PC hängt sich sporadisch auf, Sound "verkackt"
xCr4nk3y
Juli 2013
Hallo liebe CB-User,
habe mir vor ca. zwei Monaten einen neuen PC gegönnt, der mir nun allerdings Probleme bereitet.
Mein PC hängt sich während des spielens nach ca. 5-10 min auf!
Dies passiert in jedem Spiel, das ich bisher getestet habe (BF3, Bioshock Infinite, COD: Black Ops 2, Payday 2...).
Wenn dies passiert, bleibt das Bild und der Sound hängen.
D.h. das Bild bleibt alle 1-2 sec stehen und läuft anschließend an der Stelle weiter, an der es weitergehen würde, wenn alles normal liefe. Der Sound "verkackt" und es wird der zuletz gespielte Sound über die Spanne des Hängers weiter abgespielt.
Dies klingt dann in etwa wie ein typischer Fehler.
Diese Bild- und Soundhänger treten dann kontinuierlich alle 1-2 sec auf und hören auch mit dem schließen des jeweiligen Spieles nicht auf, erst nach einigen Minuten bzw mit dem Herunterfahren des PCs.
Ich habe die Vermutung, dass dies mkt dem Arbeitsspeicher zusammenhängt, da die Fehler immer erst nach einigen
Ingame-Minuten auftreten, daher die Frage in diesem Forum.
PC-Infos:
CPU: Intel i5 3570k (Standart-Takt)
Kühler: momentan Boxed-Kühler
GPU: Gigabyte GeForce GTX 770 OC 3x Windforce
Arbeitsspeicher: KitCorsair Vengeance 16GB (2x8)
Festplatte: Seagate Barracuda 1TB
Netzteil: BeQuiet PurePower 730W
Mainboard: ASRock Z77 Pro3
Ich bedanke mich für eure Hilfe und hoffe auf selbige :D
MfG
Hmmm...würde mir nur pauschal erstmal zu einfallen :
1) Treiber updaten (Graka, Sound, Mainbord etc.)
2) Temps im Auge halten
3) Speicher Check, versuchs mal mit Memtest oder schmeiss mal im Ausschluss ein paar Riegel raus (8GB sollten reichen zum testen)
4) Solltest du eine SSD haben, ganz wichtig mal nach der Firmware schauen.
Danke für die schnelle Antwort :)
GraKa-Treiber sind alle Aktuell;
Temp der GraKa liegt nie über 65°C, CPU ebenso;
Sound und Mainboard-Treiber müsste ich mal nachsehen, sind aber meiner Meinung nach alle aktuell (PC wurde von hardwareversand.de zusammengebaut und die Treiber ebenfalls vom HWV-Team installiert)
SSD habe ich keine verbaut.
Ließe sich noch der RAM auf Probleme überprüfen...
