PC geht aus und startet seit dem nicht mehr
Nullmethode habe ich auch ausprobiert, habe nur CPU und CPU Kühler angeschlossen. Dann den 24 Pin Stecker ans Board und den 8 Pin Stecker neben der CPU angeschlossen. Dann da ich keinen Speaker habe, habe ich die Power LED genommen, + an den +5V Pin gesteckt und - and den Speaker PIN. Habe dann noch den Power Switch Stecker an Board geklemmt und dann gestartet. LED hat nichts angezeigt. Nur der CPU Lüfter zuckte wieder.
Habe dann am Netzteil am 24 Pin Stecker den grünen mit einem schwarzen Kabel überbrückt und dann lief der Netzteillüfter.
Habe mir jetzt ein neues Mainboard und ein neues Netzteil bestellt und werde dann am Wochenende beide Teile probieren, erst das Netzteil und wenn das nicht hilft, dann das Mainboard probieren. Werde euch berichten.
Also das neue Netzteil ist gestern angekommen und ich habe es wieder über die Nullmethode angeschlossen, aber wieder zuckte lediglich der CPU Lüfter. Das Mainboard hat sich leider verspätet und kommt wohl erst heute oder morgen. Nochmal meine Vorgehensweise bei der Nullmethode, CPU Stromversorgung (8 Pin) und 24 Pin Stecker an das Mainboard. Dann CPU Lüfter angeschlossen, Power Botton Kabel an das Mainboard und Gehäuse LED an den Lautsprecher Pin angeschlossen (LED Pluspol an +5V angeschlossen und Minuspol an der Speaker Pin). Dann Powerknopf betätigt und nur der CPU Lüfter zuckt.
Erfolgsnachricht! Es lag am Mainboard. Habe das gestern mit der Nullmethode eingebaut und dann lief der PC wieder, dann alles zusammengebaut und alles ist wieder in Ordnung. Danke an euch alle für eure Hilfe :)
Reaktionen: emeraldmine und Smily
