Superabsorber
- Jan. 2011
ich habe seit mehreren Tagen bzw. Wochen mit folgendem Problem zu kämpfen:
Ich habe hier einen PC vor mir, den ich neu aufsetzen sollte und zugleich habe ich eine SSD, einen neuen Kühler und eine Lüftersteuerung eingebaut. Das hat auch alles wunderbar funktioniert, bis ich den Startknopf drücken wollte und der PC genau nichts tat.
Dann habe ich alle Steckerverbindungen überprüft, einen BIOS-Reset durchgeführt und versucht die defekte Komponente durch Abstecken anderer Komponenten (Null-Methode) herauszufinden.
Leider besitzt das Mainboard (ASUS P8P67) keinen eigenen Grafikausgang, sodass die Grafikkarte eingebaut bleiben muss.
Egal was ich getan habe, der PC wollte nicht starten; erst als ich die 8 Pin CPU Stromversorgung unterbrochen hatte, startete der PC.
Für mich war dann klar, dass das Mainboard defekt sein musste, bestellte ein neues (ASUS P8H67), baute dies ein und siehe da, der PC startete einwandfrei.
Das Problem hierbei ist nur, ich bekomme einfach kein Bild (also auch kein Bios).
Deswegen bin ich mit meinem Latein etwas am Ende bzw. ich könnte jetzt auch alles austauschen, aber das ist mir zu kostspielig.
Habt ihr noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe!
System:
CPU: Intel 2500K
PSU: Enermax Pro 82+ 425 Watt
Grafik: Gigabyte 560 GTX Ti
Mainbords: s.o.
System:
CPU: Intel 2500K
Mainbords: s.o.
