PC geht gar nicht mehr an. Netzteil intakt. Was tun?
xlarisafari
Okt. 2016
Hallo, Community von Computerbase.
Ich habe noch nie so ein Thema erstellt, daher bitte um Entschuldigung.
Folgendes Anliegen.
Ich habe mir vor ein paar Tagen n Intel i5 6600K gekauft mit 'nem M5 Mainboard von MSI, und die Graka ist eine Nvidia GTX 960.
Ich habe alles mit meinem Freund zusammen, der sich mehr auskennt als ich, eingebaut und es hat auch alles funktioniert. Zudem habe ich mir gestern ein 600W Netzteil von CoolerMaster gekauft.
Gestern ist der PC einwandfrei gelaufen. Eine SSD von Samsung, sowie eine Festplatte ist auch noch am Mainboard angeschlossen.
Nach Nutzung des PCs am späten Abend habe ich den PC heruntergefahren. Das heißt für mich, dass das Ding aus ist.
Eben gerade wollte ich den PC hochfahren... - nüchts. Kein Piepen, keine Kühler die angehen, nada. Das Einzige was leuchtet ist die Leuchte von der Graka. Das heißt für mich, dass das Netzteil Strom abgibt. Insofern dürfte das Netzteil ja nicht über Nacht den Geist aufgegeben haben.
Ich habe den ATX Stecker überprüft, die 3 kleinen Stecker vom Gehäuse selbst (ich glaube, das sind Power SW und die 2 anderen), den großen Stecker vom Netzteil steckt ebenfalls richtig im Mainboard.
Die ganze Hardware war Neuware bisauf die Festplatte.
Ich bitte dringend um Hilfe, ich hab keine Ahnung was los ist. :mad:
Mainboard: https://www.alternate.de/html/product/1216150?gclid=CjwKEAjwy8bABRD5osXMovTHpmQSJACfZY0FJJaaqPbbfzUo2uz14dW2xc4nwdAj0Ghsjf2KS6Um1BoC73vw_wcB
CPU: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-6600K-4x-3-50GHz-So-1151-WOF_1010019.html
Kühler CPU: Alpenfön
Netzteil: CoolerMaster 600W
Graka: Nvidia GTX 960.
Woher weisst du das das Netzteil intakt ist? HAst du es schon mit einem anderen probiert?
Ich würde versuchen alles nicht nötige auszubauen und dann mit der "Minimalausstattung" versuchen zu starten. Dann Stück für Stück Hardware einbauen bis es nicht mehr geht- Fehler gefunden
Stichwort "Null-Methode" kannst hier im Forum suchen findest du viele Threads dazu. Ich tippe aber mal (wirklich nur aus dem Bauch heruas) auf Netzteil. Das ist relativ wenig Aufwand zu tauschen ich würde es damit zuerst probieren
Edit: Hat der "K" eine integrierte Grafikeinheit? Wenn ja würde ich die GTX komplett ausbauen und den Monitor direkt am Board anschliessen was da passiert.
Ich bin kein Profie, aber habe auch schon einige scheisse mit den PC's hinter mir.
Wenn du kein anderes Netzteil zum testen da hast, dann bau mal deinen speicher aus, bei mir hat der (sofern defekt) dafür gesorgt das der pc nicht mehr hoch gefahren war.
ansonsten hat das netzteil beim start (oder beim runterfahren) einen wech bekommen.
Vielleicht mal den obersten Thread lesen und abarbeiten: "Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode "
Hat einen Grund warum dort in rot "Wichtig" steht...
Edit: ok, steht ohne Ausrufezeichen... ist trotzdem wichtig
(Frage an die Community: kann man eigentlich Text auch durchgestrichen anzeigen lassen? Oftmals wäre das besser als einen fehlerhaften Text zu entfernen, weil sonst der Sinn von nachfolgenden Posts nicht mehr nachvollziehbar ist.)
Logisch das es ohne Sternchen geht. Hätte er es ohne Sternchen geschrieben hättest du den Befehl nicht lesen können :).
@TE: Wichtig hier wäre definitiv ein zweites Netzteil. Beim Mainboardeinbau habt ihr aber schon die Abstandshalter eingebaut?
