PC bootet nicht nach RAM Upgrade
Paddy24
Dez. 2015
nachdem ich heute zusätzliche 16GB RAM (G.SKILL Ripjaws V 3200 mhz) verbaut habe (vorher bereits der gleiche Ram 16GB drin). startet mein PC nicht mehr.
Habe bereits ein CMOS Reset gemacht. Und nun bekomme ich einen Bluescreen von Windows, dass das Boot Device nicht korrekt ist, allerdings ist die Boot Reihenfolge richtig (500 GB SSD).
Im UEFI wird der RAM auch mit 32GB korrekt erkannt. :S
Als Mainboard kommt ein msi z170 pro gaming carbon zum Einsatz.
Mir gehen so langsam die Ideen aus. Nun muss ich erstmal schauen warum er die Boot Partition nicht mehr erkennt...
Zu hoher Anpressdruck vom CPU Kühler.
Kühler hat er nicht getauscht.
Gibt es den "Windows Boot Manager"?
Dann musst du diesen wählen zum booten.
OK Bluescreen konnte ich irgendwie mit Einstellungen lösen. Keine Ahnung was da nun ausschlaggebend war, allerdings bekomme ich nun die gleiche Fehlermeldung wie zum Anfang:
PC startet
Bildschirm bekommt für ca. 1 Minute kein Signal
Bildschirm geht an und folgende DOS Message erscheint:
All settings were reset to default values.
The previous overclock settings have failed, system has been restored to its default settings.
Press F1 to run setup
Press F2 to load default values and continue
Press ALT+F1 to load OverClocking Profile 1 values and continue
Press ALT+L to load Last known good configuration values and continue
Habe im Grunde alle Optionen probiert. Übertaktet ist das System nicht. XMP Profile wurden auch nicht aktiviert. Der RAM ist nur im UEFI manuell auf 3200 MHz gestellt, weil er sonst mit 2122 MHz booten würde.
Als CPU Kühler kommt ein AiO zum Einsatz, da ist also im Grunde mehr als genug Platz für den RAM.
Kann mir nur vorstellen, das das Netzteil vielleicht zicken macht, obwohl das theoretisch ausreichen sollte ( Be Quiet 850W Dark Power)
i7 6700K
RTX 2070 Super
Baue deinen alten RAM aus und teste es nur mit den neuen, eventuell ist dieser kaputt.
Welches BIOS hast Du? Schon das 7A12v1A?
Dein Brett kommt wohl mit keiner Einstellung klar bzgl. RAM.
OK UPDATE
er startet nun, nachdem ich die RAM Speeds auf automatisch gestellt habe (2122 MHZ) aber nun kommt Windows wieder, das er nicht win10 laden kann. Bin mir nicht mehr sicher welche Einstellung ich im UEFI hatte, AHCI oder RAID (da ich 2 Festplatten im Raid laufen habe)
Die 16 GB RAM kamen als Teil eines größeren Upgrades für meinen PC (Ryzen 9 5900X, ASUS STRIX B550, usw). Aber dadurch dass das neue Gehäuse noch nicht da ist, wollte ich schonmal in meiner jetzigen Konfiguration prüfen ob der RAM funktioniert und wieviel RAM Win10 derzeit bei mir verbraucht. Aber man, hätte ich gewusst, das die Kiste gleich solche Probleme macht, hätte ich das nicht angefangen.
Aber nun will es gelöst werden :D :S
Also.....doch übertaktet.
i7 6700K
RTX 2070 Super
Ich kann mir nur vorstellen das der 6700k mit 32GB auf 3200Mhz überfordert ist. Schraub die Frequenz mal auf 3000 oder 2933Mhz runter.
Reaktionen: Paddy24, Geckoo und madmax2010
UPDATE 2:
OK Windows lädt nun wieder, lag wohl am SATA Mode das es hätte RAID sein müssen. Nun probiere ich die RAM Einstellungen aus, was er schafft.
3000 ist schonmal nicht drin...
Richtig. Er hat RAM dazu gesteckt. A1 / B1 können durch zu hohen Anpressdruck von Anfang nicht funktioniert haben und es kam jetzt durch Vollbestückung erst ans Licht.
UPDATE 3:
OK der Sweet Spot beim i7 6700k mit diesem Mainboard usw liegt für 32GB RAM bei 2700 MHz, mehr mag er nicht.
Vielen Dank an die tolle Hilfe hier, konnten wir ja super schnell lösen :)
Reaktionen: Kombra
Meiner schaffte das damals mit 3466 und CL15. Der TE soll mal mehr Spannung versuchen. 1.45-1.50V...
GGfs. Zitat: "1.12 VCCIO und 1.12 VCCSA ermöglichen meist schon eine Taktrate von 3400-3500 MHz."
https://extreme.pcgameshardware.de/...verclocking-anleitung-6600k-6700k.400253/#a12
Reaktionen: Paddy24
Und vergiss nicht zu pruefen welches BIOS Du da hast. @Paddy24
Reaktionen: Paddy24
@Paddy24
Da der RAM sowieso für einen anderen PC bestimmt ist, lass es doch einfach sein in dem Board.
Getestet ob "er" grundsätzlich läuft hast Du ja nun.
Reaktionen: Kombra und Paddy24
BIOS prüfe ich nochmal.
Die Spannung werde ich aber nicht erhöhen, da der RAM ja in eine neue Konfig kommt und da sollte der wohl ohne Probs auf seinen "normalen" 3200 MHz laufen. :)
