PC freezed unregelmäßig
Tritos
Sep. 2019
ich hab schon seit knapp zwei Jahren das Problem, dass mein PC einfach ziemlich unregelmäßig freezed. Es hat mich nicht gestört, da es nur 1 mal am Tag vor kam, aber seitdem ich meine neue Grafikkarte eingebaut habe, stürzt er bestimmt 6 mal am Tag ab.
Specs:
GPU - GTX 1080
CPU - Intel core i7 6700k
Mainboard - Gigabyte H170-HD3
RAM - 16gb
SSD - Kingston sv300s37a120g
HDD - Toshiba DT01AVA100
Ich habe wirklich schon fast ALLES denkbare ausprobiert das mein Problem vllt fixen könnte, aber bis jetzt hat noch nichts geholfen.
Was ich schon alles probiert habe :
-Alle möglichen Fehler im Fehlerprotokoll lösen (das hat mich am längsten aufgehalten)
-PC komplett neu aufsetzen
-Alle möglichen Tests für Hardware durchgeführt
-Alle möglichen Kabel getauscht oder ersetzt
-PC für 3 Tage von leuten aus nem Computer store testen lassen
-Alle möglichen dinge an der Hardware geprüft und getestet
-Die meisten bekannten Internet Posts durchgelesen
-HDD abgeklemmt
-Viele weiter sachen an die ich mich nich mehr wirklich erinnere
Meistens freezed der PC wenn ich ein Game zocke, ich aus nem Spiel raus tab, ich den pc zu lange ohne Aktion stehen lasse. Beim freezen geht der Sound auch weg und ab und zu wiederholt sich der letzte sound kurz vor dem freeze sehr schnell und sehr laut. Die einzige Error message die ich noch bekomme wenn mein PC freezed ist : Quelle - Kernel Power; Ereignis ID - 41; Aufgabenkategorie - (63). Den einzigen hinweis den ich bis jetzt habe ist, dass es zu 95% kein Software Problem ist, und das nach einbauen der besseren Grafikkarte mein PC öfter freezed. Ich hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen... bin echt verzweifelt.
Was für ein Netzteil? Bitte genaue Bezeichnung davon, notfalls foto vom Aufkleber machen. Wie alt ist das Teil?
Reaktionen: meta
lc600h-12 v2.31. Der PC ist knapp 2 1/2 jahre alt und wurde von nem Typen aus einem Computer Shop zusammengestellt.
Netzteil zu schwach würde ich mal behaupten bzw es klingt sehr danach.
Reaktionen: meta
Zu schwach ist es auf jeden fall nicht, aber kann vllt sein das es nicht richtig funktioniert. Könnte ich vllt mal austauschen, ist ja nicht teuer.
Das da?
Wow das du dich getraut hast das System so lang damit zu betreiben^^
Tausch es aus gegen ein Gutes aktuelles SeaSonic oder BQ ab 500+ Watt mit Gold Zertifikat dann läuft das wieder.
Ja das geht schon, aber 750 W sind schon echt viel.. muss nicht sein.
SS 550 W oder SS 650 W
Vergleichbare von Be quiet! gehen natürlich auch.. machst mit beiden Marken nix falsch.
Alles klar, werde ich mal ausprobieren. Danke an alle für die schnelle antwort !
also sein link ist zwar von der watt zahl schon sehr überpowert, aber für den preis unschlagbar, vor allen wenn er prime kunde ist
Das 550er wäre grad mal 6€ günstiger bei amazone , und 650er teurer
Nicht zu vergessen bei den "Gold" usw Zertifikaten:
Sie brauchen eine gewisse Mindestlast um die Effizienz auch zu erreichen.
Je mehr man das Netzteil also überdimensioniert, umso sinnloser wird die Zusatzinvestition.
Hatte bis vor kurzen ein ähnliches system an einem be quiet 500 watt 10 er serie dranhängen es funktionierte so lange bis man was übertaktet hatte. Dann ging der pc mit freezes ider komplettem neustart aus. Deshalb halte ich die 650 watt für schon i.O. 750 watt wenn man ordentlich übertakten will
Jo, das hört sich nach Netzteil an. Nicht nur wird die neue Grafikkarte vermutlich mehr Strom fressen als die alte, sie wird auch die CPU mehr fordern und diese zwangsläufig ins Limit rennen lassen.
PS: Die Kombination aus K-CPU und H-Chipsatz ist doch recht seltsam.
Alle reden von Netzteil, CB mal wieder. Wie waers mit RAM? Lass mal passmark memtest laufen, kostet nichts. Poste Smartdaten von deinen Laufwerken.
Ansonsten schadet es nie Bios update & defaults laden.
das Problem hatte ich beim PC meines Vaters ganz genau so!
Habe auch den PC mehrmals neu aufesetzt, Treiber neu installiert, auch ältere getestet, ob es damit läuft und manchmal ging es kurze Zeit, dann kamen wieder freezes - ca. 1 Jahr lang.
Ram getestet (memtest, mehrere Durchläufe, nie Fehler). Mehrere Tools für SSD/HDD getestet ( unter anderem CrystalDiskMark 100% Gesundheitsszustand bescheinigt).
Dort ging es dann (jetzt ca. 3 Monate) nach Austausch der SSD -> war auch eine ältere Kingston (allerdings eine andere Serie). Meine Theorie - ohne Ahnung zu haben - vielleicht ist der Speicher zu 100% in Ordnung, aber der Controller hat ne Macke? Ich weiß ja nicht, was die Tools testen..
Also falls du dein Betriebssystem auf der SSD hast, vielleicht mal eine andere SSD testen.
Hatte übrigens auch als erstes Grafikkarte und Netzteil getauscht (hatte ich alles noch rumliegen) und hat alles nichts geändert. Also mir scheint zumindest beim PC meines Vaters meine Theorie schlüssig ;)
Zur Netzteil-Theorie hier: ist ein freeze wirkllich typisch, bei Überlastung des Netzteils? Ich dächte da eher, dass man einfach nur den Shutdown, bzw. Neustart erlebt!?
MfG
Wenn du die Lösung gefunden hast, bitte schreiben ;)
PC freezed immernoch. Heute mittag neues Netzteil rein gemacht...
MfG
Angeblich kann es 100% nicht an meinen Festplatten liegen, da die gründlich getestet wurden. Jetzt bleibt nur noch das Netzteil zum austauschen...
Ja das mit dem Netzteil dachte ich auch, habe das selbe Problem. Mittlerweile hab ich ein neues Netzteil und eine neue SSD und das Problem ist immer noch da.
Da ich auch so ziemlich alles andere getestet habe, bleiben nur noch Grafikkarte und Mainboard im Rennen und ich bekomme immer mehr graue Haare.
Blöde Frage vielleicht: hast du denn auch die Temperaturen getestet?
Da du scheinbar nichtmal in der Lage bist zu lesen, verdient, vorallem das Lehrgeld mit dem Netzteil.
Ich hab echt alle tests die es kostenlos gibt durch laufen lassen. Die leute von dem pc shop haben das auch gemacht, nur noch viel gründlicher als ich. Das bios habe ich auch schon updated x)
