PC geht an, aber kein Signal
Martagan
Aug. 2009
Hi CBler,
habe ein riesiges Problem:
habe mir heute gedacht, dass ich meinem PC einen Frühjahrsputz gönne. Also GraKa mit einer sehr weichen Bürste enstaubt, danach an einem Heizkörper entladen und die GraKa vorsichtig aufgeschraubt. Kühlkörper wurde gereinigt, alte Wärmeleitpaste entfernt und Neue vorsichtig draufgetan und danach nochmal entladen, bevor ich sie wieder vorsichzig zusammengebaut habe.
Dann habe ich das Mainboard ausgebaut, das Gehäuse mit dem Staubsauger gesaugt und den CPU Kühler vorsichtig gereinigt. Neue Wärmeleitpaste auf die CPU aufgetragen und Mainboard wieder eingebaut. Hab danach wieder alles verkabelt und mehrfach die Kabel geprüft.
Beim Annmachen des PCs habe ich mich schon gewundert, dass nicht, wie sonst, ein Biepen zu hören war. Das nächste Problem ließ dann nicht lange auf sich warten... mein Bildschirm bleibt schwarz und lässt mich nur wissen, dass "kein Signal" vorhanden sei.
Habe daraufhin den PC an meinem Fernseher angeschlossen, aber auch da... "Kein Signal".
Meine Frage äre nun, was ich jetzt machen soll bzw. wo der Fehler liegt. Ich habe alles wie sonst auch immer gemacht und bin mit meinem Latein am Ende. Ich hoffe Ihr könnt mir schnell helfen.
Vielen, vielen Dank im Vorraus!
Viele Grüße
Martagan
Standard Frage: Alle Netzteilanschlüsse mit dem Mainboard verbunden (4-Pin CPU Anschluss)??
Also normalerweise "müsste" ein Beepcode kommen, wenn es Probleme mit der Graka gibt. Von daher kannst du die Graka schonmal ausschließen. Was du jetzt machen solltest wäre CPU überprüfen, ob die richtig sitzt (nochmal raus und wieder rein) evtl is ja da was kaputt gegangen. Dann nochmal alle Anschlüsse überprüfen ob sie fest sitzen.
Foto vom Innenleben wäre mal genz nice! ;)
Noch angeschlossene Lüfter mit dem Sauger abgesaugt?
Hatte das gleiche Problem vor ein paar Wochen. Bei mir war die Grafikkarte auf einmal defekt. Ich schätze beim Reinigen der Grafikkarte ist etwas passiert...
