Hallo, ich habe ein Asrock Board N61P-S und während des Betriebes hängt sich der PC einfach auf und es kommt ein Dauerpiepton. Dann hilft nur noch ausmachen und neu starten. Ab und an macht dann das Gerät ein paar Systemhänger dann geht es wieder von vorne los. Bios ist ein AMI Bios. Was meint ihr kann es sein??
Netzteilfehler: Schalten Sie den PC einfach mal aus, bei ATX-PCs schalten Sie über den Schalter auf der Rückseite aus, danach starten Sie neu; tritt der Fehler weiterhin auf, muss das Netzteil ausgetauscht werden.
