PC für Cinema4D
MajinChibi
🎅Rätsel-Elite ’24
Nov. 2007
ein Bekannter möchte (bzw ist dabei) mit Cinema4D zu arbeiten. Leider dauert das laden von grossen Grafiken ziemlich lang (xp 2600) darum wollte ich mal fragen, wie muss ein PC aussehen, um mit cinema4D erträglich umzugehen?
(Kann mir denken, dass es bei grafikbearbeitung nach oben hin keine grenze gibt, aber muss er in etwa wie ein kleiner spiele PC mit 4gb ram aussehen?)
Danke schonmal :)
Um es etwas einfacher zu machen, das MAXIMALE Limit liegt bei 600 eur.
Dachte da so an einen 4kern amd (oder ist dafür intel besser?) , 4gb ram, ne 9800gt.
Kannst nen Phenom II X4 nehmen.
Ein Corei7 ist allerdings schon etwas schneller. 800er Reihe oder so.
Um das soweit hinzukriegen, kannste dich an die 1000€ Konfig der Gaming FAQ halten und dir eine Variante raussuchen.
Ob du nun auch die SSD so übernehmen willst oder sie rausschmeißt (immerhin sind die Dinger übermäßig teuer!), musst du dann entscheiden.
Stattdessen vll lieber ne Samsung F3 1000GB und beide Platten rauskicken. Wäre dann ein Kompromiss aus Leistung und Preis.
Unterstützt das Programm eig großartig Grafikkartenberechnungen?
Denn wenn nicht, dann würde ich eher ne HD57X0 nehmen.
Das Netzteil dann dementsprechend etwas kleiner wählen... Corsair CX400W beispielsweise. Und dann biste fertig ;)
danke erstmal :)
Naja, "von mir gewünschte Grafikkarte" sie war eben ein Vorschlag.
@Lar
der 1000 Eur pc geht wohl auch ohne SSD über das 600 eur Limit.
Ohne SSD, mit HD57X0, mit kleinerem NT und vll günstigerem Gehäuse sollte man da in etwa landen.
Wenn das nicht klappt, dann musste nen Phenom II nehmen. Und spätestens dann sollte das mal so langsam werden.
OK, willst Du Videodecoding über die Grafikkarte betreiben? Wenn nein soll der Rechner spielen können? Bei nein-ja ändere ich die Empfehlung auf 650€-Zusammenstellung mit HD5750, bei nein-nein ändert sich die komplette Zusammenstellung etwas.
!!! WICHTIG - hatte ich ganz vergessen, schreib ich gleich mal vorne ran - mit einem 64Bit OS erzielt man ca. 20% mehr Leistung, hatte ich irgendwann mal selbst getestet - nagelt mich aber jetzt nicht fest, war aber definitv messbar.
Hi, ich arbeite seit Cinema 3D 6 XL bis heute 10.5 mit diesem Programm (rein aus Hobby). Es gibt bei diesem Programm und bei großen Szenen drei Eckpunkte.
- Nimm so viel RAM wie du bekommst, dabei reicht aber normaler Value RAM (8 GByte oder größer) --> es gehen auch 4 GByte, ich bin aber schon manchmal an die Grenze gestoßen.
- da du speziell einen PC für Cinema bauen willst, Vergleiche mal folgende Tabelle:
https://www.computerbase.de/artikel...70-test.1077/seite-10#abschnitt_cinebench_r10
Entweder der Phenom II X4 965 (125 Watt) oder die neuen Corei5 oder Corei7 (870). Ich denke aber, habe mir mal schnell die Preise angesehen, dass im Preis-/Leistungsverhältnis der Phenom II X4 in Cinebench nicht zu schlagen ist.
Bei der Grafikkarte ist es schon empfehlenswert eine nicht zu langsame zu nehmen, mit meiner alten HD3870 konnte ich nämlich die GPU in Cinebench im Bearbeitungsmenü hinzuschalten, diese hat dann die Berechnung für Texturen und Schatten übernommen. Manchmal bleibt jedoch Cinema hängen, wegen unterschiedlicher Treiberfehler (kommt jedoch sehr selten vor). Ob diese bei den speziellen FireGL Karten nicht auftreten, kann ich nicht sagen, aber da der PC nur max. 600 Euro kosten soll, kannst du dich von den Karten verabschieden. Ich weiß, an diesem Thread kann man wieder rummäckeln, aber vielleicht hilft es ihm, für die Entscheidung.
