PC für Videobearbeitung
zander180_0
Dez. 2012
ich möchte mir einen neuen PC zulegen und da ich diesen zu 90% nur für Videobearbeitung (Amateur) nutzen werde, sollte dieser auch nur darauf getrimmt sein. Als Voraussetzung dient das Programm Pinnacle Studio 16. Ich habe mir mal etwas zusammengestellt und wollt mal wissen, ob diese Zusammenstellung soweit stimmig ist.
CPU: Intel Core i7 3930K
CPU-Kühler: EKL Alpenföhn Gotthard
Main Board: Asus Rampage IV Formula Intel X79 So.2011
Arbeitsspeicher: 32GB ADATA Premier-Serie
Grafikkarte: 1024MB PNY Quadro 600 Low Profile Aktiv
Netzteil: 700 Watt be quiet! Straight Power E9
Festplatte 1: 256GB Samsung 840 Pro
Festplatte 2: 3000GB Seagate Barracuda
Laufwerk: LG Electronics BH10LS38 Blu-ray Disc Writer
Eigentlich wollte ich nicht über 1500€ kommen, was mit dieser Zusammenstellung nicht umsetzbar ist. Gibt es Komponenten in der o.g. Zusammenstellung, die eine günstigere Alternative ohne großartige Leistungseinbuße haben?
Bei der Grafikkarte bin ich mir nicht ganz sicher, da Pinnacle die CUDA-Technologie voraussetzt und die Quadro Grafikkarten eher Rechenmonster sein sollen (für CAD, usw.).
Danke im Voraus.
warum kein sockel 1155 ???? so 2011 völlig überteuert für das bissel mehr leistung .
Und warum so ein teures mainboard ?? wenn du zuviel geld hast dann nehme ich es auch
i7 3770K
ASRock Pro4
Speicher kannst du so belassen (falls es 32GB sein müssen - ansonsten erstmal mit 16GB Starten)
Bei der Grafikkarte würde ich vielleicht eine Geforce 660Ti oder sowas nehmen (die können CUDA) die Quadro Serie ist eher wie du gesagt hast für CAD ausgelegt und an sich sehr teuer, wenn du viel Leistung brauchst.
Hier ein Vergleich zwischen 3770K und 3930K:
http://www.anandtech.com/bench/Product/551?vs=552
acty schrieb:
wenn schon sockel 2011, würde ich ein board nehmen mit 8 RAM Bänken
http://geizhals.de/700284
http://geizhals.de/724418
Ein Mainboard mit aktivem Chipsatzkühler? Das würde ich sein lassen.
Wenn du nicht übertakten willst, nimm ein H77-Board (LGA1155, 80 EUR) + Intel Xeon E3-1245V2 (230 EUR).
Wenn du übertakten willst, nimm ein Z77-Board (LGA1155, 120 EUR) + Intel i7-3770k (280 EUR).
du brauchst nicht unbding eine Quadro, CUDA wird auch von der Geforce Serie unterstützt. Ich mache auch Videoschnitt und eine
Mittklassekarte von Nvidia reicht eigentlich völlig. (Ob Cuda wirklich lüft kann man auch nur mit GPU-Z oder einem vergleichbarem Tool über
die Auslastung der GPU während des renderns ermitteln)
@JackTheRippchen
Der E3-1225V2 hat meines Wissens nach kein Hyperthreading, also kurz HT genannt. HT wird bei Video-Bearbeitung schon wichtig und nützlich. Darum hier entweder den E3-1230V2 (ohne IGPU) oder den E3-1245V2 (mit IGPU) und beide mit HT.
@ computerbase107
Danke für die Information - wieder etwas dazu gelernt. :) Bisher dachte ich, alle LGA1155-Xeons hätten HT-Unterstützung.
Der hat HT laut Intel-Seite: E3-1230V2
Sehe auch gerade, dass der 1230V2 in 22nm gefertigt ist und 100MHz mehr Boost hat - dafür halt keine iGPU
Die Frage mit dem Prozessor hatte ich mir auch bereits gestellt (bzgl. I7 vs. Xeon). Was sind die konkreten Unterschiede zw. den beiden Prozessoren und welcher ist konkret besser für meine Anwendung. Brauch ich unbedingt eine GPU beim Prozessor bzw. was bringt mir diese?
