PC fährt nicht immer hoch...
Tyrannt
Okt. 2007
ich habe bei meinem PC atm folgendes problem: er fährt nur manchmal hoch.
Mein Mainboard hat so ein kleines lcd poster, das mir bei einem normalen boot, also wenn alles klappt, folgendes anzeigt:
Welcome
Locked
Det DRam
Ok
Check CPu
Vga driver
det ide
final usb
welcome
dann kommt die uhrzeit
Wenn mein problem auftritt, steht da nur welcome und das ca 5sek lang (anstatt <1sek), danach wieder die uhrzeit. Ansonsten: lüfter (cpu, graka und die am gehäuse) springen an, leds (aufm mainboard) gehen manchmal an. Bei der grafikkarte leuchtet was rot (beim normalen boot leuchtet das auch rot, allerdings nur kurz).
Zur Hardware: crosshair 3 formula
phII 955be
Grafik: mit hd 4850 und hd5870 getestet, also kann es nicht daran liegen
PSU: 3 verschiedene (2 von bequiet 550W, 850W eine von enermax 550W) wurden ausprobiert, davon war eine ganz neu (enermax) und läuft seit 2 monaten ohne probleme im pc meines bruders...
Beim wechseln der NTs wurden auch immer alle Kabel ausgetauscht=> daran kanns auch nicht liegen
Wenn ich den PC komplett ohne Ram starte, kommt die anzeige bis det ram und bleibt dann dort stehen => ram kanns auch nicht sein?
Da das lcd poster schon beim welcome abbricht, sprich ram, cpu usw nicht testet, kann ich ja davon ausgehen, dass das MB hinüber ist?
danke schonmal für die antworten :)
Nein, das Problem ist erst einige monate nach der ersten benutzung aufgetreten und dann auch nur ziemlich selten. Mit der zeit dann allerdings immer häufiger. Bios habe ich auch schon einmal auf den neusten stand gebracht, daran liegts vmtl auch nicht.
Eben mit der hisn nullmethode getestet:
psu, cpu und mb waren angeschlossen. In den meisten Fällen kriege ich
Welcome
Locked
Det DRam
angezeigt, aber hin und wieder taucht auch mein Fehler auf und es wird beim Welcome abgebrochen.
Besorg dir auf der Asus Seite das neueste BIOS und update selbiges. Da du nicht via BS updaten kannst, bleibt nur die Möglichkeit mit einem USB-Stick, CD o.ä.
