PC funktioniert nach Instandsetzung immer noch nicht
brainstormer94
Cadet 1st Year
Feb. 2021
Moin Leute,
vorab schonmal, ja ich habe mir einen PC über Dubaro zugelegt und ihn mir zusammenschrauben lassen..
Dass bereue ich jedoch immer mehr.
Ich habe mir diesen den PC an Weihnachten bestellt:
Antec NX100 schwarz/gelb mit Acrylfenster
AMD Ryzen 5 3500X (6x 3.6GHz / 4.1GHz Turbo)
MSI B450M PRO-VDH MAX
16GB (2x8GB) DDR4 GSkill 3200MHz AEGIS
SSD 240GB Patriot Burst (555MB/s - 500MB/s)
8GB XFX RX580 GTS XXX
500W NANOXIA Deep Silence Smart Power
Der kam dann Mitter Januar, Freude war groß, jedoch habe ich einfach kein Bild auf meinen Monitor bekommen (Samsung S24F356F).
-Habs sowohl mit Display Port, Hdmi getestet und auch an einem anderen Bildschirm angeschlossen
-Alle Kabel nachgedrückt (eventuell durch Versand gelockert)
-Ram ein und ausgebaut, auch nur mit einem Ram Stick getestet
-und die CPU nochmal eingesetzt
Leider alles ohne Erfolg
Bin wieder mit Dubaro in Kontakt getreten, retourniert, gewartet:
Gestern kam er wieder an, Freude war groß, ging wieder nicht..
-Das komplette Mainboard wurde ausgetauscht. Statt dem MSI B450M Pro, ein MSI 30065 B450 GAMING PLUS MAX AM4 7B86 016R SI
Unter anderem wurden etliche Dinge untersucht:
Mainboard getauscht -> i.o.
BurnInTest -> i.o. -> Protokoll auf Desktop
BIOS+Windows Update -> i.o.
HDScan -> i.o. / Furmark+Prime -> i.o.
Ich habe wieder eins zu eins dass selbe Problem, es kommt kein Bild am Monitor an.
Gerade eben habe ich noch ein Bios Update durchgeführt, dass war meine letzte Hoffnung, hat jedoch nichts gebracht.
Ich als Laie, weiß einfach nicht mehr weiter. Der Dubaro Support lässt auch zu wünschen übrig und ich will den PC wirklich nicht noch ein weiteres mal retournieren.
Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, darüber wäre ich sehr dankbar..
Monitor bzw. Kabel mal probeweise getauscht?
Du schließt den Monitor aber schon an der Grafikkarte an und nicht am Mainboard oder?
Reaktionen: ueg, SureValla, Xechon und eine weitere Person
Kann ja auch gut ein GPU-Fehler sein. Laut deiner Liste wurde die noch nicht überprüft.
hat er doch geschrieben...
Also mal ne ganz dumme Frage: Du hast schon die Anschlüsse an der Grafikkarte und nicht aufm Mainboard genommen?
Reaktionen: Xechon
Wo hast du denn den Monitor angeschlossen?
Reaktionen: Xechon
Mach mal ein Foto vom ganzen PC.
Ist auch das PCIe Stromkabel an der GPU angeschlossen?
Reaktionen: Xechon und nr-Thunder
Ravager90 schrieb:
Auf dem rechten Bild leuchtet eine Debug LED. Welche wäre das denn?
Da sie direkt unter dem 24er sitzt, wirds die Strom LED sein. Ergo Netzteil hat einen weg, oder der 4 PIN CPU Adapter ist nicht drann.
Achso, wie wurd das BIOS Update gemacht, ohne Bild? Geht das bei dem Board per USB? Frage, weil unklar..
Reaktionen: JPsy
Steck diese richtig im Sockel? Nach dem Transport kann diese rausgerutscht sein.
Dubaro hat einen recht guten Ruf.
Die testen die PCs vor dem Versand garantiert.
Das einmal was beim Versand kaputt geht, kann sein.
Das er nach der Reparatur immer noch nicht geht, ist unwahrscheinlich.
Was ist mit der Grafikkarte?
Ist die auch neu und funktioniert die sicher?
Monitor an der Grafikkarte, nicht am Mainboard angeschlossen?
Richtiger Eingang am Monitor gewählt?
Nochmals... Monitor an die Grafikkarte angeschlossen?
Reaktionen: Xechon und Powl_0
Nein. Fehlschluss. Das Board hat an der Stelle 4 Debug LEDs. Die Markierung daneben gibt an, welche Phase des Bootvorgangs hängt.
Hier leuchtet die VGA LED.
Reaktionen: Sun_set_1
Reaktionen: Ator
brainstormer94 schrieb:
Ja es ist die VGA-LED, sorry für das unscharfe Bild
Möchtest du auch auf die restlichen Fragen antworten? Du überspringst gefühlt 3 von 4 Kommentaren.
Reaktionen: wolve666 und Ator
