PC / CPU richtig Kühlen und einstellen
profit
Nov. 2014
Hallo würde gerne wissen wie ich am besten mein PC bzw CPU kühle (CPU bei 34C bei 700rpm) bzw. einstelle im BIOS?Und wie ich am besten die Gehäuselüfter einstelle,und/oder sie Werte korrekt sind???
Mainboard Gigabyte H97 D3H
Dark Rock Advanced C1 CPU Kühler
2x vorne SW2 140mm (die sind direkt am Mainboard angeschlossen)
1x hinten SW2 140mm (die sind jeweils mit dem mitgeliefertem Stecker von SW2 (5,7,12 V) über ein Y Adapter mit 7 Volt angeschlossen)
1x oben SW2 140mm (die sind jeweils mit dem mitgeliefertem Stecker von SW2 (5,7,12 V) über ein Y Adapter mit 7 Volt
Fractal Design R4 Tower (Schalter/Hebel ist auf 12 VOLT eingestellt)
Ich hatte mal das versucht
- CPU Lüftersteuerung Manuell und unter PWM Wert "das erste" bzw. die niedrigste Temperatur gewählt
- 2 Systsemüftersteuerung Geschwindigkeit Manuell und unter PWM Wert "das erste" bzw. die niedrigste Temperatur gewählt
- 3 Systemüftersteuerung Geschwindigkeit Manuell und unter PWM Wert "das erste" bzw. die niedrigste Temperatur gewählt
"ich sehe gerade das ich versehentlich die erste Systemlüftersteuerung eingestellt habe :-) sollte eigentlich 2 und 3 sein"
Momentan sind die alle auf Normal eingestellt und habe diese Werte in SpeedFan (siehe Bilder)
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Von Präfix Erfahrungsbericht auf ohne Präfix geändert)
Versteh nicht was genau die Frage ist. Die Lüfter würde ich so einstellen, dass sie möglichst schnell drehen, aber für dich Lautstärketechnisch okay sind. Dann eine Lüftersteuerungskurve in Speedfan einstellen wo du den Lüftern sagst, dass sie ab Temperatur X auf Drehzahl Y gehen sollen. Je nachdem wie wichtig dir die Kühlung/Lautstärke ist.
Manche wollen lieber einen leisen PC und lassen die CPU dafür bis auf 65°C steigen, anderen ist die Lautstärke unter Last relativ egal.
Am Mainboard würde ich nichts großartig einstellen. Mach es mit Speedfan über "Fan Control" oder besorg die eine Lüftersteuerung.
Jonsbo X400 Series
