PC geht beim Spielen einfach aus
so sollte es sein,das die warme Luft raus gepustet wird:p
Wie jetzt das Gehäuse ist geschlossen.? Na das hättest du einfach mal offen lassen sollen bis alles mal 100% sauber ist.
1 Lüfter der die Luft raussaugt bringt so gut wie nichts deswegen haben die Gehäuse zumindest heute fast alle einen Lüfter oder mehr oben, Unten, in der Seite, und hinten erst wenn du z.B. die alle richtig einstellst bzw. da auch noch gute Lüfter mit einem hohen Air flow hast, und dann vorne rein unten Rhein, hinten raus und oben raus der in der Seite Rhein, na dann wird’s Heftig besser.;)
Lange rede kurzer sinn...
Weil von fast 100° mit einem lüfter runter zu kommen ( der Arme lüfter ):evillol:
MFG
