PC freezed ständig
Nik[23]
Okt. 2009
ich habe heute meinen neuen Pc zusammengebaut, da ich neue Hardware bekommen habe.
Nachdem ich bei meinem alten Pc einfach die Festplatte ausgebaut hatte die gesamte neue Hardware in das neue Gehäuse verbaut hatte und den Pc endlich startete viel mir sofort eins auf, unzwar war der Core Speed meiens Core i5 im Cpu-z bei nur 1,2 Ghz.
Nun wollte ich einmal nach möglich Ursachen fragen.
Was kann ich ausprobieren ?
Mein System sieht wie folgt aus :
MB: Msi p55m-gd45
Ram: Mushkin pc3-12800 ddr3 4gb 1800mhz
cpu: intel core i5 boxed
nt: cougar cm power 550 watt
graka: evga 8800 gts 512 mb
hdd: 500 gb samsung
Hast du Windows neuinstalliert nach dem Systemwechsel?
Es ist aber völlig normal, wenn die CPU nicht immer mit vollem Speed läuft. Im Idle wird die CPU immer runtergetaktet um Strom zu sparen.
es bei mir au so im idle taktet mein c2d runter auf 1,2 ghz (normal 2,4 ghz). musst mal unter last schauen z.B. mit prime 95 und dann auf den takt gucken
habe Windows nicht neuinstalliert nachdem ich die neuen Komponenten verbaut habe.
Der Pc freezed allerdings auch schon oft beim hochfahren direkt bei Willkommen etc., und ich wollte eben mal testen aber direkt bei einem prime start freezed er auch was können denn Ursachen sein ?!
MfG
überprüf mal die cpu temperatur und dann mit memtest den ram einzeln.
ansonsten würd ich einfach mal windows neuinstallieren um das als fehler auszuschließen aufgrund eines treiberkonflikts der alten teile.
Ähm sorry, aber was erwartest du? Das Billy Systems die Glaskugel aktiviert hat um zu sehen, was du so alles änderst?!
Seine alten Komponenten in ein neues Zuhause umzusiedeln heisst auch, alles neu einzurichten. ;)