Welche Grafikkarte würdet ihr empfehlen? Ich weiß das wurde bereits in Foren davor diskutiert aber was ist denn der Unterschied zw. der Geforce 6xx und Geforce 5xxx Reihe?
der i7 3930K ist schon der bessere Prozessor für deine Anwendung, ganz klar. den solltest du natürlich auf 4,2 GHz übertakten, so bekommst du auch wirklich genügend Dampf für deine Anforderung. dazu brauchst du aber einen anderen CPU-Kühler, deine Auswahl passt nicht einmal auf den Sockel, daher empfehle ich http://geizhals.de/830474
die alte GTX 5XX Serie ist in der CUDA-Leistung deutlich stärker als die aktuelle GTX 6XX Serie. daher würde ich passend zum i7 3930K diese GTX 570 empfehlen http://geizhals.de/685096
sparen kannst du übrigens indem du dieses Mainboard nimmst
http://geizhals.de/700084
das ist auch völlig ausreichend für dich ;)
Naja, der Xeon hat halt 4 Kerne, 8 Threads, kann nicht übertaktet werden, die meisten Modelle sind ohne iGPU (du brauchst auch keine), und er ist in 22nm für Sockel 1155 gefertigt. Der i7 3770K hat 4 Kerne, 8 Threads, kann aber übertaktet werden, hat eine iGPU, und er ist in 22nm für Sockel 1155 gefertigt. Der i7 3930K hat 6 Kerne, 12 Threads, kann übertaktet werden, unterstützt Quad-Channel-RAM und ist in 32nm für Sockel 2011 gefertigt (frisst also durch die größere Strukturbreite mehr Strom und macht wesentlich mehr Abwärme). Prinzipiell sind zwar viele Threads gut für deine Anwendung, aber ich wäre nicht bereit für 50% mehr Threads 100% mehr Geld auszugeben. Da kaufst du besser den i7 3770K und übertaktest den noch ein wenig (entsprechende Kühlung vorausgesetzt). Dafür brauchst du dann ein Z77 Mainboard.
Der Unterschied zwischen GTX 6xx und 5xx ist wiederum die Strukturbreite und damit die Leistungsaufnahme (und damit die Abwärme und damit die Lautstärke). 6xx sind in 28nm gefertigt, 5xx(da hattest du wohl ein x zuviel) in 40nm. Ich würde auf jeden Fall zur aktuellen Generation greifen, zB GTX 660Ti und aufwärts.
wenn du nur hobbymäßig ab u. zu videobearbeitung betreibst würd ich auch eher zu nen xeon 1230 o. i7 3770 greifen.wenn du dich als poweruser u. durchgehend dran arbeitest würd ich eher zum 3930 greifen.
der xeon hat kein turbo(kein oc) u. keine igp,ist dafür aber deutlich günstiger,+vt-d.
ne quadro halte ich nicht für sinnvoll.du kannst die quadrotreiber infen u. mit geforce verwenden.quadros sind meistens umgelabelte geforces...
ich schmeiß mal ne ti mit 3gb in den raum:https://www.computerbase.de/preisvergleich/846254
ich weiß nicht in wie fern du von gpucomputing bzw. rechenauslagerung auf die graka profitierst.wenns nur um vorschauanzeige geht wird sicherlich ne 650ti ausreichen:
https://www.computerbase.de/preisvergleich/846244
beim 3930 bis 4,2ghz wären nt u. board oversized.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/722507
https://www.computerbase.de/preisvergleich/677396
https://www.computerbase.de/preisvergleich/793560
die 840 nonpro ist nicht viel langsamer aber deutlich günstiger.ich glaub nicht,das du das merkst.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/841502
so würds deutlich günstiger kommen bzw. wäre budget für ne bessere graka vorhanden,insofern bekannt ist das du von gpucomputing profitierst.
bei gpucompting kommts auf flops an:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-670-test.1770/
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-570-test.1379/seite-2
bei vorschau ist der bedarf geringer,bei verwendeten filtern höher.
KaHaKa schrieb:
Naja, der Xeon hat halt 4 Kerne, 8 Threads, kann nicht übertaktet werden, die meisten Modelle sind ohne iGPU (du brauchst auch keine),[...]
Pinnacle Studio 16 unterstützt laut Homepage Intel QuickSync, und das funktioniert meines Wissens nur mit Intel-iGPU. Hier sollte sich der TE mal positionieren, ob er das Feature nutzen möchte.
Das trifft nicht für alle LGA1155-Xeon zu.
Das ist wohl der grundsätzlichste Punkt, bei dem der TE eine Entscheidung fällen muss, bevor weitere Konfigurationsvorschläge folgen können.
Also Intel Quick Sync möchte ich schon nutzen. Demnach kommt ja nur eine CPU mit GPU infrage. Kann ich denn mit dem 3770K 32GB RAM betreiben? Und da ich ja eher gelegentlich Videos bearbeite sollte das für mich reichen. Kann mir bitte nochmal jemand einen Vorschlag machen, wie dann ein stimmiger PC ausgestattet sein könnte?
