PC für Teilzeitgaming
Xizor
Dez. 2008
Nachdem mein derzeitiges System allmählich an seine Grenzen stößt (Metro 2033 war schon grenzwertig) muss was neues her. Einsatzgebiete sind hauptsächlich surfen und spielen, letzteres allerdings nur am Wochenende. Anvisierte Auflösung wird 1920x1080 sein, wenn der neue Monitor ankommt. Möglichst geringe Lautstärke ist wichtig, Übertakten will ich dagegen nicht.
Aus dem Altsystem werden DVD-Laufwerk und eine 250GB Samsung Spinpoint als Systemplatte übernommen, Win 7 HP ist ebenfalls bereits vorhanden, genauso die gesamte Peripherie.
Meinungen? Hinsichtlich der Grafikkarte bin ich etwas unsicher (HD6950?).
Allzu viel mehr würde ich nicht ausgeben wollen, max. 20€ mehr, der Monitor muss auch noch bezahlt werden.
Besten Dank.
Edit: Update in #27.
Sieht ganz gut aus! Für "Teilzeitgaming" (Wort des Tages für mich) reicht die GTX560. Zudem kann man bei den Preisen auch bedenkenlos zu 8 GB RAM greifen. Die Preise gehen ja noch. :)
Wunderbar soweit nur würde ich keine Ecogreen als systemplatte nehmen. Ich würde empfehlen noch ein paar Euro in eine SSD zu investieren.
Ansonsten Sauberer System
Nicht bei MF kaufen, dein Gehäuse ist nicht da. D.h. alles andere wird NICHT reserviert für dich sondern weiterverkauft.
Stimmt ja, Samsung stößt ja die HDD-Sparte ab. Aber ne SSD brauchst du sicher nicht wirklich und würde auch gar nicht in dein Preisgefüge passen. :)
Ich würde vielleicht ein etwas stärkeres Netzteil nehmen. Wär wohl zukunftssicherer oder was meint ihr?
Hey
Das Gehäuse is Schrott, sorry, aber CoolerMaster baut im unteren Preissegment nix gescheites! Wie wär's mit dem ?!
Ein i5 2400 passt schlecht zu einem P67. Wenn du übertakten willst, bleibst du bei dem Mainboard, nimmst allerdings einen i5 2500k.
Wenn nicht, dann ein H67 / H61 (letzteres, wenn du keine SSD künftig anschließen willst).
8 GB RAM könnte man auch noch nehmen, ist allerdings nicht notwendig.
Als Netzteil wäre auch das Cougar A 450 besser (aber nicht leiser), da die 12V Leistung des Seasonic doch etwas schlecht ist.
Als CPU Kühler besser den nehmen: http://geizhals.at/deutschland/a537141.html
1. Auch in der Auflösung?
2. Finde ich nirgends eine GTX560 ohne TI?
Warum nicht? Ich weiß auch nichtmal, ob die 250er die ich übernehme eine Ecogreen ist, müsste ich erstmal den Rechner aufschrauben.
Die 1,5TB oben ist als Datenhalde gedacht, eine SSD kommt vielleicht später noch dazu. Jetzt erstmal noch nicht.
Ich kann ohnehin erst nächste Woche bestellen wenn mein Gehalt da ist, bis dahin sollte auch das Gehäuse wieder aus Lager sein.
er wil ned OCen,
und nimm ein 500W NT (sicher ist sicher und kostet nicht viel mehr - es hält dan auch länger)
SSD würde den Preislichen Rahmen Sprengen, sonst sieht es recht gut aus, vl eine neue HDD kaufen (Caviar Blue/Black) weil ja so ne alte HDD auch ein wenig bremst
die 560 ohne Ti kommt bald(http://hartware.de/news_51560.html), er meinte aber die normale
keine Sache...
Die Zusammenstellung find ich gut bis auf den kühler.
Da du nicht übertakten willst reicht auch ein billig guter kühler von Arctic cooling( ich hatte schon mal einen um 5€ von denen gekauft und war echt überrascht wie gut der war)
RAM würd ich auch 8gb nehmen weil die Preise nichtmehr lange so tief bleiben werden.
M.J.1989 schrieb:
Bisschen viel Bling Bling für meinen Geschmack. Und ist das Ding an der Seite neben dem Gittter offen?
Aha, gut zu wissen.
Aber auch nicht lauter oder wie ist das zu verstehen?
Warum? Beim Überfliegen der Reviews scheint der keine Vorteile ggü. dem gleichteuren Mugen zu haben.
Nuja, die Gigabyte soll sehr leise sein. Und sie ist bei MF die günstigste, Werks-OC hin oder her, darum hab ich die genommen.
Beim Mainboard eines von denen nehmen, je nach dem was noch benötigt wird, einfach in der Liste anklicken:
http://geizhals.at/deutschland/?cat...ASUS~544_Gigabyte~544_MSI~317_H67+(B3)&sort=p
Der boxed Kühler ist tatsächlich nicht so laut, bei seinem System wird dieser allerdings trotzdem eines der lautesten Komponenten sein. Man kann ja auch z.B. als Kompromiss einen 20€ Kühler nehmen:
http://geizhals.at/deutschland/a586338.html
http://geizhals.at/deutschland/a414213.html
http://geizhals.at/deutschland/a435176.html
Dann schau die Reviews noch einmal an, denn fast überall, v.a. aber bei Intel Systemen ist dieser immer leiser und stärker. Besonders bei niedrigen Drehzahlen ist dieser unschlagbar.
beim Freezer 13 kan ich sagen das er einen i7-950 @ 3,5 GHz nach ca 1ner Stunde Primeln nimmer unter 85°c bekommt....
wg Ninja vs Mugen: einfach den biligeren nehmen^^
ich wollte es erwähnen was mein Freund aufführt...
Ach, die Intel boxed Kühler sind recht leise und für Non-OCing vollkommen ausreichend!
Das war vielleicht mal so, beim i5 750 ist er gegenüber den Core 2 Duos nochmal geschrumpft und wird auch ohne OC unter Last richtig laut.
