NAS
Electronics
PC fürs Testen von Online Slots
Radish
Sep. 2008
Ich teste Online Slots bei Casinos und habe daher öfter 8-12 Slots (Java-Script) offen. Mein momentanes Setup geht dabei in die Knie - sprich die CPU Auslastung ist immer auf 100% mit einem AMD Ryzen 5 3400G, 16 GB Ram,..
Welche CPU wäre empfehlenswert? Eine dezidierte Grafikkarte brauche ich dafür wohl nicht?
Danke!
Ev. hin und wieder mal CS. Aber keine großen Ansprüche
Nein
Nein
2 Dell 27 Zoll, QHD 2560 x 1440, 60 Hz und ev. kommt noch ein 3. Monitor mit der selben Auflösung dazu
Nein
2.000,-
Gestern - ist dringen
Beides möglich
Da du CPU Leistung benötigst würde ich eher einen Ryzen 5700X oder einen 5900X nehmen...
Musst nur schauen ob du vorher ein Bios Update durchführen musst. Aber hierfür ist eine dedizierte Grafikkarte dann notwendig wie eine GT730 oder ähnliches...
Ansonsten bleibt dir der Wechsel auf Intel, wo du eben dann auch ein neues Mainboard benötigen würdest.
Wieso nicht der 5600X? Kostet deutlich weniger und hat immer noch genug Power.
Basistakt ist pauschal auch höher; ggf. bringt das Performance.:D
der 5600x wäre nach meiner Recherche mein Favorit. Dezidierte GK nervt mich ein wenig wegen der Leistungsaufnahme.. gibt es keine Alternative mit inkl. GPU?
Reaktionen: V3nDr4r
Es gibt auch einen 5600G (6 Cores), oder den 5700G (8 Cores), wenn dir die integrierte GPU hier reicht.
Spiel (CS) dann aber mit max. Full HD, mehr wird nicht drin sein.
Bei den Intel-CPUs mit iGPU ist die Grafikleistung im Vergleich dazu geringer, dafür hat man vielleicht mehr vom Prozessor.
Reaktionen: Radish
