PC geht unter Belastung aus
Dracarti
Cadet 1st Year
Feb. 2012
Hey,
ich bin vor kurzem umgezogen und habe seitdem folgendes Problem:
Sobald ich etwas bisschen Anspruchsvolles machen möchte, fängt mein PC erst an extrem zu hacken und geht nach ein paar Minuten einfach aus. Das passiert schon sobald ich ein Full-HD-Film gucken möchte, auch bei mehreren tabs im Internet kann ich schon Probleme bekommen. Spiele kann ich komplett vergessen. Merkwürdigerweise funktioniert mein PC solang ich nichts Anspruchsvolles mache, also z.B. nur im Internet surfe, tadellos.
Kann mir jemand sagen, was kaputt sein könnte, bzw. wie ich das raus kriegen kann?
Mein System:
Intel Core i5-2500k
ASRock Z68 Pro3 Gen3
PowerColor Radeon HD 7950 PCS+
ADATA S511 120GB
8GB G.Skill NT Series DDR3-1333
580W be quiet! Straight Power CM BQT E8 80+
Windows 7 64bit
AW: PC geht unter Bealstung aus
Wie sehen die Temps von der CPU aus?
Wie sehen die Temperaturen aus?
Die kannst du mir handelsüblichen Tools wie "HWiNFO64", etc. auslesen.
Ich tippe spontan auf Überhitzung...entweder Grafikkarte oder CPU.
Auf den ersten Blick: Temperaturen und/oder Netzteil Überlastung.
Du sagtest, du bist umgezogen. Ich nehme mal an, es hat früher funktioniert (daher Netzteil unwahrscheinlich). Schau mal ins Innenleben deines PCs, sitzten die Kühler noch richtig?
Edit: https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/ für CPU aufheizen
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/core-temp/ oder https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/hwinfo/ für CPU Temps auslesen (bzw. Rest des Systems)
Ich denke auch das es ein gelöster kühler ist.
Prime95 wird sofort abschmieren, wenn's ne Überhitzung ist.
Einfach mal im Idle die Temps auslesen, die sollten bei lockerem Kühler auch viel höher sein als normal.
Vielen Danke schonmal.
Ich hab mal mit Core Temp meine CPU-Temperatur ausgelesen und die geht im Belastungsfall auf 98°C hoch, was wohl viel zu hoch ist. Dann wird wohl der Kühler locker sein. Ich guck mir das mal an.
Dass ist wirklich viel zu viel! Ist es der boxed Kühler? Wenn er locker ist, muss ggf. die WLP ausgetauscht werden!
Jap, wenn er locker ist und Staub auf die WLP kam, dann säubern und austauschen.
Nicht einfach Neue drüber, sondern komplett reinigen und neue drauf, sowohl Kühlkörper als auch CPU.
Dann sollte das wieder besser werden ;)
Also der Kühler war nur noch an einer Ecke fest und hatte praktisch keine Kontaktfläche mit der CPU mehr. Hab ihn wieder fest gemacht und jetzt läuft alles wieder normal. Werde mich die nächsten Tage mal darum kümmern, die Wärmeleitpaste auszutauschen.
Danke an euch alle :)
Normal so Temperaturen knapp über 40°C, bei Höchstbelastung gehen die auf fast 70°C hoch.
Mit dem Boxed-Kühler je nach Gehäusebelüftung fast normal (ist die CPU übertaktet?).
Alles unter 70°C ist unkritisch.
Aber trotzdem lieber mal ne neue Schicht WLP drauf machen.
