Da ich bis jetzt noch nie Probleme hatte mit meinem System, aber im Moment sich die Probleme häufen und ich keinen Rat mehr weiß, wollte ich mal hier nachfragen. So nun zu meinem System:
Cpu: Amd Phenom II 955 (wurde nicht im BIOS verändert. Läuft auf 800-3200mhz mit der Standart Spannung) gekühlt wird er von einem Thermalright Macho. Wurde mit PRime95 getestet (den Small FFT Test besteht er, aber beim In-place large FFT Test stürzt er nach nur wenigen Sekunden ab.....Bild bleib einfach stehen, so als würde man einen Screenshot vom Bildschirm anschauen)
Ram: Corsair Corsair TW3X4G1333C9DHX PC3-10666. Er besteht den Memtest unter windows ohne Probleme. Laufen auch auf Standart Takt und Standart Volt (hier nur eine Frage mein Mainboard hat ihnen 1,6v statt der 1,5v gegeben macht das was? wurde jetzt natürlich umgestellt)
Mainboard Sapphire 790gx
Grafikkarte Gtx 460 Palit Sonic Platinium 1gb. Läuft mit dem Standart Takt nur ein bisschen unter der Standart Voltangabe mit 0,987. Hatte zuerst den 320.18 Treiber installiert und der Pc frierte öfters ein. Somit dachte ich nachdem ich den altern Treiber 314... installiert habe würde wieder alles funktionieren, doch falsch gedacht.
Netzteil: OCZ ModXStream Pro 700W
Die Temps sind
Cpu 34-67 Grad
Grafik 36-61 Grad
Mainboard 32-50
Er friert manchmal bevor League of Legends startet ein, aber auch bei normaler Benützung in Windwos (Pdf, Firefox und diverse Ordner offen). Wäre ein BIOS update sinnvoll und wie bekomm ich diese sch**** Abstürze weg?
Die Temps sind
Cpu 34-67 Grad
Grafik 36-61 Grad
Mainboard 32-50
(netzteil hinzugefügt)