Empfehlung: (muss noch ein Gehäuse, DVD-Laufwerk dazupacken, aber das dürfte die Kosten nicht über 600 Euro treiben) - wenn der Rechner Silent sein soll, epfehle ich für 10 Euro mehr, die passive HD5750, die wird durch Cinema nie in die Grenzbereiche kommen)
Hardware » Festplatten » SATA 3.5"
(info)[löschen][merken/hinzufügen]Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) (Anzahl: 1)
7200rpm • 16MB Cache • 8.9ms • drei Jahre Herstellergarantie (Achtung: siehe ...
86% (33)
8 x [User-Beiträge] 83 [Lagernd] ab 39,67 27.11.2009 VV-Computer
Hardware » CPUs » AMD Sockel AM3
(info)[löschen][merken/hinzufügen]AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed (HDZ965FBGMBOX) (Anzahl: 1)
Quad-Core "Deneb" • TDP: 125W • Fertigung: 45nm • L2-Cache: 4x 512kB • ...
71% (100)
1 x [User-Beiträge] 54 [Lagernd] ab 141,88 27.11.2009 Mindfactory
Hardware » Speicher » DDR3 240pin
(info)[löschen][merken/hinzufügen]Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (KVR1333D3N9/2G) (Anzahl: 2) 98% (4)
90 [Lagernd] ab 37,67 27.11.2009 rexstone
Hardware » Grafikkarten » PCIe
(info)[löschen][merken/hinzufügen]PowerColor Radeon HD 5750, 1024MB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, PCIe 2.0 (R84F-NI4) (Anzahl: 1)
Chiptakt: 700MHz, Speichertakt: 1150MHz • Chip: Juniper LE • ...
85% (16)
76 [Lagernd] ab 114,90 21.10.2009 Onetime.de
Hardware » Mainboards » AMD Sockel AM3 (DDR3)
(info)[löschen][merken/hinzufügen]Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3) (Anzahl: 1)
AMD 770/SB710 • Speicherslots: 4x DDR3 • Erweiterungsslots: 1x PCIe 2.0 x16, ...
82% (40)
5 x [User-Beiträge] 101 [Lagernd] ab 67,15 27.11.2009 Devido
Hardware » Netzteile & USV » Netzteile
(info)[löschen][merken/hinzufügen]Enermax PRO82+ 425W ATX 2.3 (EPR425AWT) (Anzahl: 1)
120mm Lüfter • aktive PFC • Anschlüsse: 1x 20/24-pin, 1x 8/4-pin ATX12V, 1x ...
89% (124)
18 x [User-Beiträge] 97 [Lagernd] ab 54,90 18.11.2009 Alternate
Summe aller Bestpreise: 493,84 Euro inkl. Mehrwertsteuer
Mein Rechner siehe Signatur erzielt folgende Werte:
CPU 1: 2936
CPU all: 10534
GPU: 5559
Einen richtigen Kühler würde ich auf jeden Fall dazulegen, da tut es auch was für 20€:
http://www.heise.de/preisvergleich/a266584.html
oder ein Mugen 2 für 35€ -- sowas ist unabhängig von der CPU ne gute Idee.
Sonst sieht die Zusammenstellung OK aus, die Preise kann man noch optimieren. Vergleich mal, was die Komponenten bei mindfactory kosten: 6€ weniger beim Mainboard, und den Phenom 955 gibt es dort für 120€. Wenn Du nach Mitternacht per Vorkasse bestellst, sollte auch der Versand kostenlos sein. Die HD5750 ist bei geizhals ab 92€ gelistet (sogar in der Vapor-X Version) und ab 100€ verfügbar. https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/sapphire-radeon-hd-5750-test.1118/
Der Kühler passt auch ohne Kit, AM3 steht nicht dabei, weil der Kühler gelistet wurde, als es noch kein AM3 gab.
