PC durch Steckdosenwechsel kaputt?
ValCatena
Juni 2025
Weil ich den PC an einen Steckdosenwürfel mit USB-Anschluß anschließen wollte, habe ich den Stecker des PC kurz gewechselt und als das nicht funktioniert hat, habe ich ihn wieder an seinen Platz zurückgesteckt. Seither ist der Bildschirm schwarz.
Aktueller Zustand am Gerät: Power an, weiße Anzeige
Monitor schwarz, Anzeige gelb-orange
Nichts fährt hoch
USB-Maus inaktiv
USB-Drucker kann kopieren, Anzeigen am Drucker grün und gelb
Beim Ab- und Einstecken von Maus und Drucker ertönt das übliche Jodeln, auch das Klingeln beim Eintreffen eines Mails war deutlich zu identifizieren.
Ausschalten nur am Gerät oder durch Abschalten der Stromzufuhr.
Die Steckdosen sind alle ok.
Was kann das sein, was kann ich tun?
Herzlichen Dank!
Bildschirm einstecken und anschalten.
Reaktionen: phillow, MaverickM, Manou und 2 andere
Würd ich auch sagen. Rüttel mal am HDMI/DisplayPort Stecker. Bist vermutlich hingekommen und jetzt sitzt er nicht mehr richtig.
Wo ist dieser Stecker zum Rütteln? Eigentlich hab ich am Monitor nichts gemacht.
Ein Kabel wird vom Monitor an den PC gehen. Das prüfst du mal auf richtigen Sitz.
Dann scheint der Rechner ja zu starten.
Richtige Quelle am Bildschirm ausgewählt?
CU
redjack
Reaktionen: areiland und Aduasen
Um den PC am Netzteil auszustecken (so hab ich das zumindest verstanden) bist du hinterm PC rumgekrochen.
Dabei kann man leicht an andere Kabel kommen. Eines davon geht vom PC (entweder von der Grafikkarte oder dem Mainboard) zum Monitor. An beiden Enden ist ein Stecker, und einer davon ist wahrscheinlich locker.
Was bedeutet das genau? Du hast das Kabel ausgetauscht?
Wie dem auch sei, der PC geht ja offenbar, aber der Monitor nicht. Mit dieser neuen Diagnose nochmal neu prüfen
Vermutlich hast du den Stecker vom Monitor erwischt
ValCatena schrieb:
Nichts fährt hoch
Was jetzt? Also der PC läuft demnach ja!? Der Bildschirm hat Strom!? Also das Kabel, dass vom PC zum Bildschirm geht prüfen.
Reaktionen: Ja_Ge
Hey, hat sich das Problem gelöst? Wäre cool, wenn du kurz Bescheid geben könntest. Das hilft auch anderen, die das gleiche Problem haben. 🙂
Reaktionen: Micha-, Rabitt44 und piepenkorn
Zunächst mal wäre es wichtig zu wissen, ob der Monitor nach der Trennung und dem erneuten Anschließen ans Stromnetz abgesehen von der LED-Anzeige überhaupt irgendwas anzeigt.
Ggfs. ist der Monitor einzuschalten und die Eingangsquelle auszuwählen.
Prüfen ob alle Stecker noch richtig eingesteckt sind, am Rechner aber auch an den Geräten.
Hat der Rechner mehr als eine Bildausgabe, könnte man hier ggfs. auch noch probieren.
Reaktionen: Aduasen
@John Storm @micha
Ich habe tatsächlich nur den Stecker aus der Leiste genommen, kurz versucht, ihn in den neuen Steckdosenwürfel zu stecken, funktionierte nicht und sofort wieder in die Steckdosen-Leiste zurück
@up.whatever
Steht oben, er ist eingeschaltet.
Monitor aus- und wieder einschalten brachte nichts ebenso ein Versuch am nächsten Tag.
@UniqueSpirit
Ich schreibe immer von Ergebnissen nach Versuchen aufgrund eurer Tipps. Im konkreten Fall kann ich z.Z. nur von zu Hause aus am Laptop arbeiten. Am Sonntag mußte ich in den Garten und heute habe ich Termine. Morgen geht's weiter.
Bin ich zwar nicht, weil die Steckdosenleiste vor meinen Füßen liegt, aber ich werd's machen müssen, wovor mir mächtig graust, weil ich mir damals einen PC-Schrank eingebildet habe. Und dann wird gerüttelt!
Also habe ich gerüttelt und gestreichelt und gedrückt. Monitor ok, auch andere Stecker schienen fest zu sein, aber als ich den PC zurückgeschoben habe, fiel mir der große Stecker entgegen.
Dann war ein nomales Hochfahren möglich. Nur die Maus funktionierte nicht (USB zu PC-Front).
Da ich eine noch ungebrauchte Funkmaus zu Haus hatte, habe ich die angeschlossen. Trotz der Meldung "eingerichtet und einsatzbereit", gab es keinen Cursor. Ich konnte also nichts arbeiten und auch nicht ordentlich herunterfahren.
Was auch immer "der große Stecker" sein mag.
Hast Du der Funkmaus auch Batterien gegönnt bzw. sie eingeschaltet?
Bei der Maus kam sogar die Meldung "eingerichtet und einsatzbereit", hat auch ein Betriebslicht, nur keinen Curser!
Habt ihr mehr "große Stecker"? Alle anderen sind bei mir klein.
Selbst wenn keine Maus angeschlossen ist, sieht du den Mauszeiger.
