PC hängt sich beim Biosupdate auf
ProfiHartzer
Mai 2018
ich habe mir letztens einen neuen Rechner gebaut, und wollt das Bios meines Asus Crosshair VI WI-FI auf den neusten Stand bringen.
Aber das Problem ist, dass immer wenn ich versuche das neue Bios zu installieren der PC sich aufhängt und A9 (Start of Setup) bei der QLED anzeigt. Egal welche Installationsmethode ich versuche (USB-Flash,Internet,USB-Slot auf der Mainboardrückseite) es hängt sich immer auf und springt nicht in die nächste Phase.
Kennst jemand eine Lösung ?
LG ProfiHartzer
Hallo !
Hast du mal probiert , dein Biosupdate unter Windows mittels der AI Suite anzustossen ?
Biosdatei vorher downloaden und entpacken und mittels dem EZ - Update der AI -Siute aktualisieren . Die arbeitet kurz , dann erfolgt der Neustart mit Biosaktualisierung . Das klappt bei meinem PRIME X299-DELUXE immer einwandfrei und ohne Probleme .
Cmos Clear vor dem Update gemacht? - aktuell ist übrigens 6401 und am besten vom USB Stick.
ROG-CROSSHAIR-VI-HERO-WIFI-AC-ASUS-6401.CAP
dieses BIOS ist ENTPACKT worden und befindet sich ALLEIN auf dem STICK ?
dann aus dem BIOS heraus, das BIOS erneuern
ne möglichkeit wäre auch noch über die online update funktion im bios selbiges zu updaten wobei ich die methode mit dem usb stick auch vorziehe!! ne möglichkeit wäre auch diese bios flashback sache und damit erstmal ne version zurück zu gehen. vor dem flashen auf jeden fall mit F5 die default settings laden und mit F10 speichern. cmos clr, wie schon erwähnt, ist allerdings noch besser! wenn das alles nichts hilft dann hat dein brett wohl ne macke. vlt nen pin im sockel verbogen also mal cpu runter und kucken. zur not halt austauschen.
Sobald ich im BIOS auf diese Datei lesen klicke hängt sich das BIOS auf (Lüfter usw. drehen weiter) und bei der Internet Installation hängt es sich beim Downloadfortschritt von 99% auf.
Ich weiß nicht, ob diese Information hilft, aber im Normalzustand wird auf der QLED die Nummer 24 angezeigt, was laut Handbuch für "pre-memory pch initialization is started" steht
