riff-raff
Captain
- Jan. 2009
Mein PC stürtzt bei 3D-Anwendungen unreproduzierbar ab, dh. friert ein und das zuletzt dargestellte Bild wird wie mit einem Schachbrett überzogen oder der Schirm wird grau mit vertikal verlaufenden Linien. Der Ton geht noch 5-10 Sekunden weiter, auch VoIP-Gespäche lassen sich über diesen Zeitraum fortsetzen, bis das endgültige Einfrieren kommt. Nur ein Hardware-Reset greift dann.
Hardware:
Core2Quad 9550 @ 3.4 Ghz m. FSB 400 bei Multi 8,5
Chaintech Apogee 4x2GB 1166er 5-5-5-15 RAM bei 800 auf 1,8 Volt 5-5-5-15
Gigabyte EP45-UD3P Rev. 1.0, Bios F9 (aktuellstes, non-beta-Bios)
Sapphire Radeon 4870 mit 512 MB DDR5 @ Standard (750/900)
Raid 0 auf ICH10R mit 2x320 GB Spinpoint F1
Raid 1 auf ICH10R mit 2x1 TB Spinpoint F1
LG GH20NS15 SATA an JMicron JMB36X
Targan PipeRock TG800-BZ 800W
Samsung SyncMaster 2443BW
Windows 7 Ultimate 64 bit
Catalyst 9.12
sonstige Treiber alle soweit up-2-date
Memtest stabil und ohne Fehlermeldung
Prime stabil für 48h
Furmark stabil für 24h
Prime+Furmark stabil für 24h
max. Temperaturen der Grafikkarte bei Furmark:
Core: 78°
Shadercore: 79°
Memory: 85°
VCC1: 103°
VCC2: 110°
VCC3: 104°
max. Temperaturen der CPU bei Prime:
Core 1: 55°
Core 2: 47°
Core 3: 46°
Core 4: 47°
Das Problem tritt ausschließlich bei Spielen auf, EverQuest 2 läuft z.T. für 6 Stunden stabil, bis ein Absturz kommt, Warcraft 3 schmiert nach 10 Sekunden bis 2 Minuten nach Spielbeginn ab, teils noch im Menü, Battlefield 2 ebenfalls noch im Menü, Gothic 3 lässt sich mit aktuellem Community-Patch bisher ohne Absturz spielen. Ich habe diverse Treiberreferenzen der Grafikkarte probiert, jedoch das Problem bleibt bestehen. CPU auf Normtakt zu setzen brachte auch keinen Erfolg. RAM zu under- bzw. overvolten ebensowenig. HDDs als Einzellaufwerk ohne Raid zu schalten führte auch zu keinerlei Verbesserung. Die Versorgungsspannung der CPU bzw. der MCH zu erhöhen und zu senken brachte auch keinen Erfolg.
Ich vermute, dass es irgendwie von der Grafikkarte her kommt bzw. treibertechnisch irgend etwas nicht stimmt bzw. inkompatibel ist.
Für weitere Lösungsansätze bzw. Vermutungen über die Ursache meines Problems wär ich sehr dankbar!
Hardware:
Catalyst 9.12
Core: 78°
Shadercore: 79°
Memory: 85°
VCC1: 103°
VCC2: 110°
VCC3: 104°
Core 1: 55°
Core 2: 47°
Core 3: 46°
Core 4: 47°
(Informationsergänzung)
