Pc geht nur noch in Standby
Sych
Nov. 2009
hi
Ich habe ein mega problem . hab am Samstag mein neuen pc bekommen (einzelteile) und bin gleich ngefangen aufzubauen.. hatte es dann abends fertig. und heute wollte ich dann ermstmal spiele testen konnte auch gut bis vorhin. Aufeinmal geht mein pc aus. aufm Monitor steht nur noch standby. aber pc läuft trotzdem noch weiter.
Asus M4A785TD-V Evo
Amd Phenom II x4 955
4 gb DDR3 Kingston RAM
ATI HD4890
Was mir besonders aufgefallen ist beim ersten mal booten kam die fehler meldung CPU Fan Error -> Fehlermeldung ignoriert , weil ich ein dicken alpenföhn groß glöckner aufm CPU habe.
der pc lief auch gut. hab mit speedfan die wärme überprüft. lag bei 33°.
Das zweite was mir aufgefallen ist auf der Grafikkarte sind drei rote lampen angegangen. hab mein baby aufm m schoß gestartet ohne abdeckung und bemerkt das die grafikkarte meinermeiung ziemlich warme luft rausgepustet hat.
Kann mir jemand helfen? ... ich müsste schon an der hardware rumfummeln um das problem zubeheben. da ich den pc nicht mehr richtig starten kann .......:(
Überprüfe zunäcst den korrekten Sitz des Kühlers -
Die Fehlermeldung "CPU Fan Error" kann daher kommen, dass der CPU Lüfter nicht an CPU_FAN angeschlossen ist oder im BIOS "CPU FAN Speed Warning" auf einen zu hohen Wert gestellt ist / wurde - hier sollte der niedrigste Wert eingestellt sein ( z. B. 600 )
Setz das BIOs per Jumper ( siehe Handbuch ) auf "default" und starte den PC neu - ins BIOS - Datum / Uhrzeit richtig einstellen -
und stell die RAMs nach Herstellerangaben ein - "DRAM over Voltage" = 1,6V ( 1,65V )
Ich benutze ein "super flower 650W" netzteil
das mit den Jumper hab ich verstanden.
die Rams werden auch im bios eingestellt?
Dann nochwas. ich habe die grafikkarte ausgetauscht mit meiner alten HD2600 PRO gleiches problem nur ohne rote lämpchen
Muss der Alpenföhn(cpu kühler) nach vorne oder hinten zeigen? und dann noch. auf dem Mainboard is der CPU FAN stecker 4 Polig(ich glaub so heißt das) . aber der Kühler nimmt nur 3 davon ..:/
Der Luftstrom des CPU-Lüfters MUSS zur Rückfront des Towers ausgerichtet sein -
Die Grafikkarte könnte möglicherweise NICHT richtig im Slot sitzen - bei ausgeschaltetem PC / NT die Karte nachdrücken - wenn das Halteblech der G.Karte befestigt wird, kann man leicht, trotz Verriegelung, die Karte herausziehen - zumal dann, wenn das Halteblech nicht korrekt mit der Rückfront des Towers abschließt -
Die RAM-Einstellungen erfolgen ausschließlich im BIOS -
also hab das nun mit dem jumper gemacht. Leider vergessen den CPU FAN speed warning umzustellen. btw wo drunter muss ich gehen? oder gibt es eine extra rubrik FAN im bios?
Kann mir denn niemnd helfen?? :/:/:/:/:/ ..
ich konnte nun den ganzen lieben tag am pc was machen ... aber nun gerade um 18:09 hat ers sich wieder ausgeschaltet , in den standby .. genau wie vor 24h -.- .. is das ein virus?
ich kann in auch nicht mehr anschalten :/.
NEED HELP
