ist mein erster Beitrag und hoffe ich bin hier richtig.
Also,wie oben schon gesagt habe ich das Problem, dass mein PC manchmal einfriert(dh. nichts rührt sich mehr: Maus bleibt stehen, die letzte Note des Sounds wird monoton penetrant wiedergegeben, nur der Resetknopf hilft). Es ist sehr unregelmäßig: Es ist schon 3 oder 4 Wochen nichts passiert, dafür in den letzten beiden Tagen 2 oder 3 mal. Anfangs ist mir der PC nur in Spielen ( vornehmlich beim reintabben oder im Ladebildschirm) eingefroren, da dachte ich es könnte ein Hitzeproblem sein, aber mittlerweile ist es auch schon im Desktopbetrieb bei offenem Gehäuse passiert. Ich habe auch schon Memtest86, Prime95, BurnIn und wie sie alle heissen durchlaufen lassen und alle haben keinen Fehler gefunden. CoreTemp zeigt passable Werte an: 40-44 im Idle-Mode und bis etwa 60 in aufwendigeren Anwendungen wie Games. Die Festplatte habe ich auch schon mehrmals mit der MS.Scanfunktion prüfen lassen und dort wurden keine Fehler gefunden( Ka wie aussagekräftig das ist).
Mein System:
OS:Windows 7 prof. 64 bit
CPU:Intel Core2Quad Q8400 2.66 Ghz 1333Mhz S775 4MB
RAM:4*1 Gb DDR2 Ram 667 Mhz ( 2 davon waren schon drin als ich den PC gekauft hab und sind von MCI, die anderen beiden sind von Mushkin und die habe ich nachgerüstet, soweit ich weiss sind die neuen CL5 und die anderen CL4, weiss aber nicht was genau das bedeutet und ob da schon der Hase im Pfeffer liegt )
FESTPLATTE:Samsung SpinPoint F3 HD103SJ 7200U/m mit 1000 GB und eine ältere Samsung mit 250 GB( die ist glaube ich etwas langsamer)
MB: ASUS P5N-E SLI
GRAFIK: XFX Radeon HD 5770 mit 1 GB
NT: 530 Watt Netzteil ( glaube es ist ein Noname Netzteil, kann also auch sein, dass da die Fehlerquelle liegt
Bios, Windows und Grafiktreiber sind auf dem neusten Stand. Ich habe vor nem Vierteljahr meinen PC nachgerüstet mit nem neuen CPU, 2 Gig RAM, Windows 7 und ner neuen Festplatte. Davor hatte der PC unter XP die Probleme nicht. Wäre also naheliegend, dass der Fehler sich mit den neuen Teilen eingeschlichen hat, aber nur wo? Ich habe die ganzen Diagnosetools ja drüber laufen lassen. Diese haben nix gefunden.
Ich vermute ja, dass es Kompatibilitätsprobleme mit dem Arbeitsspeicher gibt...
Vielleicht kennt ja jemand das Problem oder hat eine Idee wo der Fehler sein könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Mein System:
MB: ASUS P5N-E SLI
