Ein alter Computer (Duron-Generation) schaltet sich nach dem Einschalten nach ein paar Sekunden wieder ab.Ich habe schon mal so ein Problem gehabt, jedoch habe ich vergessen , wie ich es behoben hatte.Was die Ursache dafür war, wusste ich sowieso nicht .
PC geht an und gleich wieder aus!
- Ersteller satix500
derTaucher
- Mai 2004
AW: PC geht an und gleich wieder aus!!!
wann geht er denn ab ? piept der pc evtl ?
Schon mal die Kabel im PC angeschaut ... evtl. was locker
Mehr details bitte, sonst kannst du auch nach nem Reiskorn in China fragen
SoEvilicious
- Aug. 2007
wenn er nach ca. 10 oder weniger sekunden ausgeht einfach mal auf den kühler drücken und abwarten wenn er länger an bleibt(es muss kein bild erscheinen!)dann liegt es 100pro am kühler es kann aber auch sein das am netztteil liegt vllt is das zu schwach
Bingomatik
- Aug. 2007
Ein Rechner der sich von alleine wieder abschaltet erinnert mich an einem Strommangel seitens Netzteil. Aber auch die Cpu kann der grund sein (zb.zu heiss).
Komponenten wie Grafikkarte oder Arbeitsspeicher schliesse ich mal aus.
Kucke mal im Bios ob die Spannungswerte für alle Leitungen (3+3,3+5+12 Volt) korrekt sind aber auch auf die Temp.?
Der Nachbar
Admiral
- Aug. 2007
Wenn sich der PC innerhalb von paar Sekunden nach dem Einschalten wieder abschaltet, wird er wohl kaum in das BIOS kommen.
Seitenwand auf. Zustand der Komponenten auf Sitz, Funktion und Verstaubung prüfen.
Es lohnt sich sogar den PC komplett zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, falls die Innereien seit der ersten Stunde kein Licht der Welt erblickt haben.
Ausschlussverfahren der Hardware beim Einbau anwenden.
Falls das nichts bringt, mit anderem Netzteil testen oder beim möglichen Bekannten mit ähnlicher Konfiguration die einzelnen Komponenten auf Funktion testen.
Gruss
Gruss
- März 2007
Ist der Power Knopf und der Reset knop in Ordnung?
Hallo!!!
Ich habe nun den Computer vor mir stehen und muss ganz schön staunen.Das , was da der Erzählung des Kumpels nach gelaufen ist, ist Suspend to RAM/Disk. Er muss aus Versehen statt Herunterfahren Stand By gedrückt haben.Dann wollte er den Computer starten und es soll geheißen haben: Can't load from the HD(oder ähnlich)-als ob die Platte nicht da wär.
Das Kuriose daran ist, dass ich nun den Stromstecker anstecke und schon geht der CPU-Lüfter an.Ich brauche den Einschalt/Ausschaltknopf gar nicht zu tätigen.Dann habe ich neugierigerweise den POWER SW an der Connectoren-Brücke abgezogen---hat nichts gebracht. Ein anderes NEtzteil das gleiche.CMOS Brücke gibt's erstaunlicherweise auf dem Mainbaord gar nicht.Es gibt aber eine STR_EN (Suspend to RAM enabled) Brücke-die ich auch auf dis und en gesetzt habe.Das, was ich zurzeit ausprobieren will, ist die Batterie rausnehmen, Stromstecker ab und einige Zeit warten, bis sich die Condis entladen haben.
Es handelt sich um dieses Mainboard: http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-7zxe_e.pdf
SoEvilicious
- Aug. 2007
würde mal meinen neues mainboard
SoEvilicious
- Aug. 2007
testen hat ein freund von dir das selbe mb?
SoEvilicious
- Aug. 2007
Nein ich meine ob du ein Freund hast,der das selbe MB hat un der dir das ausleihen würde um zu gucken ob das mainboard defekt
SoEvilicious
- Aug. 2007
Na dann viel Spaß ;D
Ex0r
- Feb. 2006
ist ja lustig...ich hatte vor ner Woche oder so genau den gleichen Thread aufgemacht:
Klick mich !
Wie da schon steht. Das Netzteil wurde erfolgreich ausgeschlossen. Ohne CPU bleibt weiter Strom drauf. Genau wie mit dem ziehen des ATX 12 V Strom Steckers.
Aktueller Stand: CPU und Mainboard wurden nach Alternate geschickt. Auf Wunsch des Technikers von AT. Er meinte übrigens auch wie ich ein CPU Deffekt sei zwar wahrscheinlich aber das Mobo kann trotzdem nicht ganz ausgeschlossen werden.
Ursache ? Unbekannt.
Klick mich !
