PC fährt nicht mehr hoch
Salmonelle
Aug. 2007
Hallo Leute,
ggf habt ihr eine Idee, was das Problem bei meinem PC ist oder was ich mal testen kann!
Gestern habe ich WOT gespielt und plötzlich ist das Bild eingefrohren und auch im TS konnte man mich nicht mehr hören, dann kam ein Blaues Fenster mit iwas geschrieben und ganz unten physical error oder so und es wurde von 0-100 in 5er Schritten hochgezählt.
Nach etwas Zeit konnte ich den PC wieder hochfahren und TS und spiel Starten: beim Starten des spiels ist dann im Ladebildschirm wieder der PC eingefrohren und diesmal klirrte und klarrte auch der Sound und ich musste den PC abstürzen lassen.
Seitdem fährt er nichtmehr hoch: wenn ich ihn starten will dann drehen sich zwar die lüfter, aber sonst kommt weder Bild noch sonst iwas. drückt man wieder auf den AUS Schalter ist der PC auh instant aus!
habt ihr eine Idee, was das Problem seien könnte? habe zur zeit einfach kein Geld mir einen komplett neuen PC zu kaufen.
Lg
könnte ein defekt der HDD sein vielleicht auch das NT da musst du testen was es sein kann
bitte mal ne Auflistung deiner Komponenten. Danke.
Puh eine Auflistung!?
Habe ja jetzt keine Möglichkeit mehr Dr Hardware oder so auszuführen ;-(
Und wie kann ich es testen ohne neu zu kaufen!?
Lg
da musst ein Kollege fragen. Hast du noch ne HDD verbaut? dann kannst dir eine SSD zutun und so mal anfangen zu testen. Oder mal Ram einzeln testen.
ja, es ist noch eine HDD verbaut!
ist halt schon ein bissel älter der liebe PC.
lg
es ist halt wirklich so, dass der PC zwar noch iwie an geht, aber dann nichts mehr macht und sofort instant aus geht, sobald man den knopf drückt: also scheint er ja nicht zu arbeiten oder so: das müsste ja die Bauteile, welche den Fehler erzeugen schon eingrenzen können oder?
lg
hast du eine CPU mit integrierter Grafikkarte (die neueren i-Prozessoren von Intel haben meistens eine)? Wenn ja, bau mal deine normale Grafikkarte aus und probier über die integrierte zu starten.
Falls du mehrere RAM-Riegel hast kannst du auch probieren, jeweils einen rauszunehmen und nur mit einem zu starten.
HDD-Fehler erscheint mir jetzt erstmal unwahrscheinlich, das würde m.M.n. nicht dazu führen, dass überhaupt kein Bild erscheint.
Gruß,
Raketensofa
also der monitor wird aber angesteuert: er geht zumindestens an... halt nur kein bild, da der pc nichts macht!
habe noch einen alten quadcore von intel. wird so um die 6-7 jahre alt sein!
lg, daniel
Also mir scheint entweder deine GraKa hinüber zu sein, mit deinem RAM stimmt was nicht (was ich aber auch nicht glaube, dann würde, meine ich, zumindest die bootsequenz angezeigt werden) oder dein mainboard hat's zerlegt (was auch dazu passen würde, dass deine soundkarte beim abschmieren anscheinend merkwürdige geräusche gemacht hat).
Wenn du selber nicht soviel Plan hast, kommst du wohl nicht drum rum das gute Stück mal zu irgendeinem Fachkundigen zu bringen (oder du kaufst dir direkt nen neuen, 6-7 Jahre sind ja schon nen ordentliches alter ;))
wenn ich einen bekommen würde, mit dem man schon wot etc zocken kann, aber der nicht viel kostet... okay, aber habe zur zeit einfach nciht soviel kohle ;)
also einfach nen paar monate bis weihnachten warten und dann weiter schauen ;)
lg
Werde einfach gleich mal alles ausbauen und nochmal ordentlich zusammenstecken.
Wundert mich nur, dass der pc keinen Piepton macht: macht er das nicht normal um anzuzeigen was kaputt ist!?
