PC für Internet und Office
~Tristan~
Juli 2008
mein Vater braucht einen neuen Rechner, weil der aktuelle nicht mehr Win11-fähig ist. Die Anforderungen sind minimal. Er surft im Internet, macht Mails über Outlook, Word, Drucken, Scannen, Online-Banking, iTunes (Sync mit iPhone), Video-Streaming, Video-Telefonie und sowas. Er hat einen Monitor (Benq GL2450H) angeschlossen, der hat eine Auflösung von 1920x1080. Das Budget ist sekundär. Wichtig ist ihm, dass er zuverlässig ist, alles flüssig läuft und er möglichst lange hält (den aktuellen hat er schon über 10 Jahre). Optimalerweise sollte er unter 1.000 € kosten, wenn es günstiger geht, freut er sich.
Ich dachte an folgenden PC: Dubaro Office PC Konfiguration: 3257637 (rechts bei Laden diese Nummer eingeben und dann die Kreis-Pfeile drücken).
Hier die Komponenten:
Code:
ENDORFY Ventum 200 AIR mit Glasfenster
Intel i5-14400 mit 6C+4c/16T/ 4.70GHz Turbotakt, 20MB Cache inkl. Intel UHD Graphics 770
Endorfy Spartan 5 Max
MSI PRO B760-P WIFI
32GB (2x16GB) DDR4 Kingston 3600MHz Fury Beast
1TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (L 7000MB/s ; S 6000MB/s)
650W Endorfy Supremo Gold
Windows 11 Pro 64bit OA3
Das läge dort dann bei ca. 870 €.
  • Ist das ok ohne dedizierte Grafikkarte?
  • Ist das Mainboard gut? Ich habe eins mit WiFi ausgewählt.
  • Ist die Festplatte ok oder sollte ich eine andere wählen?
  • Spricht etwas dafür oder dagegen, Windows 11 Pro zu nehmen?
Was sagt ihr insgesamt zu dem PC? Sind die Komponenten halbwegs gut und aktuell, sodass er wieder lange an dem PC haben wird?
Viele Grüße
Möchtest du mit dem PC spielen?
Nein
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
gute Qualität: zuverlässig und langlebig, WLAN
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Benq GL2450H (1920x1080, 60Hz )
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
nein
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
soviel wie sinnvoll um die Anforderungen zu erfüllen, optimalerweise unter 1.000€
Wann möchtest du den PC kaufen?
sofort
Möchtest du den PC..
  1. zusammenbauen lassen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
zero
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Danke für den Hinweis!
Ja da habe ich reingeschaut, bin aber nicht so ganz schlau daraus geworden. Wichtig ist, dass er den Rechner fertig zusammengebaut bestellen kann, und bei Dubaro hatte ich gute Erfahrungen gemacht, deshalb habe ich mich dort mal umgesehen und diesen gefunden.
Also ich würde für diese Anforderung eher auf sowas gehen:
https://www.amazon.de/DreamQuest-Pro-vorinstalliert-Computer-Ethernet/dp/B0DNMQK8SH?
Gibts in verschiedene Ausführungen
hier mit etwas mehr "umpf"
https://www.amazon.de/ACEMAGICIAN-Ryzen-4-3Ghz-Computer-Type-C/dp/B0D1GFPFP5
oder hier mit einer ziemlich modernen CPU
https://www.amazon.de/Beelink-8745HS-PCIe4-0-Display-Computer/dp/B0DLM7XPHY
das sind nur Beispiele
Aber für die Anforderungen reicht das sicherlich locker.
Vorteil, kaufen anschließen, Username/pwd eingeben und gut ist
Reaktionen: ~Tristan~
Ich würde bei der Anforderung einen Leasing-Rückläufer von einem Mini-PC nehmen.
https://www.mydealz.de/gruppe/mini-pc
Sowas mit Windows 11 für 99 EUR.
https://www.mydealz.de/deals/lenovo...-pro-hdmi-usb-c-refurbished-office-pc-2525777
(Warten, bis wieder so ein Micro/Tiny angeboten wird.)
In neu ab 600 EUR, falls es nicht gebraucht sein soll:
https://geizhals.de/?cmp=3197923&cmp=3197963
Oder hier scrollen:
https://geizhals.de/?cat=sysdiv&xf=...pmax=&v=e&hloc=de&plz=&dist=&sort=r&bl1_id=30
Entsprechend Lenovo:
https://geizhals.de/?cat=sysdiv&asuch=tiny&v=e&hloc=de&sort=r&bl1_id=30&xf=3320_2024
Bei den Mini-PC auf den Video-Ausgang achten, manche haben "nur" Displayport, kein HDMI mehr.
Das ist alles Business-Equipment und aufeinander abgestimmt. Das von Dubaro eher "Gaming". Was ich sagen möchte, einen "richtigen" Tower nur bei bei modernem Gaming. Bei allem anderen nur noch so kleine Dinger.
Reaktionen: ~Tristan~ und the_nobs
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Diese Mini-PCs sehen interesant aus, da kenne ich mich bisher noch garnicht aus. Sind die von der Qualität und Langlebigkeit vergleichbar mit hochwertigen Desktop PCs? Gibt es die normalerweise fertig ähnlich wie Laptops oder gitb es Anbieter wie Dubaro, wo man sie sich zusammenstellt? Gibt es ausser der Größe noch Vor- oder Nachteile?
Ich habe einen älteres Gerät, das läuft seit 4 Jahren ohne Probleme (ein Ryzen 2500U oder so ähnlich). In den meisten fällen ist das ja Notebook Hardware ohne Display.
Zum zusammenbauen gibt es sie nicht (zumindest ich kenn nix). Wenn dann als Barebone wo du selbst RAM und eine SSD reinstecken kannst.
