Steven McWayne
- Nov. 2012
Hallo Freunde,
seit heute spinnt mein Rechner ein wenig rum und ich gehe stark davon aus das meine CPU irgend etwas weg hat.
Das "Ding" war der Meinung heute erstmal mitten beim zocken auszugehen, klack Netzteil weg.
Beim erneutem hochfahren gingen die an/aus spielchen los und er schaltete sich so zwischen 2-5 sekunden aus und an,
ab und an hält es auch mal länger durch so das ich mal Intel Burn Test laufen lies.
CoreTemp sagt mir das die CPU im "Leerlauf" mit 42°C läuft, ohne Turbo komme ich so auf 50°c und mit geht es rund
auf 60-65°, bei rund 3,6 Ghz. Da stieg der Rechner auch mal wieder aus -.-, was auffällt das CoreTemp bei einzelnen
Kernen ab und zu eine Temp von 105° anzeigt, nicht dauerhaft sondern so kurz das ich es nur durch "maxtemp" sehen
kann.
Im Bios habe ich die Übertemperaturschutzfunktion Deaktiviert, hilft nur wenig.
Ich hatte alles abgeklemmt bis auf Cpu/Mobo/Ram und nt, habe kurz sogar die beiden Ramriegel raus genommen aber die
Lightshow ging trotzdem weiter. Beim abnehmen des Steckers für die CPU lief das Motherboard scheinbar ohne Probleme.
Das Netzteil und Mobo hatte ich vor 2 Wochen schon einmal ausgetauscht wegen Problemen, die Teile sind neu. Die CPU ist grob seit September im Einsatz.
Mein System besteht atm aus folgendem:
Team Group Extreme Dark 2*4Gb Ram, 1333Mhz 9-9-9-24 (Die, warum auch immer als 1600er gekennzeichnet sind laut Aufkleber)
I5 3570
Asrock Z77 Pro3
Bequiet 580w Netzteil
Wasserkühlung für GPU und CPU
Also wenn jetzt jemand noch absegnet das meine CPU im Eimer ist wäre das echt toll
kann.
I5 3570
Asrock Z77 Pro3