(und die vapor x ist nirgends verfügbar <.< )
Das ist wahr; die Karte aus Deinem Warenkorb aber auch nicht... Bei der Vapor-X geben einige Händler den 7.12. an.
Ja, das mit dem AM3 weiss ich, ich hab aber atm garkein kit für das teil +.+
(Die im warenkorb war auch nur eine x-beliebige 5750)
Was denn für ein kit *doofFrag*
Bei der HD5750 dachte ich Du hättest absichtlich eine passiv gekühlte genommen (die scs3 ist doch passiv?); ne beliebige HD5750 ist mittlerweile für 100€ lieferbar. Eine bessere Kühlung als Referenz könnte sich lohnen.
Naja ein Kühler hält selten mit gutem willen an der cpu, darum brauch man halt ein entsprechendes montage kit, passend für den sockel. und ich hab atm garkeins für den lüfter
Sowas? Bei Sockel AM3 brauchst Du nur die Klammer, die auf der Gebrauchsanweisung liegt -- der boxed-Kühler wird genau so befestigt.
ah sehr gut, die klammer hab ich eben irgendwo hier gesehen.... danke :)
btw hör ich immerwieder, dass man soviel ram garnicht braucht? das 4gb vollkommen ausreichend sind
Beispiel von jemanden:
Ich arbeite auf einem 8 Kern MAC Pro mit 16 GB RAM, C4d laufen in 64-Bit-Modus. Ich habe einige komplexe ish-Szenen, wie ich Geige... (Sandstrand mit Sub-Poly Vertriebenen Wasser, Etc) und ich bin wie ich bemerken, dass ein Vorschau-Bild, Cinema 4D will nie mehr als ca. 1 GIG von RAM, Auch wenn alle 8 Kerne sind Brennen 100%. Ich habe einige Szenen, die über 10 Minuten, um den Rahmen, Aber es ist kaum zu berühren meiner 16 GIGS von RAM. Rendering ist nicht nur, dass RAM intensive? Oder könnte es etwas falsch, dass die Führung von c4d mit allen zur Verfügung stehenden Mittel? Ich würde sehr gerne machen, um meine Geschwindigkeit...
http://www.bonkers.de/cinema/cinema.html#memory
So im Moment hab ich:
LG Electronics GH22NS50 SATA schwarz bulk 28,90 Eur
Western Digital Caviar Black 640GB SATA II 32MB 7200rpm 51,74 Eur
Sapphire HD 5750 1024MB GDDR5 PCIe lite Retail 123,75 Eur
OCZ 4GB KIT Low Voltage Platinum PC3-10667U DDR3-1333 87,90 Eur
VERSANDKOSTEN nachnahme 13,95 Eur
ATX Midi Sharkoon Rebel9 economy black 35,46 Eur
AMD Phenom II X4 955 3.20GHz AM3 6MB 125W BLACK EDITION BOX 120,31 Eur
GIGABYTE MA770T-UD3P AM3 ATX 68,64 Eur
Netzteil ATX Seasonic S12II BRONZE 330W ATX 2.2 40,94 Eur
damit bin ich insgesamt bei 571,59 Eur, inklusive versand.
Problem nr 1: von der Leistung her wird das Seasonic sicherlich ausreichen, allerdings werden Netzteile welche am Limit arbeiten auch wärmer.
Problem nr 2: es fehlt eine wlan karte, und es müsste eine mit relativ guter leistung sein (pc steht relativ weit weg und mit der jetzigen Billig Karte an der Stelle, gibt es ständig verbindungsabbrüche)
So Endgültig ist nun
4gb DDR3 OCZ ram
Phenom 955
WD 640 caviar black
xigmatek asgard
sapphiere 5750
Lg Laufwerk
seasonic 380w
gigabyte motherboard
xigmatek achilles und 2 scythe s-flex hab ich nich über dafür.
Nun bleibt die frage ob:
die wlan karte: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p594815_HP-Wireless-802-11b-g-n.html
oder die
http://www.mindfactory.de/product_i...D-Link-DWA-547-DE-Wireless-N-PCI-Adapter.html
Inklusive wlan karte kostet alles zusammen ca 604 Eur inklusive Versand :)
(danke für die ratschläge bisher!)