Ein Nachteil bei der Größe ist natürlich die Hitze und dadurch Lärm. Mein altes Gerät wirbelt ordentlich wenn es unter last ist. Bei den neueren sollte das aber besser sein.
-> das würde ich bei dein Rezensionen/Kommentare nachprüfen.
@~Tristan~
Evtl. hat Minisforum etwas brauchbares für dich.
Bspw. der hier:
https://minisforumpc.eu/products/um773-lite?variant=41867823677623
Je nach Anbieter mind. gleichwertig.
Gibt natürlich auch schwarze Schafe im Portfolio, wie überall...
Da gäbe es bspw. MAD die den Deskmini X300 mit Noctua Kühler anbieten.
https://mad-gaming.shop/office-work...nfiguratorKey=15592985f079e593&number=SW10404
Hardwarerat hat den aktuelleren X600 Deskmini im Portfolio allerdings ohne den Noctua Kühler.
https://hardwarerat.de/computerpc/m...ryzen-8600g-32gb-ddr5-1tb-nvme-win11-pro?c=80
Der Kingston Fury Beast DDR4-3600 Speicher ist eigentlich unnötig, DDR4-3200 wird ohne Übertaktung max. unterstützt.
Beim ersten Satz wollte ich erst vehement protestieren, aber beim dritten relativierst Du ja selbst. 🙂
Zumindest die Intel-Modelle mit IGP fangen auch beim Youtube-Gucken nicht mit rauschen an. Ich beziehe mich auf Dell und Lenovo. Die HP mit AMD kenne ich nicht live. Und ja, ich kenne auch nicht jedes Modell.
Die Größe kann man indirekt als Vorteil sehen. Wie schon erwähnt, ist dort Notebook-Technik verbaut die P/L-mäßig nicht mit Desktop-Hardware mithalten kann. Notebook-Hardware ist aber auf Stromsparen ausgelegt was gleichzeitig in weniger Abwärme und somit in weniger Kühlbedarf endet -> leiser.
Nachteile wären die Aufrüstbarkeit. Oben auf mydealz verlinkt gibt es Anleitungen, wie man eine PCIE-GPU zum Zocken aufrüsten kann. Dafür sind die aber nicht da. Oder Tricks, 4x LAN für einen Server nachzurüsten...
Für den Bürorechner geht häufig 2x RAM, 1 bis 2x M.2 NVME SSD und teils 2,5" SATA SSD. Je nach Einsatzzweck greifen die Nachteile gar nicht.
Bei mir auf der Arbeit (kleineres Unternehmen), werden Tower-Rechner nur noch durch Lenovo Tiny, Dell Optiplex ersetzt. Die Leute dürfen frei wählen und nicht nur das "Büro", sondern auch Entwickler/Techniker nehmen die kleinen. Kein Tower mehr auf oder unter dem Tisch - schön aufgeräumt.
PS: Manche Lenovo können über eine bestimmte USB-Buchse gestartet werden, wenn man auf der Tastatur Alt+P drückt. Der Mini kann dann hinterm Monitor oder bald unter der Tischplatte versteckt sein.
Ich habe nun mit meinem Vater gesprochen, ein "normaler" Desktop PC ist ihm lieber. Vom Preis wäre der Dubaro PC von oben auch ok für ihn.
Ich würde nun gerne die Tage bestellen, deshalb meine Bitte an euch, nochmal auf die Konfiguration zu schauen (von oben, ich verlinke/kopiere sie hier nochmal):
Dubaro PC Konfiguration 3297202 (rechts bei Laden diese Nummer eingeben und dann die Kreis-Pfeile drücken)
Code:
MSI PRO B760-P WIFI
Vor allem frage ich mich:
  • Ist das Mainbaord ok? Ich habe extra eines mit WLAN ausgewählt
  • Sind die Komponenten ansonsten gut und passen zusammen, oder habe ich irgendetwas übersehen / vergessen?
Zielsetzung ist vor allem, einen langlebigen und zuverlässigen PC zu haben.
Willst Du wahrscheinlich nicht hören, aber hast Du mal darüber nachgedacht, zuerst Linux Mint zu installieren, bevor Du in neue Hardware investierst? Bei mir war die Situation recht ähnlich. Der Umstieg von Windows auf Linux hat bei meinem Vater (ähnliches Anforderungsprofil) recht gut geklappt.
@bongo Er hat den aktuellen PC seit über 10 Jahren und nutzt schon immer Windows. Jetzt will er sich einen neuen kaufen, der optimalerweise auch wieder 10 Jahre hält. Linux und MacOS ist nichts für ihn, hab ich ihn auch schon gefragt.
Dennoch danke für deinen Tip :)
Also IMHO vollkommen überdimensioniert für die Anforderung
aber wenn ihr das Geld ausgeben wollt, bitte Gerne 😀!
Geld sparen kannst du, indem du z.B. nur 16 GB RAM kaufst (da eh 4 Slots vorhanden sind, kannst du später aufrüsten)
Zusammengefasst:
passt schon!
Naja 170€ sind ja schon Win11 Pro :D Am Ende kommt es ihm nicht unbedingt auf 100€ an, wichtig ist vor allem die Qualität, dass es eben zuverlässig funktionert und lange hält, damit er damit keinen Ärger hat.
Elektronik kann jederzeit ausfallen. Das passiert von jetzt auf gleich. Niemand kann dir garantieren, dass es lange hält.
Ob es zuverlässig ist, kann auch niemand garantieren. Wenn Microsoft einen Fehler im nächsten Update hat, dann kann es zu Problemen kommen.
Da steckste halt nicht drin...
