drin startet der Rechner ohne Probleme (onboard Graka genutzt) und die Lüfter der Graka drehen voll durch!
Hab die heute zurück geschickt da ich von einem Defekt der Sapphire ausgehe. Der Mensch vom Kundendienst meinte nämlich auch das die Leistung des NT locker ausreicht! Oder ???
Könnte auch der Slot defekt sein?
Danke für die Hilfe schon mal vorab!!!
sowas ähnliches hatte ich auch mal. die grafikkarte war defekt.
Hallo
Ich hatte evtl. erstmal die Graka in einen anderen PC ausprobiert
Und das BIOS vom Mainborad aktuallisieren.
Ein Defekter Slot is sehr unwahrscheinlich....
Aber das MB ist doch quasi neu ausem Werk! da soll das BIOS schon veraltet sein?
Erklär mal bitte, was ein PCIe Stecker ist. Genauer, wie eine Grafikkarte BEIDE PCIe Stecker (oh graus) belegen kann.
Edit: Netzteilstecker, klar... Dachte an irgendwelche perversen Mainboard-Grafikkarte Steckereien :D
Sorry falsch formuliert! meine natürlich nicht die steckplätze sondern die stromversorgung!
Hi
Kurz: Steck den Monitor am Board an und geh mit F2 ins Bios.
Unter "Advanced" - "North Bridge Configuration" - Primary Graphics Adapter auf PCI Express umstellen.
Danch den Monitor umstecken und die Radeon geht...
Bios:
Das letzte Bios ist vom 16.12.11! Sollte eigentlich aufem board drauf sein! aber werds gleich mal überprüfen!
Bios auf PCIe umstellen:
Hab ich gemacht tat sich nix!
Das NT kann ich ausschließen?
Weil Super Flower ist jetzt nich die bekannteste Marke
Sapphire Hd 6870
Alles zusammengebaut und gestartet!
Es kommt kein "OK" vom BIOS. Lüfter der Graka laufen ruhig.
voll durch!
Fassen wir kurz zusammen...
PC zusammengebaut => Netzstecker => HD6870 mit Monitor verbunden =>
PC gestartet => Kein Beep Code => kein Bild.
Läuft das PC System nur mit der Grafik Onboard optimal ???
Was meinst du mit "Graka (einem oder keinem Stecker) drin startet der Rechner
ohne Probleme" ???
Wurde das Mainboard mit einer Nvidia Grafikarte getestet ?
Nur mit der Grafik Onboard läuft das System optimal ?
ohne Probleme" ???
Teil1.
genau. aber auch nur wenn die Graka nicht eingebaut ist.
Teil2.
Ich mein die Stromkabel für die Graka! und wenn nur eins oder keins angeschlossen ist fährt der auch hoch
Skryp schrieb:
Du kannst ja 2 6-polige stecker anschließen fürn strom! mit nur einem angeschlossenen
drehen die lüfter voll hoch aber der rechner startet ( mit onboard graka )
Du schreibst hier, dass nur ein 6-poliger Stecker angeschlossen ist ?
Monitor weiterhin mit der Grafik Onboard verbunden ?
Ja genau! ich habs probier mit:
-> 2 6-polern in reihe
-> 2 6-polern einer mit adapter und einer von den normalen
-> 1 6-poler
monitor einmal mit onboard und auch an der Graka
Aber generäl läuft die GK mit dem MB oder?
Das mag bescheuert klingen, aber vor wenigen Tagen habe ich mit ähnlicher Konfig (Prozesser: i5 2400, Netzteil: bequiet 580W) meinen PC zusammengebaut und genau das gleiche Problem gehabt. Es lag dann am Ende daran, dass einer der beiden RAM-Riegel nicht richtig drin war. Vielleicht solltest du vorher checken, ob alle anderen Bestandteile ordnungsgemäß verbaut sind. Ich weiß zwar nicht warum ein nicht richtig eingerasteter RAM-Riegel für ein fehlendes Bild sorgt, aber geholfen hat es.
