Warum soll man die Epson Software bei Gebrauch eines MFC Gerätes mit Faxfunktion denn deinstallieren? Besser wäre es doch wohl die fehlenden Treiber/Software einzurichten, z.B. mittels AIO Runtimes? Kann daran keinen Fehler sehen der den Rechner nach ca. 1 Stunde abschaltet oder ist in den Faxeinstellungen eingerichtet das Gerät innerhalb dieser Zeit runterzufahren, das wäre mir aber neu das deshalb der Rechner runterfährt, höchstens der Drucker/Fax geht in Standby?
Pc geht immer nach 1 h aus! Warum?
- Ersteller moelow
Um im Bios Änderungen vorzuschlagen müsste man ja zuerst wissen wie es eingestellt ist.
Würde aber schon mal um die Fehler auszuschliessen, die AIO Runtimes installieren.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/all-in-one-runtimes/
Für die Bioseinstellungen sehe ich mir mal das Handbuch an und schaue nach den Bioseinstellungen. Was Du machen könntest wäre die "Default Einstellungen" zu laden vom Bios, dann steht aber alles auf Standard, nicht tragisch wenn Du selbst nichts geändert hast, dann musst Du anschliessend nur die Bootreihenfolge und evtl die AHCI Einstellungen wieder einstellen. Kenne aber auch keine Funktion im Bios die den Rechner nach xx Minutern abschalten würde, das könnte ja höchstens eine Software Einstellung im System machen. Hast Du mal irgendwann in den Autostart eine Runterfahren Option eingerichtet (shutdown -xx), oder mittels TuningTool sowas aktiviert?
nein ich hatte garnichts in die Richtung gemacht, ich war circa eine Woche nicht am Pc, dann ist unser herd kaputt gegangen und hat dabei gefunkt wie bei einem feuerwerk und die sicherung rausgehausen. Paar tage später bin ich am Pc und es war so, ich weiß nicht ob das im Zusammenhang steht aber könnte mir das vorstellen
und was ich noch sagen wollte, der Pc geht nicht immer nach ganau der selben zeit aus aber immer zwischen 30 und 45 min (habe das grad ein bisschen genauer beobachtet und auf die uhr dabei geschaut)
Als der Herd das Zeitliche gesegnet hatte, war der Rechner zufällig eingeschaltet und hat auch einen Stromschlag abbekommen, bzw alle anderen beteiligten Geräte auch eingeschaltet, z.B. das Drucker/Faxgerät? Dann würde ich mal einen Elektriker beauftragen um alles mal durchmessen zu lassen, evtl ist ja nicht nur der Herd betroffen gewesen als der Strom ausfiel <<< beim Kurzschluss?
Pass mal auf ob der Kühlschrank/Truhe sich bei der Aktion einschaltet oder andere Geräte. Hast Du evtl die Möglichkeit einen anderen Stromkreis zu nutzen, evtl mal Kabeltrommel von der Garage/Keller verlegen und daran Rechner und Monitor zu hängen.
HerrAbisZ
Commodore
- Okt. 2015
@moelow ;
Prüfe bitte die HDD/SSD - Fenster soweit aufziehen, damit kein Scrollbalken mehr zu sehen ist. In den Optionen - erweiterten Optionen - Rohwert auf 10[DEC] umstellen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/crystaldiskinfo/
Bitte Bild davon hier Hochladen. Danke
Öffne dann bitte eine Eingabeaufforderung mit Rechtsklick als Admin und gib den Befehl
chkdsk c: /f dort ein. (Enter) Dann mit "J" bestätigen (Enter) - Neu Starten.
der kühlschrank ist ja dauerhaft an,n da s verstehe ich nicht ganz aber ich werde morgen den Pc mal an ein anderen Stromkreis anschließen
Der Herd war 15 Jahre alt und ein Noname china produkt.... ich hab mich schon gewundert dass er so lange gehalten hat
