PC crashed innerhalb 2 Minuten immer
Necko
März 2019
Hallo!
Ich habe seit ungefähr 2 Tagen folgendes Problem.
Mein PC crashed nachdem Boot innerhalb von ca. 2 Minuten, unabhängig von was ich mache.
Die einzigen Ausnahmen sind, wenn ich im UEFI oder im erweiterten Start bin, wo ich Problembehandlungen etc. wählen kann.
Selbst im abgesicherten Modus, crashed der PC. Das Problem ist plötzlich aufgekommen, am Tag davor hab ich den PC normal benutzt gehabt.
Ich habe bereits versucht von einer anderen Festplatte zu booten, das selbe Problem. Ich habe auch einen memTest gemacht und es sind keine Errors aufgetreten.
Die integrierten Windows Features für die Reparatur haben mir ebenfalls nicht geholfen.
Mein System besteht aus folgender Hardware:
CPU: i7 6700
Mobo: Gigabyte H110-S2HP
GPU: Asus Strix GTX 1070ti
Festplatte: SSD Samsung 860 Evo
RAM: A Data 16GB 2133 Mhz
Netzteil: beQuiet! Straight Power CM 600w
Ich habe auch Dumpfiles hinzugefügt, falls diese helfen.
Mittlerweile glaube ich die CPU könnte defekt sein, könnte das sein?
Laut den Dumps sind die Ursachen:
Code:
hal.dll    hal.dll+3f5f0    fffff800`2d762000    fffff800`2d7ee000    0x0008c000    0x3e50167f    16.02.2003 23:53:51
ntoskrnl.exe    ntoskrnl.exe+3c9860    fffff800`2ce0f000    fffff800`2d762000    0x00953000    0x5c7f858f    06.03.2019 09:32:15
PSHED.dll    PSHED.dll+14ba    fffff80b`cf3a0000    fffff80b`cf3b7000    0x00017000    0xfcf5bfc7    26.06.2104 23:50:47
Kann im Prinzip alles sein, Vielleicht erstmal mit CMOS Reset anfangen, dann weiter RAM mit MemTest prüfen.
Irgendwas scheint aber mit den Zeitstempeln nicht zu stimmen, da stehen Unmengen an Daten drin, die nicht stimmen. 2140, 2090, 2026, 2075? Kann womöglich das OS korrupt sein?
Probier doch Ubuntu oder was anderes linuxiges von nem USB Stick zu starten?
(In der Hoffnung, dass dein abstürzender Rechner nicht dein einziges Gerät im Haus ist womit man ne Linux ISO auf nen USB Stick ziehen kann)
Es fehlt welche Windows Version genau. Windows 10 gibs wie Sand am Meer
Screen von WinVer bitte posten.
Was genau passiert beim Absturz?
Peng und aus oder Runterfahren/Neustart ?
Lüfter laufen alle, Stecker an Mainboard/Grafik richtig drin und nicht verschmort ?
Folgendes habe ich jetzt noch ausprobiert:
Ich habe einen CMOS Reset gemacht, wie arvan mir es empfohlen hat. Weiterhin crashed das System nach den ungefähr ersten 2 Minuten. memTest zeigt auch weiterhin keine Fehler.
Beim Crash handelt es sich um einen Bluescreen mit der Fehlermeldung "WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR"
Der PC zeigt dabei keine Auffälligkeiten.
Ich habe versucht von einem Stick mit Ubuntu zu booten, wie ruthi91 vorgeschlagen hat, während dem Starten freezt der PC aber und startet neu.
Alles ist richtig eingesteckt und auch nichts verschmort.
Die Windowsversion ist 1803 (Build 17134.648)
