Waffenwalter
- Aug. 2013
Hallo liebe CB Gemeinde,
zunächst einmal muss ich sagen das ich bereits mehrere stunden nach einer lösung für mein problem gegoogelt habe, wie ihr euch vielleicht denken könnt leider ohne erfolg.
im sommer habe ich mir einen neuen rechner zusammengeschraubt und war damit bis heute vollkommen zufrieden.
folgende spezifikationen:
mainboard: asus z87 sabertooth
prozessor: i7 4770k
RAM: 16GB corsair vengance
PSU: corsair tx750m
Graka: gtx 780 MSI Gaming
Kühlung: Cooler Master Eisberg
nun habe ich heute nach dem starten von cpu-z festgestellt, dass mein prozessor mit einer frequenz von 4,3 Ghz lief. nach kurzem überlegen fiel mir dann ein, dass ich wohl in anfänglicher naivität durch das rumspielen mit der software AI Suit 3 vom mainboard, die cpu übertaktunksfunktion genutzt hab. jadenfalls lief die cpu jetzt mit 4,3 ghz bei eines spannung von ca. 1,24 V. unter prime95 erreichte ich damit nach 2 std. temperaturen von bis zu 81°C. also bin ich ins bios gegangen und hab (in meinen augen fachmännisch) die cpu manuell auf 43 fach 100 mhz bei einer spannung von 1.2V gesetzt und neu gestartet. der rechner hat ganz normal gebootet und ich habe wieder prime laufen lassen. alles stabil, diesmal bessere temperaturen. also dachte ich mir wieso nicht versuchen noch weniger spannung auf die cpu zu geben. also 1.192V ausprobiert.
nun zu meinem problem: der rechner kommt nicht mehr ins bios. es leuchtet nurnoch die cpu_led zur fehlermeldung. der bildschirm bleibt schwarz und maus und tastatur natürlich auch aus.
ich habe nun bereits folgende sachen ausprobiert:
- den directKey sowie den MemOk button auf dem mainboard
- strom unterbrechen sowohl im gestarteten als auch im standby (ich glaube cpu parameter recall welcher hier ja anscheinend nicht funktioniert, wobei ich mir dabei um dessen funktion im unklaren bin)
- cmos resetten über den jumper mit entferntem psu kabel
trotzdem die gleiche fehler led (cpu) und der rechner bootet nicht, bzw. gelangt nicht einmal ins bios
vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen,
schon einmal vielen dank für mögliche beiträge
prozessor: i7 4770k
PSU: corsair tx750m
