Pc fährt nach Zusammenbau nicht mehr hoch, was tun?
  • Ersteller Ersteller P.Diddy85
  • Erstellt am Erstellt am
P
P.Diddy85
ich habe leider ein großes Problem:
Vor zwei Tagen habe ich meine Hardware in ein neues Gehäuse verbaut (siehe unten).
Nach dem Zusammenbau habe ich Windows 7 installiert, zusätzlich Grafikkartentreiber (aktuelle) usw. Alles lief bestens auch Prime und co.
Gestern kam eine weitere Lieferung: Lüftersteuerung, Verlängerungskabel für 24 Pin und CPU Fan Stromkabel, zusätzlich zwei neue 140mm Noiseblocker Pro für den Deckel.
Vor ca. 2 Stunden habe ich alles verbaut. Doch jetzt hängt der PC beim hochfahren im Mainboardschirm. Also die Ansicht: Asus P5q pro Motherboard.
Dort reagiert der PC auch auf keine Tastenbefehle, er ist einfach eingefroren. Auch nach etlichen Neustarts hängt der PC immer dort.
Ich habe schon alles getestet was mir eigefallen ist:
-Festplatte mit unterschiedlichen Sata Kabeln an untersch. Sata Ports
-Ram Riegel unterschiedlich verbaut, einzeln usw.
-Einen extra Lüfter an den CPU Fan Anschluss auf dem Mainboard angesteckt (Mein CPU Lüfter hängt jetzt an der Lüftersteuerung)
Doch der PC hängt immer wieder.
Einmal ist der PC in Windows 7 hochgefahren. Es sah alles aus wie vorher.
Dann zeigte mir Win 7 an ich solle den PC neu starten um die Änderungen zu speichen. Habe ich auch getan.
Seit dem hängt er immer wieder wie oben beschrieben.
Was läuft da schief? Was kann ich noch testen?
Gruß Pasquale
Schon mal versucht all' das, was Du neu eingebaut hast, wieder auszubauen um zu sehen ob er dann hoch fährt?
Soweit ich weiss muss man den CPU Lüfter direkt am Board anschliesen.
Gruss
Weis jetzt nix genaues, aber der CPU Lüfter hat eine eigene PWM Steuerung über das Mainboard, wenns eine 4-Pin Verbindung ist würde ich die direkt am Mainboard anschließen und nicht über die Steuerung laufen lassen.
Genau^^^^ ( auch 3 Pin )
das mit dem Ausbau habe ich noch nicht getestet.
Momentan hängt ja ein Lüfter an dem CPU Anschluss am Mainboard. Es ist zwar nicht der der am Mugen hängt aber das Board denkt ja ein CPU Lüfter ist angeschlossen.
Es muss aber der CPU Lüfterstecker am den dafür vorgesehenen CPU Slot hängen.
Tausch doch einfach mal.
Alles klar, werde ich machen. Aber das sind doch die selben Stecker, oder?
So, ich habe jetzt den Lüfter der am Scythe Mugen befestigt ist an den CPU Fan Anschluss am Mainboard angeschlossen. Doch ich habe immernoch dasselbe Problem.
Ich habe den Fehler endlich gefunden. Das Verlängerungskabel für den CPU Fan Stromanschluss hatte einen Wackelkontakt.
Der PC ist jetzt zum vierten Mal in Folge hochgefahren. :)
Vielen Dank für eure Hilfe. :)
